Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 179 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
BeitragVerfasst: 9. August 2021 01:31
Grüße in die Runde.
Das auf den Bildern ist Projekt "Oskar"
Ein Haufen Teile die am Ende eine ES 175 oder 250 /1 ergeben.
Mein Plan ist daraus in Verbindung mit einer TS 150/0 Gabel eine Art Geländesport Maschine zu bauen.
Tank und Seitendeckel sollen dabei unbedingt die Patina behalten.
Das Problem ist das es sich hierbei um einen Ersatzrahmen handelt, beginnend mit E9... ,und, es gibt keine Papiere.
Kann mir da jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen?
Ich würde zunächst mal das KBA anschreiben ob die Nummer bekannt ist und versuchen Papiere zu beantragen, oder?
Mfg Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
BeitragVerfasst: 9. August 2021 07:44
Gabel mit ETS Steuerkopf ?
BeitragVerfasst: 9. August 2021 08:05
32er Ts Gabel mit Brücken hab ich noch. Nicht schön aber........
BeitragVerfasst: 9. August 2021 08:23
Aber eigentlich passt die TS Gabel ja nicht in den ES Rahmen,oder gibt es da ne Möglichkeit ?
BeitragVerfasst: 9. August 2021 09:57
Ja, ne 32er Ts150 Gabel liegt hier auch noch rum aber danke Paul.
Richtig....eigentlich. Das macht es ja so spannend.
Und eigentlich hat ein Dnepr Seitenventiler keine offenen Ventile, Ölfilter oder 12V....
:-D
BeitragVerfasst: 9. August 2021 10:12
der garst hat geschrieben:
Mir geht es mit einem TS 250-Projekt ähnlich. Habe auch nur einen E-Rahmen (mit Kaufvertrag und Bestätigung darauf, dass die Papiere verlustig gegangen sind), es steht schon auf 21 und 18 Zoll und ist ein bischen ins Stocken geraten. Ein Versuch an Papiere eines krummen Rahmens zu kommen und diesen dann auf den E-Rahmen umzuschreiben, ging fehl, da der Foristi nicht mehr auf meine PN antwortete, schade.
Ich werde es dann so probieren, denn ich habe gerade eine TS 150 mit E-Rahmen bei mir zum Umbau auf 125 ccm zu stehen, die wurde vor zwei Jahren auch ohne Papiere zugelassen. Es sei denn, es kann mir doch noch jemand einen Schrottrahmen (Steuerkopf mit Rahmennummer und altem Brief sollte ja reichen) mit vorhandenen Papieren anbieten.....
BeitragVerfasst: 9. August 2021 10:44
Geiles Projekt!
BeitragVerfasst: 9. August 2021 11:11
Danke Nils.
War übrigens ein Nachbar von uns aus Nackenheim.
Kann mir jemand mit den Motornummern weiter helfen?
Ich habe 3 Gehäuse:
1 2232575
2 4802505
3 4112177
-- Hinzugefügt: 9. August 2021 12:15 --
BeitragVerfasst: 9. August 2021 11:19
223 ES 250/1
480 evtl ES 250/2
411 ES 175/1
BeitragVerfasst: 10. August 2021 17:35
Was ist eigentlich von diesem Auspuff zu halten?
Hat den schon mal jemand verbaut?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
-- Hinzugefügt: 10. August 2021 18:35 --
Dicker Onkel hat geschrieben:
223 ES 250/1
480 evtl ES 250/2
411 ES 175/1
Dankeschön!
BeitragVerfasst: 10. August 2021 18:20
Wie findest du das?
Sieht schlimm aus für 200€+
BeitragVerfasst: 10. August 2021 18:51
Alex, ich habe noch einen gammelige Auspüffe von ETZ 250 und 251. Ich weiß nicht, inwiefern die mit dem Motor harmonieren, aber vielleicht kannst du dir da was passendes raus schweißen?
BeitragVerfasst: 10. August 2021 18:56
Der ETZ 251 Auspuff funktioniert prima mit dem 19 Ps Ts Zylinder.
BeitragVerfasst: 10. August 2021 19:35
Tja schweissen wäre nicht das Ding aber ne Zigarre muss es schon sein und was gutes zerflexen mag ich auch nicht.
Der hohe Krümmer ist auch noch so ein Musshaben.
Ich finde 200 für was fertiges eigentlich in Ordnung.
Nur der Absatz am Krümmeranschluss und der insgesamt etwas ungleichförmig geschweißte Krümmer stören mich.
Aber vermutlich sieht man das nicht mehr wenns lackiert ist.
Generell wäre mir halt nur wichtig das der Pott einigermaßen läuft.
