Aktuelle Zeit: 7. April 2026 04:06
 Betreff des Beitrags: Abstand bremsscheibe zur Gabel 251
BeitragVerfasst: 4. August 2021 15:01
Schönen guten Tag Foristis.
Könnte mir bitte einer den genauen Abstand von Bremsscheibe zu Gabel messen und mitteilen.Ich komm an mein Bike gerade nicht heran,weil 700 km weg.
Suchfunktion gibt nur Maße für die ältere Version.
wäre sehr nett,besten Dank.
mfg sven
Hintergrund:will mir eine 300mm Scheibe machen lassen (schwimmend),da wird der innere Adapter aus Alu und er brauch 2mm mehr an Material oder 1 mm und anderes Alu
Fuhrpark: MuZ 300 Sportstar 97 und n auhdooo
BeitragVerfasst: 4. August 2021 17:33
Wäre es nicht einfacher die Höhe einer MZ Scheibe zu messen ?
BeitragVerfasst: 5. August 2021 07:47
Ich kann dazu nur beitragen, dass bei meiner 125/150 gerade ein Blatt Papier dazwischen passt...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 5. August 2021 23:02
Danke für die antworten.
Wieso die Höhe messen??
mfg sven
-- Hinzugefügt: 6. August 2021 00:08 --
Ja die Höhe wird 150mm vom achsmittelpunkt,vorher 140mm,oder lieg ich da falsch
-- Hinzugefügt: 6. August 2021 00:12 --
kann man vom Gabelholm 1mm wegnehmen??
mfg
BeitragVerfasst: 6. August 2021 08:05
Mit Höhe dürfte die Schüsselhöhe der Bremsscheibe gemeint sein, nicht deren Durchmesser
Am Gabelholm würde ich nichts wegnehmen, der ist dünnwandig genug.
Eher würde ich versuchen. die Nabe entsprechend abdrehen zu lassen
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 6. August 2021 08:22
Hab nen Bohrer mit 3mm bei meiner ETZ250 dazwischen gehalten, passt grad so.
Wenn man den Abstand unbedingt vergrössern will würd ich ne Scheibe unten an der Achse dazwischen legen.
BeitragVerfasst: 6. August 2021 11:14
Würde die Gabel dann nicht leicht verspannt ?
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 6. August 2021 11:40
hermann27 hat geschrieben:
mfG Hermann
nein, die andere Seite ist ja nicht fixiert, nur geklemmt.
BeitragVerfasst: 6. August 2021 12:03
Ach ja, klar.
Dann ist das mit einer Scheibe zwischen legen, der einfachste und richtige Vorschlag.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 6. August 2021 12:06
Verändert natürlich die Spur, es sei denn, man speicht das Vorderrad zusätzlich noch asymmetrisch um, aber irgendeinen Tod muss man ja sterben... :mrgreen:
Wenn es sich allerdings um ein Gespann handelt, ist's wurscht....
BeitragVerfasst: 6. August 2021 12:13
Eine Spurabweichung von etwa 2 mm sollte sich jedoch im Fahrbetrieb kaum bemerkbar machen.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 6. August 2021 12:33
g-spann hat geschrieben:
Ich vermute mal das die Spur mit den extrem kleinen Abstand nicht stimmt. Man müsste mal den Alu Knubel zwischen Radlager und Gabel messen, ob da nicht etwas Material fehlt, gequetscht ist oder sowas. Das Radlager kann ja auch nur bis gegen die Kante in die Nabe reingehen. Normal ist das auf jeden Fall nicht.
BeitragVerfasst: 8. August 2021 08:49
rs46famulus hat geschrieben:
Da ich da gerade dran bin, ein aktuelles Foto bei meiner, ist zwar die ETZ250, aber das Geraffel da vorne ist doch alles gleich!? :nixweiss:
Also... mehrere Blatt Papier sind das schon, aber das sind keine 2mm. Bei meiner Gabel sitzt die Scheibe recht gut mittig im Bremssattel.
Hat den keiner eine Reserve-Bremsscheibe zur Hand und kann die Hoehe der Scheiben-Aussenseite zur Anlageflaeche in der Nabe ausmessen? Dann hat der Sven doch, was er braucht.
:roll: und ich koennte noch eine neue Bremsscheibe gebrauchten...
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
BeitragVerfasst: 11. August 2021 21:29
Perfekt ,Danke der Antworten.Ist genug Platz.Die Scheibe wandert nicht Richtung Holm,bleibt in orginal Stellung.Nur der innere Adapter/Spider wird 1mm breiter/stärker,weil aus Alu und der Scheibenfutzi brauch diesen mm ,dass die Bremswirkung auch bis zum Stillstand hält,lol,
MfG sven
Ps.:in innsbruck fahren 2 MZ Gespanne,3 Solo MZ,1Schwalbe und eine Simme angemeldet und verdammt flott durch die City,cool ge
