 Betreff des Beitrags: Mz Es 150 Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 15. August 2021 19:53
Hallo Schraubergemeinde,
Wollte die Dichtung kupplungsdeckel bei meiner es 150 wechseln. Also Deckel runter,alte Dichtung runter ,Neue drauf.Dann wollte ich den Deckel wieder verschrauben.Und nun greifen die Schraube oben und unten nicht mehr. Deckel runter nachgeschaut in beiden Löchern Metallspäne. Ich bekomme die beiden Schrauben nicht mehr angezogen. Was kann man denn da noch machen. Habe den Motor grade erst machen lassen. Hat einer ne Idee was ich da machen kann
Gruß an alle Helfenden
Zuletzt geändert von Christof am 18. August 2021 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Titel angepasst & geändert
 Betreff des Beitrags: Re: Mz Es 250 Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 15. August 2021 19:56
Da helfen nur Reparatur Gewinde.
BeitragVerfasst: 15. August 2021 20:56
Kupplungsdeckeldichtungwechseln nach dem Motor gerade gemacht wurde? Hä?
BeitragVerfasst: 16. August 2021 06:27
Na 500 km hat er schon runter.der hat immer Öl verloren das ich dachte wechsle ich mal die Dichtung. Wie wird den ein Reparatur Gewinde gemacht?
-- Hinzugefügt: 16. August 2021 06:37 --
Und das wo ich zum TÜV muss.
Hat jemand zufällig einen fahrfähigen Motor den er nicht mehr braucht und auch verkauft?
BeitragVerfasst: 16. August 2021 07:16
Hast du keine Werkstatt in der Nähe, die dir die zwei Helicoil einsetzen kann?
BeitragVerfasst: 16. August 2021 20:57
Wenn du öfter an den alten Mühlen rumschraubst, Kauf Dir ein Heltcoil Set. Ist billiger, als es machen zu lassen. Ist glaub ich so um die 100 Euro, die bist du sicher in der Werkstatt auch los! Das geht wirklich gut und einfach und hält besser als neu :D . Gruß aus der Oberlausitz
BeitragVerfasst: 16. August 2021 21:18
Ich würde direkt einen ganzen Satz kaufen:
https://www.ebay.de/itm/124856073258?ha ... SwlLlhGlge
Als ich meinen vor vier Jahren gekauft habe, waren das zwar noch ca. 30€, aber so ist das immer noch preiswerte als ein Satz mit nur einer Größe. Die Einsätze sind genormt, die kann man von vielen Herstellern nachkaufen.
BeitragVerfasst: 16. August 2021 22:37
Kai2014 hat geschrieben:
Vielleicht kann der Lausi mal gucken oder auch helfen, sind nur 12 km.
BeitragVerfasst: 18. August 2021 06:42
Das wäre ja gut wenn er das machen würde. Wie erreiche ich ihn Denn?
-- Hinzugefügt: 18. August 2021 06:48 --
Also ich will auch ehrlich sein. Habe schon viele Fahrzeuge zum Leben erweckt, aber so ein neues Gewinde hab ich noch nie gemacht. Da brauch ich wohl Hilfe.
Wenn mir da jemand aus der Näheren Umgebung helfen Könnte ,wäre das schon besser als wenn ich da was versaue.
Einen schönen Tag an alle
BeitragVerfasst: 18. August 2021 10:25
Meist ölt der Hufu-Motor ja nicht über eine defekte Kupplungsdeckeldichtung, das Öl kommt oft nur aus der Kicker-/Schaltwelle.... das ist ein bekannter Pferdefuß und fast "normal".... Nicht dass du Dich dann wunderst, dass der Motor immer noch nicht öldicht ist....
Zum Gewinde ist ja das Wichtigste schon geschrieben.....
BeitragVerfasst: 18. August 2021 10:41
frank64 hat geschrieben:
Den findest du in der Liste der Moderatoren,
schreib dem eine PN, vielleicht hat der einen Tipp für dich.
