Aktuelle Zeit: 29. November 2025 12:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bing Bing Bing
BeitragVerfasst: 17. März 2008 03:53
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. :shock:
An meiner TS250/1 läuft nur ein Bing. :!:
Zwei überhohlte BVF-Vergaser sind nicht zum einwandfreien Laufen zu bewegen :!:
Völlige Überfettung im Teillastbereich machen die MZ praktisch unfahrbar. :cry:
Mehr Infos folgen in Kürze. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 17. März 2008 04:26
Auwei! :-)
BeitragVerfasst: 17. März 2008 06:45
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
dann dürfte die ts ja füher überhaupt nicht gelaufen sein :)
BeitragVerfasst: 17. März 2008 10:13
knut hat geschrieben:
Die mussten früher , auf Bordeidoagsbeschluß !
@Bernie , wenn sie doch damit gut läuft dann ist das doch voll in Ordnung !
Oder doch Vodoo? :shock:
BeitragVerfasst: 17. März 2008 19:55
Feil mal das "Bing"-Zeichen ob und probiers nochmal...
Vergess die Gegenprobe nicht: BVF mit eingrafierten "Bing"-Zeichen
 Betreff des Beitrags: Re: Bing Bing Bing
BeitragVerfasst: 17. März 2008 20:00
Simsonemme
bernie150 hat geschrieben:
du hast aber die richtige Teilastnadel genommen? da hab ich bei der HUFU mal 3 verschiedene bekommen.....alle sollten C3 sein :shock:
BeitragVerfasst: 18. März 2008 01:08
Herr der Ringe
Themen: 104
Nordlicht hat geschrieben:
2 neue C6 aus unterschiedlichen Quellen. Ein Vergleich mit der originalen Nadel läßt keinen Unterschied erkennen.
Beide Vergaser sind im Ultraschallbad gereinigt und mit Pressluft durchgeblasen.
Da wo es ging, zusätzlich mit Pfeifenputzern/Q-Tipps nachbearbeitet.
Die Schwimmernadelventile sich nachgeschliffen und arbeiten einwandfrei.
Die Chokegummis sind neu, Düsenstock ohne Querbohrung.
Die Schwimmer sind auf 27/34mm eingestellt und das Kraftstoffniveau mit einem Ersatzdeckel auf 14mm eingestellt.
1. Vergaser:
LLD 40, HD 140, Nadel in Einfahrstellung, Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Der Vergaser lief mit Schraddels Schieber und Choke an seiner ETZ mit 300er Motor einwandfrei.
An meiner TS250/1 mit meinem Schieber und Choke nicht.
2. Vergaser:
LLD 35, HD 135, Nadel in Normalstellung, Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Gleiches Verhalten wie der erste Vergaser.
Leerlauf einwandfrei, bei kalten Motor kommt man noch in Gang und ab ca. 3500 U/min ist auch Durchzug da.
Bei warmen Motor ist ein Anfahren kaum noch möglich.
Ein rausdrehen der Leerlaufgemischraube auf ca. 4-5 Umdrehungen ermöglicht ein Fahren
auch mit warmen Motor. Natürlich ist dann der Leerlauf völlig daneben.
Im Moment fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, mal die Teillastnadel versuchsweise
tiefer zu hängen. Nur ungerne, da am Motor alles neu ist.
BeitragVerfasst: 18. März 2008 01:18
vielleicht hast du nen falschen schieber... stichwort "schieberausschnitt", nur sone fixe idee. sonst fahr halt mit bing. an der ts/1 wo ich den getestet hab, erst 500km bvf mit dem sie auch gut lief dann 500km bing...auf den ersten 500m um den block hätte man mir das grinsen aus dem gesicht schlagen müssen. der hobel ging ab wie hölle. originalbedüsung vom bing stimmte auch, kerze schön braun, kein klingeln nüscht. standgas war auch da und der clou... der hobel hat trotzt dauervollgas hinter ner bmw her nen liter weniger gebraucht als sonst ;)
BeitragVerfasst: 18. März 2008 02:46
krippekratz hat geschrieben:
Du wiegst ja auch nix! :P
BeitragVerfasst: 18. März 2008 17:38
Liegst evtl garnich am Vergaser? Evtl nimmst für den Bing einen anderen Krümmer und hast am BVF-Krümmer ein Falschluftproblem?
Denk halt mal in diese Richtung...
Wieso soll sonst eine MZ mit einem BVF nicht laufen???
Weiterdaumendrück..
