| Autor |
Nachricht |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:39 |
Beiträge: 471 Wohnort: Klipphausen
Hallo zusammen !
Wir stehen in Finnland am Straßenrand ... und brauchen Hilfe.
Kurz: wir haben unsere Motorräder auf einen Anhänger gestellt, und sind so nach Finnland gefahren. Jetzt sind wir hier auf zwei Rädern unterwegs, eigentlich ...
Die TS 125 stand vorher acht Jahre, wurde dann aber von mir und Werkstatt wieder auf die Straße gebracht. Jetzt aber lässt sie sich nicht mehr antreten, und auch Anschieben quittiert sie nur mit kurzer Gasannahme, bevor der Motor gleich wieder ausgeht.
- Benzin ist drin, Hahn ist ok, Vergaser bekommt Benzin, Zündung ist an, Batterie ist gut. Was kann es sein, bzw. in welcher Reihenfolge sollte ich die möglichen Ursachen abarbeiten ? Ich habe einiges Werkzeug dabei, anderes könnte ich mir vielleicht in Varkaus (in der Nähe) besorgen.
Hilfe wäre sehr willkommen ! Danke Markus
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:44 |
Beiträge: 1558 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Hallo nach Finland. Schaut als erstes mal ob der Gummi vom Chocke Kolben noch drin ist. Wenn er rausgefallen ist läuft sie viel zu fett.
| Nach oben |
Henry G.
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:45 |
Beiträge: 774 Wohnort: MV Alter: 31
Evtl ist der Dichtgummi vom Startvergaser aus dem Schieber rausgefallen. Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Edit: Smartsurfer81 war schneller.
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:47 |
Beiträge: 248 Wohnort: Lehrte-Hämelerwald Alter: 44
Einfach nur abgesoffen ist sie aber nicht, oder? Wäre mein erster Test. Kerze raus und "leerschieben".
Lief sie denn überhaupt nach dem Abladen vom Hänger? Wenn Ja wie lief sie?
Alle Schrauben fest von Vergaserflansch, Zylinder und Vergaser?
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:50 |
Danke für die schnelle Reaktion ! Wir werden das gleich überprüfen. Momentan sind wir hier bei einem WLAN-Hotspot, vor Ort gibt es den nicht. Daher: gibt es noch weitere Tipps, falls es der Chokekolben nicht ist ? -- Hinzugefügt: 18. August 2021 12:50 --Dreizehn hat geschrieben: Einfach nur abgesoffen ist sie aber nicht, oder? Wäre mein erster Test. Kerze raus und "leerschieben".
Alle Schrauben fest von Vergaserflansch, Zylinder und Vergaser? Sie lief etwa 70 km gut. Aus heiterem Himmel dann eben nicht mehr.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:51 |
Wichtig!!! Ruhe bewahren!
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:53 |
 Ja, wir sind nicht panisch. Allerdings hängt der Urlaub mit meinen Söhnen ein wenig auch an der TS 125. Wir hoffen also, daß wir sie wieder flott bekommen ...
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 12:55 |
Ihr solltet herausfinden ob die Maschiene zu viel oder zu wenig Sprit bekommt. Wie schon geschrieben, die Zündkerze wird Auskunft geben.
| Nach oben |
XHansX
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
Als erstes solltest Du mal die Zündkerze raus schrauben und schauen ob: 1.) die Kerze nass oder trocken ist (ggf. hier ein Bild posten) 2.) beim Durchtreten ein Zündfunke kommt.
Vielleicht ist der Schwimmer abgesoffen (voll mit Benzin) oder das Schwimmerventil hängt.
-- Hinzugefügt: 18. August 2021 13:57 --
Auch Dreck im Tank könnte das Problem sein. Dann verstopfen Leerlauf- und Hauptdüse gerne mal.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:01 |
Ist ja eine spannende Sachd,mal schauen ob die Jungs das wieder grade gebogen bekommen.
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:02 |
Wenn ihr habt, dann tauscht auch mal die Kerze. Selbst wenn sie beim Testen einen Funken hat.
Wir hatten das bei einer Schwalbe mal. Ausgebaut war Funke da, eingebaut (sprich mit Druck im Zylinder) ging nix. Da war innerhalb der Kerze etwas gebrochen. Bis wir das gefunden hatten sind wir fast irre geworden.