Vermutlich wird es eh bei 175 cm bleiben. Einfach weil die Teile dafür da sind und weil ich auf den Langhubercharakter gespannt bin.
BeitragVerfasst: 10. August 2021 20:12
Na dann viel Erfolg mit der Bestellung beim Oldtimerteileshop. Ich hab da keine guten Erfahrungen gemacht bzgl. Reklamation. Hab mein Geld dann in den Wind gestrichen, um meine Nerven zu schonen. Die Ware hatte ich zurückgesandt, ab da stellte er sich tot...
BeitragVerfasst: 10. August 2021 20:31
Mh.
Gab schon bemerkt das er keinen offiziellen Onlineshop mehr hat.
Aber ich hab sonst nirgendwo solche Auspuffanlagen gefunden.
Noch ne Frage: hier im Forum gabs doch mal Zylinderabwicklungen gesammelt oder?
Insbesondere halt die großen ES Typen würden mich interessieren.
In der KB hab ich nix gefunden.
BeitragVerfasst: 11. August 2021 00:24
Ich hatte Mal so ein Teil.Der puff geht der Krümmer ist ne Katastrophe.Brauchst aber eine Klemmbefestigung für einen 45mm Krümmer
BeitragVerfasst: 11. August 2021 00:25
Au weia.... nee, das ist definitiv zu radikal. ;-)
BeitragVerfasst: 12. August 2021 19:05
Da fehlt hinten noch die Tüte drauf
BeitragVerfasst: 14. August 2021 01:18
Ein nächster Schritt: es gibt scheinbar passende kegelrollen Lenkkopflager 30x51x15.
BeitragVerfasst: 14. August 2021 10:32
51 Außen viel zu klein...
BeitragVerfasst: 14. August 2021 13:14
Wie kommst du darauf?
Ich hab 51 am Rahmen und den alten Lagerschalen gemessen.
BeitragVerfasst: 14. August 2021 13:19
Ich hab mehrere aber die sind alle 56 oder 57mm
Halt das kann ein ganz alter sein,für die gibt es auch Ersatz bei Oldtimer Haase
BeitragVerfasst: 14. August 2021 13:26
Nee, die alten hatten meine ich gepresste Lageraufnahmen, bei mir sind sie verschweißt.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 15:27
Verdammt,
Vermessen, bzw falsch abgelesen, es sind tatsächlich 56mm aussen im Steuerkopf wie schon oben erwähnt.
Manchmal.....
Das einfachste wäre wohl eine Distanzhülse allerdings hätte die nur 0,5 Wandstärke wenn das reguläre 6006 Lager verwendet wird.
Die dürfte sich schon beim Eindrücken verziehen.
Ein Kegelrollenlager zu verwenden, hab ich erstmal verworfen, denn es hat den Knackpunkt das eine zweite Mutter unter dem oberen Steuerkopf benötigt wird mit dem das Spiel justiert wird.
Und dazu benötigt man wiederum ein Steuerkopfgewinde mit 1,0er Steigung, es müsste also das Steuerrohr in der unteren Brücke getauscht werden. Das wäre am Ende die kostspieligste Lösung.
Mein Kopf qualmt schon seit Tagen....
BeitragVerfasst: 20. August 2021 15:54
0,5er Fühlerlehrenband ums Lager... (Pfusch)
BeitragVerfasst: 20. August 2021 16:09
;-) ich weiss aber wäre die billigste Lösung und vermutlich komplett unauffällig.
Aber Das ist auch störrisch und nicht gerade einfach zusammen mit dem Lager einzupressen....
Aber einen Versuch wäre es wert.
Ich schau grad nach Stahlrohr.
Man könnte ja ein 60x2,5 aussen auf 56 abdrehen.... aber vermutlich ist ein abdrehen bei derart dünner Wandstärke schwierig...
Na mal schauen.
Montag hab ich Gespräch mit dem Graukittel zur Projektplanung.
Gestern mit der BMW zur HU und schonmal vorab gefragt... Prinzipiell sind die offen für sowas. Ich bin also noch guter Dinge.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 16:44
ETS Gabelbrücke ?
BeitragVerfasst: 20. August 2021 17:00
Sonst nimm 0,45er und für den Rest etwas Kleber. ;)
BeitragVerfasst: 20. August 2021 17:01
Ein altes Stahllineal (0,5 dick) abgelängt, eingelegt, Lager rein, zack unten fertig....
:-D
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 18:03 --
Da das Lager allerdings nicht ganz so stramm sitzt wie erwartet, werde ich das ganze bei der endmontage einkleben. Sicher ist sicher.
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 18:24 --
Ich hab jetzt mal Fühlerlehrenband in 0,55 und 0,5 bestellt. Die Breite von 12,7 passt perfekt zu den 12,5 der 6006er Lager.....
