Gasannahme TS125
Gasannahme TS125
Beitragvon Niro96 » 6. August 2021 21:27
meine TS125 springt manchmal erst beim achten kicken an. Läuft und fährt dann gut. Ich habe den 22 N1-3 Vergaser verbaut mit Originaler Bedüsung.
Wenn ich fahre und Gas wegnehme oder runter schalte und sie abtourt, geht sie beim erneuten Gas geben fast aus. Kommt schlecht wieder hoch.
Mit mehr zwischen Gas ist das nicht so. Schwimmer ist eingestellt. Teillastnadel hängt auf 4 Kerbe und die Luftschraube ist eine Umdrehung raus.
Warum nimmt sie beim abdorren schlecht gas an?
Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Gasannahme TS125
Beitragvon mutschy » 6. August 2021 21:47
Klingt mir persönlich nach etwas zu fetter Einstellung im Teillastbereich. Leerlaufluftschraube mal ne Achtel Umdrehung reingedreht? Allerdings klingt 8x kicken nach "zu mager". Hast du das Gas dabei geschlossen? Sonst kann der Choke nicht wirken :schlaumeier:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Niro96 » 6. August 2021 22:00
Danke für deine Antwort. Wenn ich sie Nachmittags ohne Choke anklicke (24 Grad), kommt sie kurz und geht dann wieder aus. Dann mit Choke ohne Gas. Erst wenn ich dabei etwas Gas gebe, springt sie an. Die Teillastnadel hängt schon fast auf unterste Kerbe.Also fetter.
Niro96
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