Muss nicht sein, kann aber.
Ich hoffe ihr findet den Fehler.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:04 |
Beiträge: 4231 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Nachsehen ob die Kerze extern einen Zündfunken liefert und wie die Kerze aussieht.
Gruß Dieter
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:06 |
Harte Aussetzer lassen auf ein Zündungsproblem schließen. Unwilliges bis gar nicht Hochdrehen lassen auf zu fettes Gemisch oder verbrennendes Getriebeöl schließen.
Auf die Idee die Zündkerze raus zu drehen sollte der MZ Fahrer eigentlich auch ohne fremde Hilfe als erstes kommen...
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:08 |
Wir arbeiten die Tipps jetzt mal durch. Ich melde mich dann wieder ...
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:11 |
Frohes Schaffen
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 13:45 |
Beiträge: 1847 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Wo genau seit ihr in Finnland, es gibt da mehrere hilfsbereite Motorradclubs. Und es gab auch einen Mz Verein Finnland, die waren auch teilweise im Forum
Gruß Jens
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 14:15 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
mach die schei....Bleche vom Kerzenstecker ab...
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 16:47 |
Vielleicht können dir die
mz-riders Finnland weiter helfen.
Must Mal auf ihre Page gehen.
Gruß Jens
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:08 |
So, das Chokegummi ist es nicht. Vergaser habe ich ausgebaut, gefühlt lief sehr viel Benzin ab. Ich werde ihn morgen zerlegen und durchblasen. Zündkerzenschlüssel liegt zuhause ?. Ich besorge mir morgen einen neuen. Welche Größe ist das ?
-- Hinzugefügt: 18. August 2021 17:09 --
P.S. Wir sind bei Varkaus. Gibt es hier einen Club ?
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:44 |
Zündkerze ist 21 iger lang muss. Bist ja losgefahren wie ein Friseur.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:48 |
Beiträge: 7968 Wohnort: Regensburg
ich würde primär Richtung Zündung suchen, 1-2ccm Benzin (1/2 Wassersack voll) durchs Kerzenloch, dann neue Kerze rein, wenn die Zündung passt müsste sie jetzt zumindest kurz starten. Wenn ja, und sie geht aber wieder aus, Richtung Vergaser suchen Wenn sie gar nicht zündet, Richtung Zündung suchen.
Unterbrecherabstand etc. kontrollieren sollte selbstverständlich sein.
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:55 |
Beiträge: 4116 Wohnort: Rauen Alter: 63
Ähnliche Symptome hatte ich mal durch schlechten Kontakt der Sicherungen im Sicherungshalter.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:56 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Was treibt der Schwimmer? Plätschert es innen?
Und dann meine Lieblingsfrage: Sind mal Viton-Dichtringe eingebaut worden? Irgendwann mal?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 17:57 |
| Moderator |
ftr hat geschrieben: Ähnliche Symptome hatte ich mal durch schlechten Kontakt der Sicherungen im Sicherungshalter. Da könnte man mal testweise mit Zündschloß Stellung 5 anschieben.
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 18:38 |
Lorchen hat geschrieben: Was treibt der Schwimmer? Plätschert es innen?
Und dann meine Lieblingsfrage: Sind mal Viton-Dichtringe eingebaut worden? Irgendwann mal? Plätschern ? Wo sitzen diese Ringe ? -- Hinzugefügt: 18. August 2021 18:40 --ea2873 hat geschrieben: ich würde primär Richtung Zündung suchen, 1-2ccm Benzin (1/2 Wassersack voll) durchs Kerzenloch, dann neue Kerze rein, wenn die Zündung passt müsste sie jetzt zumindest kurz starten. Wenn ja, und sie geht aber wieder aus, Richtung Vergaser suchen Wenn sie gar nicht zündet, Richtung Zündung suchen.