BeitragVerfasst: 18. März 2008 19:18
Hermann hat geschrieben:
aber mit bing das gleiche wie mit bvf :P ansonsten empfehle ich dir den bing extremst ;P damit läuft der hermi dann magerer *lachwech*
BeitragVerfasst: 19. März 2008 02:40
Krippe, Du willst Deine Rente noch erleben?? :box:
BeitragVerfasst: 19. März 2008 09:26
Zitat:
:box:
wieso versucht der rechte dem linken eigentlich dauernd in die nüsse zu treten? :O
BeitragVerfasst: 19. März 2008 13:33
Immer dran denken: Ich kann Fehler in Dein Mopped bauen, Du suchst Dir nen Wolf! ;-)
BeitragVerfasst: 19. März 2008 23:41
Herr der Ringe
Themen: 104
eichy hat geschrieben:
Meinst Du den Ansaugstutzen?
Ist bei beiden Vergasern der Gleiche.
BeitragVerfasst: 19. März 2008 23:51
gemein.... :shock:
BeitragVerfasst: 20. März 2008 00:01
dazu müsstest du erstmal in die nähe von meinem moped kommen ;) und sind ja eh genug fehler drin im moment ;) oder mit anderen worten.... DAS KANN ICH SELBST!!!! :P
BeitragVerfasst: 20. März 2008 00:12
Zitat:
:box:
:lach: :rofl: :top:
Ich lach mich schlapp
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. März 2008 01:03
Aber er kommt nicht ran, hat vorher schon eine gelangt bekommen. :-)
@Krippe: Wenn ich mit beiden Händen eine Personenwaage drücke, zeigt sie über 100Kg an.
(Nein, ich mache keinen Handstand!)
Und ich fresse kleine Kinder wenn ich sauer bin, so!
BeitragVerfasst: 20. März 2008 01:04
wena hat geschrieben:
gemein.... :shock:
Natürlich würde ich mich ganz uneigennützig anbieten den Fehler zu suchen! (Und zu finden)
Dabei laß ich mich gerne mit Bier etc. bestechen .............
:twisted:
BeitragVerfasst: 20. März 2008 01:27
achso deswegen baust du dann neue fehler ein, und ich dachte schon aus boswill^^
BeitragVerfasst: 20. März 2008 02:05
Logisch, Knatschbüddel! :-)
BeitragVerfasst: 20. März 2008 19:15
...war ja nur sone Idee...
BeitragVerfasst: 23. März 2008 02:41
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Ein niegelnagelneuer BVF ist im Anmarsch!
Schaun mer mal. :P
BeitragVerfasst: 23. März 2008 20:21
Moin.
Schaun mer mal. :P
Hoffentlich aber nicht so ein chinesischer Nachbauscheiß
Frohe Ostern
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 23. März 2008 22:13
blöde frage was ist das problem???
scheiss doch auf die bvf ich habe bei mir ein bing verbaut in meiner mz etz 250 und jetzt brauche ich nur noch 3,8 liter auf 100 kilometer das ist wahnsin vorher waren es immer um die 5
was zwingt dich dazu ein bvf zu nehmen? mach dir das leben doch nicht schwer wenn er eben kein bvf mehr will dan fahre nen bing, warum ewig fehlersuche betreiben?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1985 (steht zum Verkauf)
Kawasaki GPZ 900 R
Simson S70 C (steht eingemottet in der Garage)
Ford Scorpio Combi 2 Liter, 125PS Baujahr 1992
BeitragVerfasst: 24. März 2008 00:47
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Alles eine Frage der Ehre oder sowas. :ritter:
Ich möchte schon wissen, woran es liegt.
Was mache ich nur, wenn alles Fertig und in Ordnung ist. :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. März 2008 10:10
Zitat:
Was mache ich nur, wenn alles Fertig und in Ordnung ist. gruebel
Hallo? Die nächste Kiste kaufen und restaurieren? Show must go on!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 27. März 2008 23:38
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Nach einigen Tagen Abstand heute ein neuer Versuch, meine BVF-Vergaser (30N2-4)
zum Laufen zu bringen. Alles nochmals kontrolliert und doch nichts gefunden.
Beim theoretischen Nachvollziehen der Vergaserfunktion blieb der Mischluftkanal
in seiner Funktion beim Einsatz eines Düsenstockes ohne Querbohrung undurchsichtig.
Auf den mir vorliegenden Schnittzeichnungen bleibt unklar, wie die Mischluft in den
Düsenstock oder an ihm vorbei kommt (oben Gewinde, unten Abdichtung).
Ein Düsenstock mit Querbohrung lässt einen nachvollziehbaren Luftstrom zu.
