) segnet der Regler das Zeitige. Oder die Sicherung kommt. Aber das kanns kaum sein, denn auf der 30 am Schloss kommt ja was an
Wenn nun jedoch die Minussicherung bzw der Halter einen weg hat, dann...Moonlightchris hat geschrieben:Unbelegte Stellung ist zum anschieben. Wenn dein Kondensator unter der Sitzbank noch gut ist.
MartinR hat geschrieben:Die Stellung ist bei der ETZ ohne Funktion, und daher auch nicht dokumentiert.
powerpaul85 hat geschrieben:Moonlightchris hat geschrieben:Unbelegte Stellung ist zum anschieben. Wenn dein Kondensator unter der Sitzbank noch gut ist.
OK, dachte das Anschieben ist auch in der 2 möglich. Probiere ich beides mal aus.
powerpaul85 hat geschrieben:Die ist i.O., wie oben geschrieben, die minus von der Batterie ging nicht zur Sicherung, sondern auf den Gleichrichter Masse-Anschluss, keine Ahnung wie das passieren konnte. Umgeklemmt, jetzt geht wieder alles.
Das sind auch noch Torpedos, richtig? Entweder nimmst du ne neue (und definitiv intakte), oder du baust gleich auf Flachsicherungen um. Die passende hat dann zwar 5A, aber das is schon okay so. powerpaul85 hat geschrieben:Aber Zündverstärker konnte ich jetzt keinen finden.
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus und 67 Gäste