Unterbrecherabstand etc. kontrollieren sollte selbstverständlich sein. Sie hat eine neue Vape, und der Motor ist überholt.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 19:05 |
Beiträge: 3899 Wohnort: Werther Alter: 48
Wenn er plätschert, isser ein Taucher. Irreparabel. Nachlöten funktioniert nicht, und hilft demzufolge nicht. Auch ne neue Vape kann Probleme haben. Bei Simson gibt's die gerne an den Steckverbindern. Ein Pin rutscht raus - Ende  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 19:09 |
Wenn sie nicht wirklich Gas annimmt, klingt es eher nach Vergaser. Falls es aber ein Zündungsproblem ist und eine Vape verbaut ist, kannst du ein Kabel umstecken um ohne Relais und Zündschloss zu fahren. Damit schließt du die Fehlerquellen schon mal aus.
Kabelbruch, wacklige Stecker, Unterbrecher etc. wären auch noch eine Möglichkeit wenn es kein Vergaser ist.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 18. August 2021 19:22 |
Beiträge: 3131 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Mann braucht nur das Blaue Kabel von der Zündspule abziehen, dann muss die Zündung funktionieren. Allerdings, geht sie dann nicht mehr aus ohne abzuwürgen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 09:20 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Bruehlbass hat geschrieben: So, das Chokegummi ist es nicht. Vergaser habe ich ausgebaut, gefühlt lief sehr viel Benzin ab. Ich werde ihn morgen zerlegen und durchblasen. Zündkerzenschlüssel liegt zuhause ?. Ich besorge mir morgen einen neuen. Welche Größe ist das ?
P.S. Wir sind bei Varkaus. Gibt es hier einen Club ? Dann würde ich erst mal Richtung "abgesoffen" suchen. Kerze raus, Benzinhahn zu, Gang rein und mal 50-100 m schieben um die Plörre rauszubekommen. Neue oder zumindest getrocknete Kerze rein und neuen Versuch wagen. Da der Vergaser schon offen ist, mal den Schwimmerstand prüfen. Ich nehme unterwegs immer den angegossenen Steg in der Wanne, der den Schwimmerhaltestift vor dem Rauswandern hindert, als Orientierung. Wenn bei abgenommener Wanne der Pegel dort liegt, haut das grob hin. Ist doch ein BVF-Vergaser, oder? War denn der Benzinhahn beim Transport auch wirklich geschlossen? Ich hatte das mal vergessen...  Durch die Schaukelei ist viel nachgeflossen und übergelaufen, der Block war voller Öl.....sie ist da auch nur viertaktend angesprungen... also total überfettet...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 10:13 |
was ist mit der 3-loch-dichtung des benzinhahnes? laesst die noch GENUEGEND durch? sitzt die noch richtig? ist nicht zu platt gedrueckt?
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 10:41 |
Beiträge: 3066 Wohnort: 61231 Alter: 50
mutschy hat geschrieben: Wenn er plätschert, isser ein Taucher. Irreparabel. Nachlöten funktioniert nicht, und hilft demzufolge nicht. Seitenschwimmer habe ich schon mal gelötet. Ist nicht einfach, da die Wandung sehr dünn ist, der Schwimmer nicht schwerer werden darf und keine Schlagseite bekommen darf. Ich würde nach der Beschreibung auch erstmal auf abgesoffen tippen und das Kurbelgehäuse erstmal leerpumpen. Springt sie dann wieder an, wäre dann noch die Frage, weshalb der Motor abgesoffen ist. Der Vergaser wäre dann das nächste, was ich kontrollieren würde. Durchgeblasene Wellendichtringe könnten auch sein, gerade auch aufgrund der Standzeit von mehreren Jahren und wenn sie nicht zeitnah vor dem Wegstellen des Mopeds erneuert worden sind.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 11:23 |
Auf die Wedis habe ich auch getippt. Allerdings läuft sie dann wenn sie kalt ist wieder ein paar Kilometer. Dann das ganze Spiel wieder von vorn.
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 17:37 |
Hallo zusammen !
Danke erstmal für alle Hilfe. Leider sind wir heute nicht entscheidend weitergekommen. Was wir gemacht haben: - Zündkerze raus (war abgesoffen) - Vergaser zerlegt und freigeblasen. Es schien mir so, als ob ich danach kleine Krümel an den Händen hatte. Bin mir aber nicht ganz sicher. - Luftfilter überprüft
Ergebnis: sie sprang an, und lief etwa eine halbe Minute. Dann ging sie aus.
- Zündkerze wieder raus (war nass), trocknen lassen. Nächster Startversuch: sie lief sehr kurz.