Versuch macht Klug und der Düsenstock mit Querbohrung wurde eingebaut ...
... und das Problem der Überfettung im Teillastbereich behoben. :shock:
Mit der jetzigen Bedüsung LLD 40, HD 138, Nadel 4 Kerbe ist ein einwandfreies
Standgas, guter Durchzug und eine braune Kerze (ca. 20Km Fahrt) vorhanden.
Schieberuckeln ist bei warmen Motor noch da, die Endgeschwindigkeit scheint
etwas geringer wie beim Bing zu sein.
Morgen werde ich die LLD auf 45 erhöhen, um das Schieberuckeln vielleicht zu
vermindern.
PS: Hat vielleicht jemand eine detallierte Schnittzeichnung vom Vergaser (nicht die aus dem Reparaturbuch MZ oder NM)?
BeitragVerfasst: 27. März 2008 23:58
Themen: 77
Versuch macht Klug und der Düsenstock mit Querbohrung wurde eingebaut ... und das Problem der Überfettung im Teillastbereich behoben. :shock:
Das erstaunt mich jetzt allerdings wirklich!
Laut NM war doch ein Düsenstock ohne Querbohrung zwingend erforderlich. Wir hatten das doch genau nachgesehen. Lag ein Irrtum unsererseits vor oder stimmen die Angaben im NM nicht?
Kurt
[Edit: Fehler etc. korrigiert]
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
Zuletzt geändert von VielRost am 28. März 2008 00:06, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. März 2008 23:59
Laut Tabellen im NM war doch für die montierten Vergaser ein Düsenstock MIT Querbohrung erforderlich
öhm ööö--- is das nicht genau die konfiguration die jetzt funktioniert?
BeitragVerfasst: 28. März 2008 00:04
Themen: 77
Tschuldigung, das war eine Freudsche Fehlleistung. Ich habs mal nacheditiert. Sie oben.
Kurt
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 28. März 2008 00:05
:D alles klar ;) war verwirrt... genau das hab ich so auch im NM gelesen
BeitragVerfasst: 28. März 2008 00:09
Herr der Ringe
Themen: 104
VielRost hat geschrieben:
Kurt
Eben, siehe: :roll:
BeitragVerfasst: 28. März 2008 14:14
Herr der Ringe
Themen: 104
Morgen werde ich die LLD auf 45 erhöhen, um das Schieberuckeln vielleicht zuvermindern.
Die bleibt erstmal drin. :gut:
Scheint ein guter Kompromiss zu sein.
BeitragVerfasst: 15. April 2008 00:36
Herr der Ringe
Themen: 104
Hardi hat geschrieben:
Moin.
Und so einer isses nun doch geworden. Trotz eindeutiger Bestellung.
So ist das, wenn ein Bekannter einer kennt, der Einen kennt, der sich mit MZ auskennt. :evil:
Von dem Vergaser ist nur das Gehäuse zu gebrauchen! Das Schwimmernadelventil ist
inkontinent (wie alle Nachbauten) und nicht zerlegbar, der Schwimmer zu lang angelötet usw... :roll:
Am Grundproblem hat sich (bei 3 BVF-Vergasern) allerdings nichts geändert:
- Ich brauche einen Düsenstock mit Querbohrung
- Der Teillastbereich ist mit den Originaleinstellungen viel zu fett.
PS: Zum Glück bin ich nicht alleine, Mannie kämpft bei seinen TS-Motor mit dem gleichen Problem. :P
BeitragVerfasst: 15. April 2008 00:39
wo war noch gleich das problem einfach mit dem bing zu fahren?^^ mein 800km test (400 bvf 400 bing) mit einer wirklich mit bvf fix und gut laufenden ts/1 zeigte trotzdem das selbst die mit dem bing besser lief (nach den ersten 500m hätte man mir das grinsen aus dem gesicht schlagen müssen weil sie plötzlich untenrum viel mehr power hatte)
BeitragVerfasst: 15. April 2008 00:48
Herr der Ringe
Themen: 104
... (nach den ersten 500m hätte man mir das grinsen aus dem gesicht schlagen müssen weil sie plötzlich untenrum viel mehr power hatte)...
Moin.
