 Betreff des Beitrags: Mz etz 125 verliert Öl über Hinterreifen
BeitragVerfasst: 21. August 2021 19:10
Ich komme aus Dresden und bin gerade bei Berlin auf dem Weg zur Ostsee. Morgen soll es weiter gehen.
Ich habe allerdings bemerkt, dass ich sehr viel Öl verliere, welches sich auf den Hinterreifen, den seitenständer und der Schwinge verteilt. Ich dachte erst, dass das Öl vom rechten Seitendeckel über die Kette kommt, allerdings kann ich da kein großes Leck erkennen. Das Getriebe summt schon etwas, ich will aber kein Öl nachfüllen bevor ich das Leck gefunden hab. Wenn es geht, werde ich Bilder anhängen.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, von wo das Öl kommen kann.
Danke im Vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Mz etz 125 verliert Öl über Hinterreifen
BeitragVerfasst: 21. August 2021 19:54
Was sind das für Kabelbinder am Vergaser? Der Vergaser läuft nicht über, unter dem Vergaser ist der Motor trocken?
Da hilft nur alles sauber machen, Probefahrt und kucken wo das Öl dann dran klebt.
Is da ein Tropfen unten am Kicker?
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:13
Ich würde mal die entsprechenden Stellen hinter dem rechten Seitendeckel mit Kreide einstauben und eine Probefahrt machen. Da wird austretendes Öl dann sichtbar. Bei heißen Wetter und langen Touren hab ich auch ein zwei Ölspuren auf dem Hinterrad, das war aber auch zu DDR Zeiten an meiner TS schon so.
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:19
ftr hat geschrieben:
Öl aus dem rechten Seitendeckel sollte aber zuerst rechts an der Felge auftauchen,
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:24
Mainzer hat geschrieben:
Richtig.
Bei meiner TS kurz vor der Abgabe 1990 war das aber auch beidseitig runtergelaufen, kam aber über die Kette nach hinten.
Suchen auf beiden Seiten schadet ja nicht. :wink:
hinterer Stoßdämpfer undicht?
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:29
Der Motor ist kaputt, siehe Bild.
Die Messigbuchse ist völlig zerstört.
Das kommt vom zu Starker Ketten Spannung.
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:38
Richtig..einmal Getriebe bitte wechseln..
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:41
Ja am Kickstarter ist ein Tropfen. Ich habe den jetzt abgedichtet und hoffe, dass das die Stelle war.
Zu der Messingbuchse: kann man die reparieren von außen oder muss man da den Motor zerlegen?
Lohnt es sich für die Fahrt jetzt noch die Kettenspannung einzustellen?
PS: Die Kabelbinder habe ich zum befestigen von einem Stück Stoff genutzt um den vergaser als Ölquelle auszuschließen.
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:43
Damit kann man nicht weiterfahren..die Kupplungswelle wird auch krumm sein..
BeitragVerfasst: 21. August 2021 20:59
Naja bleibt mir ja nichts weiter übrig..
BeitragVerfasst: 21. August 2021 22:28
Das Ritzel ist auch ganz schön fertig mit der Welt...
BeitragVerfasst: 23. August 2021 10:21
Mal abgesehen von der defekten Buchse:
Schau mal ob das Öl aus dem Luftfilterkasten / Ansaugkasten (links) tropft.
BeitragVerfasst: 27. August 2021 11:56
Kasten ist trocken. Es war der Kickstarter. Konnte mir nur nicht vorstellen, dass es sich von da aus über das ganze Rad verteilt.
