 Betreff des Beitrags: Von Türklingel aufs Handy - wie?
BeitragVerfasst: 13. August 2021 14:27
Hallo allwissendes Forum,
mal eine evtl. gewerkeübergreifende Frage: wir haben an / in unserem Haus (Bj. 2006) eine stinknormale Türklingel.
Drücker am Zaun - Klingeldraht bis in den Flur und ein Gong an der Wand.
Jetzt ist unser Grundstück relativ groß und gerade im Sommer, wenn wir viel draußen sind, hört man die Klingel nicht. Funkklingeln haben wir auch schon ausprobiert (Baumarkt und Fachhandel), aber auch diese kommen wohl nicht "über das Haus" und bis in die letzte Ecke des Gartens. Eigentlich ist immer so nach 15...20m hinter dem Haus Schluss. Liegt bestimmt auch an weiterem Bewuchs und Bebauung.
Außerdem: wir hätten gerne nur einen Klingelknopf am Zaun!
Und: wirklich nur ne Klingel, keine Kamera usw.
Ich habe mich schon im Netz wundgesucht, finde aber entweder nur Kameralösungen mit Batterie (12V liegen ja am Zaun an - wenn möglich, würde ich die gerne weiter nutzen), oder irgendwelche hochkomplexen Gebilde über DECT-Telefonie etc.
Was ich mir in meinem naiven Leichtsinn vorstelle ist der Austausch unseres Gongs mit einer neuen kleinen Kiste, die auch Ding - Dong macht und dazu noch ein Handy zum Piepsen bringen kann.
Wenn möglich nicht (nur) über W-LAN, denn auch das reicht nicht durch den Garten.
Gibt es so ne Zauberkiste oder ähnliches? :gruebel:
 Betreff des Beitrags: Re: Von Türklingel aufs Handy - wie?
BeitragVerfasst: 13. August 2021 14:34
Es soll auch Funkklingeln geben welche in Deutschland nicht zugelassen sind zwecks mehr Sendeleistung.Wäre zwar illegal aber wahrscheinlich die günstigste Alternative..
In der Firma haben wir eine Funkklingel von Agfeo die überbrückt 50m allerdings ohne Bebauung...
BeitragVerfasst: 13. August 2021 14:36
an den alten Anschluß vom Gong zusätzlich ein Relais, welches 230V schaltet und dann sowas Signalhorn anschließen. + extra Schalter damit man das ausschalten kann.
BeitragVerfasst: 13. August 2021 14:42
Fertiglösungen gibt es vllt. auch (?), ich habe aber direkt an einen Arduino gedacht und prompt das hier gefunden:
smarte Türklingel
Hab´s nur überflogen, aber das scheint ganz gut/einfach machbar zu sein
BeitragVerfasst: 13. August 2021 14:56
Gibt es doch mit Videofunktion von RING
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:02
Oder so etwas. Ist sicher das einfachste.
https://www.1prospekte.de/i/conrad/sygo ... wlan-85933
Dieetr
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:08
Ich würde parallel eine zweite Klingel in den Garten verlegen und nen Schalter dazwischen.
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:29
Ich habe eine Funkerweiterung installiert. Der Sender ist am Gong installiert und der Empfänger steht im Garten bzw in der Werkstatt. Ich wollte unbedingt einen 2. Klingelknopf vermeiden.
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:34
matthew hat geschrieben:
Das klingt bis jetzt am ehesten nach dem, was ich suche :wink:
Also registriert der Sender das klingeln vom Gong und sendet es an den Empfänger weiter?
Ich schau mal, ob ich sowas finde....
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:35
Ja
https://www.amazon.de/Funk-Erweiterung- ... s9dHJ1ZQ==
BeitragVerfasst: 13. August 2021 15:58
https://www.amazon.de/Moritz-Gu%C3%9Fei ... B084KXRP75
BeitragVerfasst: 13. August 2021 16:43
Nachdem ich mit mehreren billigen Funkklingeln experimentiert habe, habe ich dann vor über 5 Jahren 2x Grothe Mistral funkgongs gekauft. Die sind etwas teurer (gehen je nach Modell so bei 60€ für ein Set aus Sender ( == Klingeltaster) und Gong los, aber funktionieren zuverlässig, haben gute Reichweite und benötigen nur wenig Strom, sowie haben im Sender Standard-AAA-Batterien drin und nicht schweineteure mini-12V-Zellen, aber auch da sind im Sender noch die ersten Batterien drin.
Die Grothe Mistral Sender kannst du auch parallel zu deiner jetzigen Klingel anschließen, also im Haus, und der wird dann vom Klingelknopf außen am Haus "aktiviert", die Funktion ist dann wie bei der Funk-Erweiterung die matthew vorgeschlagen hat.
Ich hab jetzt im neuen Haus auch noch einen dritten Empfänger-Gong (einer ist im Hausflur, einer in meinem Büro) dazu gekauft, damit man den Batteriebetrieben mit in den Garten nehmen kann, weil wir sonst bei geschlossener Terassentür nicht hören, wenn vorn jemand klingelt. Zusätzliche Empfänger kann man einfach am existierenden Sender mit anlernen (und zusätzliche Sender, z.B. am hinteren Gartentor am Empfänger, der dann z.B. mit unterschiedlichen Gong-Tönen auf die unterschiedlichen Sender Aufmerksam macht)
Das System ist ausgereift und funktioniert bei mir zuverlässig.
https://smile.amazon.de/Grothe-Mistral- ... B000UXA1OM
BeitragVerfasst: 30. März 2023 18:52
Doorbird wird gerne genommen
auf ein gutes bis sehr gutes W-Lan achten
https://youtu.be/Gm16nVPwshc
BeitragVerfasst: 30. März 2023 21:28
Klingelknopf abschrauben. Ein Schild mit deiner Handynummer anbringen. Kostet fast nix und bist immer informiert wer vor deiner Tür steht. :D
