beerdrinker hat geschrieben:auf der Schulter unter dem Benzinzulauf steht nur VEB Berliner Vergaser Fabrik, aber keine Nummer. Im Stutzen zum Luftfilter der Durchmesser: 20
schrauberschorsch hat geschrieben:...Ein Wiesel-Motor muesste eigentlich einen 20er Flachschieber-Vergaser haben...
schrauberschorsch hat geschrieben:...Wenn es 22 mm sind (da wuerde auch die 80er HD dazupassen), ist es ein Vergaser fuer einen 125/3-Motor (4-Gang)...
schrauberschorsch hat geschrieben:Ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung: war es so, dass der Wiesel einen quadratischen Stehbolzenabstand hat. Dann koennte man den Zylinderdeckel auch drehen. Sieht aber besch... aus. Beim /3-Motor ist der Stehbolzenabstand definitiv nicht quadratisch.
Mell hat geschrieben:Ist es der Viergang Motor?
Dann kannst du die vom Berlin nehmen
https://iwl-stadtroller-berlin.de/seite ... _index.htm
Aber Wiesel ist anders, wie fängt deine Motornummer an?
2 Wiesel
8 Berlin
Mell
beerdrinker hat geschrieben: Da man heutzutage hinten welche anbauen muss,
Nur einer links geht TÜV-mäßig ja nicht mehr. Wäre mir auch zu wenig,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 98 Gäste
