 Betreff des Beitrags: Ford Escort Kabrio Dachproblem
BeitragVerfasst: 12. August 2021 18:30
Wie in der Überschrift schon zu erkennen, habe ich ein Problem mit dem Öffnen und Schließmechanismuß von meinem Ford Escort:
Da ist ein elektro-hydraulisches Verdeck der Firma Karmann montiert, was in sehr gutem Zustand ist. Es ist Dicht, aber das elektrische Öffnen und Schließen ging schon immer etwas gemächlich vor sich - aber jetzt geht fast gar nix mehr.
Gibt es hier jemanden, der sich mit sowas auskennt und mir einen Rat geben kann, was ich denn da tun könnte und womit ich beginnen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Ford Escort Kabrio Dachproblem
BeitragVerfasst: 12. August 2021 18:38
Als erstes, die ganzen beweglichen Teil schmieren und kontrollieren. dann schaue mal nach der Hydraulikpumpe, ob genug Oel drinne ist. Beim Golf sieht man es, wenn Oel auf dem Reserverad ist, das da was im Argen ist.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 12. August 2021 21:29
Wunder bewirkt auch manchmal ein Ölwechsel. Wird bestimmt noch das erste drinnen sein
BeitragVerfasst: 12. August 2021 21:47
Mal schauen ob irgendwo verharztes Fett sitzt, speziell an den Gelenken. Hydraulik auf Funktion Dichtheit prüfen, Ölstand prüfen (incl. Zustand, ggf. wechseln), elektrische Anschlüsse der Pumpe, Anschlüsse vergammelt?
So würde ich vorgehen.
BeitragVerfasst: 14. August 2021 08:08
Habe für meine Tochter ein solches Mk7er Cabrio besorgt und da schon mal aus Schlacht Fahrzeugen komplette Verdecke zur Reserve ausgebaut und ihr ein besseres eingebaut. Meine Frau und ich haben je ein Mk6er Cabrio.
Bei keinem der Cabrios und auch nicht bei Verdecken der Schlacht Fahrzeuge war die Mechanik schwergängig.
Daher würde ich eher auf die Pumpe tippen und wie schon von anderen erwähnt mal das Öl /Ölstand checken
BeitragVerfasst: 14. August 2021 10:24
Oh welch ein stylistischer Meistergriff im Vergleich zum Erdbeerkörbchen.
BeitragVerfasst: 14. August 2021 10:33
Offen gefällt er mir, obwohl er auch einen "Henkel" hat, auch gut...
BeitragVerfasst: 14. August 2021 12:31
Der "Henkel" ist gut gegen Überschlagmigräne! :ja:
BeitragVerfasst: 14. August 2021 12:52
Planwagen :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 14. August 2021 13:37
Vielen Dank. Ölpumpe gesucht und gefunden, Ölstand auf Minimum aufgefüllt, Gelenke des Daches geschmiert - wer gut schmiert der gut Dach auf und zu macht = Alles wieder gut :D
BeitragVerfasst: 14. August 2021 19:25
Am Öl lags nicht, war keins mehr drin :versteck:
BeitragVerfasst: 15. August 2021 08:11
Bleibt nur die Frage, warum war so wenig Öl drin? Leitung irgendwo undicht, oder ein Hydraulikzylinder?
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 15. August 2021 08:54
Ich denke, wenn in 24 Jahren der Ölstand unter Min sinkt, ist das kein großes problem...