Benzinstand im Schwimmergehäuse: ziemlich genau halb hoch war das Gehäuse mit Benzin voll. Stimmt das so ?
Wir werden den Vergaser nochmal zerlegen, und die Zündkerze erneuern.
Was habt Ihr noch für Tipps ?
Danke, Markus
P.S. 1. Der Motor ist gerade überholt worden. Ich nehme an, daß die Wellendichtringe ebenfalls erneuert wurden. 2. Benzin kommt genug. 3. BVF-Vergaser, ja.
Sollte ich mal einen Benzinfilter verbauen ? Falls ja, welchen Innendurchmesser hat der Benzinschlauch ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 17:40 |
Wenn die abgesoffen war..Kerze raus..2Gang rein und 1km schieben?..neue Kerze rein und antreten
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 17:43 |
Du nimmst an das die Ringe getauscht worden ? Wer hat dein Motor gemacht ? Es wurde schon einmal ein TS 150 Motor in Finnland zerlegt und gemacht . Vor einigen Jahren
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 17:48 |
Den Motor hat eine Fachwerkstatt bei uns in Sachsen gemacht. War das mit dem Schieben ernst gemeint ?
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 17:51 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 31
Hat der Choke-Bowdenzug leichtes Spiel? (Er darf nicht straff sein oder irgendwo hängen)
Ich würde zudem den Schwimmerstand überprüfen. Das mit dem abgesoffenen Schwimmer würde ich ebenfalls prüfen.
Wenn ich mich richtig erinnere, sieht man bei der 150er den Wedi, wenn man auf der Limaseite den kleinen Aludeckel (und vorher die Lima samt Rotor) abnimmt.
Durch das Schieben (bei geschlossenem Benzinhahn!!) wird der Sprit aus dem Motor befördert. Abgesoffene Motoren kann man so wieder zum laufen bringen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 18:34 |
Beiträge: 7296 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Bruehlbass hat geschrieben: War das mit dem Schieben ernst gemeint ? Ja war es  Alternativ ginge es auch mit einem Schrauber mit passender Nuß und damit die Schraube auf dem rechten Kurbelwellenstumf möglichst lange drehen.
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 18:35 |
Hallo Burkhard ! Schwimmerstand: siehe oben (etwa halb hoch). Stimmt der so ? Gruß, Markus
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 18:41 --
Der Chokezug läuft gut.
| Nach oben |
bleifrei
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 18:59 |
Beiträge: 302 Wohnort: 01809 Dohna Alter: 29
Schwimmerstand sollte 34mm bei geöffneten und 26mm bei geschlossenen Nadelventil sein. Dafür gibt es bei YouTube auch ein „VEB Motorrdwerk Zschopau“ Lehrvideo.
Öffnet und schließt das Ventil ordentlich?
Plätschert es im Schwimmer? (Ausbauen und schütteln)
Kerze erneuern sowie Kondensator würde ich auch noch empfehlen.
Eventuell stellst du noch paar Bilder mit rein, die sagen manchmal mehr als tausend Worte.
Zuletzt geändert von bleifrei am 19. August 2021 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 19:01 |
Du hältst den Vergaser kopfüber. Die Oberkante des Schwimmers soll dabei 26...27mm von der Dichtfläche der Vergaserwanne entfernt sein.
Das Schwimmernadelventil sollte natürlich auch dicht halten.
...bleifrei war schneller ?
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 19:18 |
| Moderator |
Beiträge: 10957 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
Also wenn da eine VAPE drin ist, dann würde ich wie schon von einigen vorgeschlagen nach deren Zündpule oder dem Relais suchen, sofern überhaupt eins eingebaut wurde (hat die TS eine Batterie, oder nicht?). Ist die Zündspule zugänglich, dann kommt da neben den anderen Kabeln ein blaues raus, irgendwo in der Nähe der Zündspule hat dieses Kabel einen Steckverbinder, den trennen. Danach versuchen die TS normal anzutreten, aus geht sie dann nur durch abwürgen. Findest du die Zündspule nicht, dann schau ob irgendwo ein Relais ist, welches beim Einschalten der Zündung klickt, also schaltet. Einer der Kontakte sollte mit einem Kabel an Masse verbunden sein, das wäre die 2. Option zum trennen. Wenn ihr ohne Kerzenschlüssel auf Auslandstour geht, dann habt ihr vermutlich auch kein Spannungsmessgerät oder ähnliches mit, weil messen wäre einfacher als raten
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 20:19 |
Hallo zusammen !
