Charly lädt nicht
Charly lädt nicht
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 10. August 2021 07:40
Mein Charly lädt nicht mehr. Er zeigt allerdings auch keinen Fehler an. Die Akkus kann ich eigentlich ausschließen- 2 Jahre alt und lassen sich einzeln an einem normalen Ladegerät auch laden.
Kabel und Stecker/Sicherungen habe ich soweit mir möglich geprüft. Wo könnte der Fehler liegen? Soll das Steuergerät kaputt sein ?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Re: Charly lädt nicht
Beitragvon Faddi » 10. August 2021 07:56
ich sehe "Eckbert" & "Bienchen" in deiner Signatur, aber wer oder was ist denn "Charly"?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon TS-Jens » 10. August 2021 07:57
Faddi hat geschrieben:wer oder was ist denn "Charly"?
:arrow: http://extraenergy.org/main.php?languag ... eg=&id=588
;D
Beitragvon ARilk » 5. September 2021 19:56
Im Steuergerät ist die Sicherung für die Ladeeinheit eingebaut. Leider ist sie nicht von außen zugänglich, man muß das Steuergerät zerlegen. BTW: es sieht außen/innen ein bisschen nach DDR-Musterbau aus: roter Siegellack an den Schrauben; durch Verklebung abgedichtet; die Senkungen der Schrauben sind manuell gemacht ... Gänsehaut.
Diese eingebaute Sicherung ist aufgelötet. Ursache für die defekte Si scheint der aufgeblähte Kondensator zu sein. Ich tausche dir mal beides aus und dann sehen wir weiter ...
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 5. September 2021 20:02
?Ganz großes Kino ?
Retter des Charly!
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon ARilk » 18. September 2021 13:47
Sodele. Leider ist an der Ladeeinheit doch bedeutend mehr defekt: der kleine Trafo des Schaltnetzteils hat einen internen Kurzschluss. Und genau Diesen bekommt man leider nicht einzeln; bzw. sind genau an dieser Stelle meine Reparaturkünste am Ende. Abhilfe schaffte ein kleines extra-Ladegerät, welches die gewohnte Ladeleistung (24V 2A) erfüllt und sich im Charly einbauen lässt. Besser noch: es läd die Bleiakkus recht effizent und schonend. Ich habs dann innerhalb des Steuerteils verkabelt, sodass die Nutzung des Charly, wie bisher gewohnt, erfolgen kann. MMn ist das ein akzeptabler Kompromiss, denn die originalen Steuerteile sind schlichtweg nicht zu bekommen oder gigantisch teuer.
Claudia & Markus: pünktlich zum thüringer Kindertag ist alles wieder gut fürs liebe Kindlein. :-D
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 19. September 2021 17:57
Hast du wirklich super gelöst! Charly lebt wieder und die Kinder sind Happy! ??? Vielen Dank für die Mühe!
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon Schilli » 19. September 2021 21:03
Lieber Andreas, vielen Dank. Du bist der Beste. :knuddel: :knuddel:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 BJ 1962
MZ ETZ 250 A BJ 1986
Schilli