Nun mach ich mich mal ans Abtrennen des Überstands vom oberen Lager.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 18:17
Und wie löst Du das Problem mit der oberen Steuerkopfmutter ?
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 19:18 --
Dann müsste das doch auch bei der TS 250 funzen mit den Lagern ?
BeitragVerfasst: 20. August 2021 18:34
Wie gesagt ich werde wohl ganz normale 6006 Radial Rillenkugellager 30x55 verwenden wie sie auch bei der TS verbaut sind. Insofern bleibt bei der TS Gabel alles Serie. Sogar die Länge des inneren Distanzrohres von 203mm passt perfekt.
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 19:37 --
BeitragVerfasst: 20. August 2021 19:34
Superidee Alex,
ist der Steuerkopf kürzer als bei der ES 250/2 ?
Die Aufspannung sähe ich gerne im Ganzen. :wink:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 20. August 2021 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 19:48
Kommt noch, Klaus. Wenn der Graukittel am Montag grünes Licht gibt. Einmal ab ist immer ab....
Ich schätze alle ES und ETS Steuerköpfe haben die gleichen Grundmaße und entsprechen TS150.
Lediglich TS250 und die ETZ Modelle sind kürzer.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 20:24
Denke ich auch,
aber welche Gabelbrücken/Steuerrohr willst du verwenden ?
BeitragVerfasst: 20. August 2021 20:39
Na TS 150 mit 32er Gabel.
BeitragVerfasst: 20. August 2021 22:21
Jo, wer die Sätze nicht bis zum Ende lesen oder verstehen kann muß nachfragen, danke.
BeitragVerfasst: 24. August 2021 15:07
Der Graukittel hat grünes Licht gegeben, :-D :-D :-D
Auflagen: Tachoantrieb unverändert, Bremsleistung gleich oder besser, Umbau ordentlich umgesetzt.
Er hat nur gemeint, mach einfach, er sieht nichts das dagegen spricht, auch weil die Höchstgeschwindigkeit der Maschine moderat ist.... Ich bin mehr als froh einen lang gehegten Traum endlich in die Tat umzusetzen.
BeitragVerfasst: 24. August 2021 15:45
Also das bedeutet du baust eine Telegabel In die ES mit Segen des TÜV ?
BeitragVerfasst: 24. August 2021 17:53
klasse!1!!
bin weiterhin gespannt!
(habe die gleiche lager-loesung bei meinem es/2 gelaendeprojekt)
g max ~:)
BeitragVerfasst: 28. August 2021 12:22
Und biste schon weitergekommen ?
BeitragVerfasst: 28. August 2021 19:39
Jo.
Gabelumbau ist Fertig.
Unter die obere Brücke hab ich eine 3mm U-Scheibe gelegt um etwas Abstand zum Tank zu haben.
Lenkungsanschlag ist ein fertiges Schweissteil und das Lenkschlosswiderlager ist Eigenbau aus 2mm Stahlblech nach Vorlage TS 150.
Passt alles ganz gut.
Was noch fehlt sind Felgen (1,85x18 vorn, 2,15x16 hinten), Antrieb,
Und Fussrastenanlage.
Bei letzterem schwebt mir vor Rohre von der 150er TS zu verwenden um die Rasten tiefer zu bekommen.
Hat das schon mal jemand probiert?
BeitragVerfasst: 28. August 2021 20:09
Top und das Lager wurde mit dem 0,5 er Band befestigt ?
Fußrasten ,nimm doch die Brücke die der Jens Müller fertigt.Habe ich auch
BeitragVerfasst: 28. August 2021 21:12
0,55. Das passte perfekt.
BeitragVerfasst: 29. August 2021 02:48
Was willste eigentlich hinten für ein Schutzblech nehmen ?
BeitragVerfasst: 29. August 2021 10:31
Tja, schwierig.
Am liebsten wäre mir eins von der alten ES mit den Seitenblechen, die sind schön schmal.
BeitragVerfasst: 30. August 2021 14:46
Soll der Motor Leistung bekommen, ich hab mal einen auf /G umgrfräst aber der faule Tuningfreund hat den bis heute nicht verbaut.
BeitragVerfasst: 30. August 2021 15:03
Einen 175er Zylinder?
-- Hinzugefügt: 30. August 2021 16:05 --
Leistung ist relativ.
Ich werde den Auspuff hochlegen und weiss auch noch nicht ob mit dem langen oder kurzen Schalldämpfer.
Wenn Sie 100 packt reicht mir das eigentlich.
BeitragVerfasst: 30. August 2021 17:46
lasernst hat geschrieben:
Danke das ich faul bin ...
BeitragVerfasst: 30. August 2021 20:58
:-D :-D :-D