Ich meinte oben nicht den Schwimmer-, sondern den Benzinstand im Schwimmerbehälter. Ein Foto vom geöffneten Behälter stelle ich unten rein. (ein Lehrvideo zum Thema konnte ich unter dem Titel nicht finden)
Den Schwimmerstand versuche ich morgen zu messen. Ich werde dann auch dieses Relais suchen. Allerdings ist auch die VAPE und alle dazugehörigen Teile neu.
Allerdings frage ich mich, warum das alles nach rund 120 km passiert. Und ob es die Zündung sein kann, wenn sie doch manchmal läuft. Überhaupt: warum das jetzt plötzlich aus heiterem Himmel anfängt - kapiere ich nicht.
Falls aus dem Tank Dreck in den Vergaser kommen sollte, würde ein Benzinfilter helfen ? Welchen Durchmesser brauche ich ?
Gruß Markus
-- Hinzugefügt: 19. August 2021 20:20 --
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 20:22 |
Ein kleiner Krümel is nich so schlimm und wenn es größere Mengen sind hättest du das beim Öffnen des Vergasers sehen müssen.
| Nach oben |
playmobileh14
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 20:27 |
Beiträge: 105 Wohnort: Rostock Alter: 60
Moin. Dieser Beschreibung nach würde ich auf den Schwimmer (offene Stelle in der Lötnaht) oder auf einen eingefrorenen Vergaser/Düsen tippen. Das Problem hatte ich im August bei Nebel aufm Kyffhäuser mit meiner alten Yamaha schon - Kein Witz - Wenn sie einen Moment stand gings wieder für ca 2 km. Gruß
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 20:40 |
Also Dreck würde ich ausschließen, eher zuviel Benzin oder zu wenig Zündung. Also teste erst mal eine Kerze extern ob du einen ausreichenden Funken hast und der auch immer vorhanden ist. Also mehrmals kicken. Dann kannst du auch mal über Nacht die Kerze rauslassen. Und morgen erst mal offen schieben bei geschlossenem Benzinhahn damit du sicher sein kannst das der Sprit der zuviel ist auch weg ist. Was für eine Kerze hast du eingebaut?
Gruß Dieter
| Nach oben |
bleifrei
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 19. August 2021 21:29 |
Normalerweise hat man einen Filter im Kraftstoffbehälter, über das Steigrohr gestülpte und einen in der Glocke am Benzinhahn. Da ist kein dreck in der Wanne drinnen also ist das sauber .
| Nach oben |
Bruehlbass
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 20. August 2021 13:46 |
So, das heutige Update aus Finnland:
- Vergaser nochmal gereinigt (es waren keine Krümel drin), Düsen durchgeblasen - Kein Benzin in den Schwimmern - Schwimmerstand oben/unten gemessen, war korrekt - 1 km geschoben, wie oben beschrieben - neue Kerze rein
Ergebnis: sie springt an ! Jubel. Dachten wir. 10 km fahren - super. Motor abgestellt, danach nicht mehr anzubekommen, auch nicht mit Anschieben von mir mit zweitem Motorrad bis Tempo 30. Sie springt kurz an, dann geht sie wieder aus.
Wir wollten das Mistding schon in einem der zahlreichen Seen hier versenken … dann fiel uns eine Werkstatt in der Nähe ein. Die schauen sich den Blechhaufen jetzt an. Ich habe echt genug davon !
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 20. August 2021 13:51 |
Du darfst nicht vergessen das es ein über 30 ig jähriges Motorrad ist. Etwas Hintergrundwissen sollte bei solch einem Vorhaben vorhanden sein. Auch ein paar Erprobungsfahrten im Vorfeld.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf aus Finnland / TS 125 !! Verfasst: 20. August 2021 14:19 |
mach die schei....Bleche vom Kerzenstecker ab... und sind die ab  .......der Fehler liegt Zündungsmäßig......durch das viele probieren war sie erbärmlich abgesoffen... ....
| Nach oben |