Untenrum viel Power ist immer gut... , da grins ich auch. :lol:
PS: Wenn das so weiter geht, Bing ich mir einen (noch nicht). :wink:
BeitragVerfasst: 15. April 2008 00:53
wie gesagt. erst 400km mit dem bvf abgestellt umgebaut, aufgestiegen um den block gefahren... hammer! das war der erste eindruck. obenrum ist sie zwar net schneller. etwas mehr schieberuckeln als mit dem n2-5 bvf, aber nicht dramatisch, 1liter weniger auf 100km. getestet auf weiteren 400km
BeitragVerfasst: 19. Mai 2008 01:39
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Heute habe ich die Bedüsung am Nachbau geändert:
LLD: 40er
HD: 140er
Scheint damit gut zu laufen. :D
Der untere Teil des Vergasers (Schwimmergehäuse) hat jetzt auch das Zeitliche gesegnet.
Unterhalb der Schraubenaufnahme ist das Gehäuse gerissen, was übrigens auch nicht auf ein Originalgehäuse passt. :shock:
Übrig geblieben von dem Nachbau ist jetzt nur noch das Gehäuse und der Schieber!
BeitragVerfasst: 14. November 2008 02:12
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin.
Das Ende des Nachbauvergasers, Abbuchung unter Lehrgeld. :!:
Nachdem der Spritverbrauch mit dem Chinanachbau auf zeitweise 8,5L/100Km angestiegen ist
und keine Maßnahmen eine Besserung bewirkten, habe ich diesen Vergaser abgeschrieben.
Nach dem Einbau meines überhohlten originalen BVF-Vergasers ging der Verbrauch auch bei
zügiger Fahrweise sofort auf ca. 4,7L/100Km zurück.
Da dieser überhohlte Vergaser für meine in der Restauration befindliche TS250/1 gedacht war,
werde ich mich wohl nach einem neuen Bing umsehen müssen.
Fazit: Finger weg von diesen Nachbauten!!!
BeitragVerfasst: 14. November 2008 03:01
Es gibt nicht nur BING, by the way! ;-)
BeitragVerfasst: 14. November 2008 06:24
Themen: 142
Hermann, die Italjener machen ausgezeichente Pizza und auch mach gute Pasta-Dinge. Angeblich sind sie in der Mode führend und streiken können sie.
Aber Motorräder heißen MZ, BMW und Kreidler niemalsnicht Guzzi, Laverda oder Ducati und ein vergaser hat, je nachdem, wo er drankommt, entweder BING zu heißen, dann gehts an BMW und Kreidler, oder BVF- dann ists für die Emme!
Es grüßt ein Purist/Traditionalist. (und das die Erde angeblich eine Kugel ist, halte ich für ein Gerücht!)
BeitragVerfasst: 14. November 2008 13:26
Mach Dir doch nicht so nen´Stress!
Für nen´Originalfreak ist natürlich ein BVF Pflicht, aber ein Bing ist schon ein geiles, stressfreies Teil!
LG Franky
...immer 'ne Hand breit Luft unterm Boot!
Fuhrpark: ES 250/2, Bj.67, keine Trophy!
BeitragVerfasst: 14. November 2008 13:34
Und auch mit einem Dello läßt es sich gut leben, Hauptsache das Möffl läfft!
BeitragVerfasst: 14. November 2008 14:01
Hallo trabimotorrad
Ob wohl so eine R 90 S auch mit BVF läuft? :lol: :lol:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 15. November 2008 00:27
Herr der Ringe
Themen: 104
Moin Hermann.
Danke für den Hinweis. Da sollten wir mal drüber reden. ;D
 Betreff des Beitrags: 26 er Bing
BeitragVerfasst: 1. Januar 2009 13:21
Themen: 86
nun habe ich mir fast alles was ich hier über Bing gefunden habe, durchgelesen und staune.
Ich fuhr schon MZ als es noch kein Internet gab und auch die hier angesprochenen Probleme mit Bing sind mir unbekannt. Früher war es so, Bing drauf und die MZ hatte ein prima Standgas, lief besser und brauchte weniger.
Das meine mit 3000 U/min vor sich hin knattert und auf die Verstellschraube so gut wie nicht reagiert, hatte ich im Grunde nicht anders erwartet.
Da ich aber geizig bin und noch zwei 26er Bing von einer 60/6 im Keller habe, frage ich hier mal, ob jemand mal diese Vergaser auf der 250er probiert hat.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Betreff des Beitrags: Re: 26 er Bing
BeitragVerfasst: 1. Januar 2009 13:25
Simsonemme
Willy hat geschrieben:
Willy
26ziger düften bischen wenig im Durchlass haben.... Klemmer vorprogrammiert
BeitragVerfasst: 1. Januar 2009 13:46
wieso denn das? das einzige was bei passender bedüsung passieren wird ist das die karre gedrosselt wird...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Matze_2 und 14 Gäste
