Krümmeranschluss an TS 150 undicht
Beitragvon Nobbi » 9. September 2014 14:48
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner TS 150. Beim Fahren sabbert es lustig aus dem Krümmeranschluss vom Zylinder auf das Motorgehäuse und auf meine Schuhe. Ich bekomme das einfach nicht dicht. Ich habe schon versucht, zuerst nur den Krümmer ohne Auspuff mit der Mutter am Zylinder zu befestigen. Ich habe darauf geachtet, den Krümmer nicht zu verkanten und die Mutter richtig mit dem Hakenschlüssel angeknallt. Danach habe ich erst den Auspuff montiert. Ergebnis - es sabbert dennoch.
An meiner Hufu ES habe ich das gleiche Problem. Wenn ich die Hand vor den Krümmeranschluss halte, merke ich wie sie dort rausbläst. Dazu muss ich sagen, dass an der TS ein Originalkrümmer und an der ES ein Nachbaukrümmer montiert ist.
Was kann ich noch unternehmen, um die Stelle dicht zu bekommen? Für eure Ratschläge bin ich dankbar.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: Krümmeranschluss an TS 150 undicht
Beitragvon schrauberschorsch » 9. September 2014 14:53
Nobbi,
Was vielleicht ein Möglichkeit wäre, ich aber noch nicht ausprobiert habe :oops: , ist, eine Auspuffdichtschnur mit einzuschrauben. :roll:
schrauberschorsch
Beitragvon Mainzer » 9. September 2014 14:54
Schon mal in heißem Zustand nachgezogen?
Und mit Drehmoment an der Stelle nicht sparsam sein :D
Beitragvon r4v3n » 9. September 2014 15:10
zur schonung des gewindes würde ich das im heißen zustand nicht unbedingt probieren.
wie sehen denn die dichtflächen, die krümmermutter und das gewinde im zylinder aus ?
viele grüße
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Nobbi » 9. September 2014 15:13
Dichtflächen, Krümmermutter und Gewinde sind augenscheinlich ok.
Ich habe auch schon versucht, einen Kupferdichtring vorher einzulegen. Aber da reicht das Gewinde nicht bzw. der Dichtring war zu dick. Außerdem kommt doch original da kein Dichtring drunter.
Nobbi
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. September 2014 15:18
3 Sachen überprüfen:
- die Anlagefläche des Krümmers am Zylinder ist sauber? Also keine Ölkohle- oder Dreckkrusten meine ich.
- der Krümmer ist an seiner Auflage weitestgehend plan ? ggf. mal nacharbeiten
- die Krümmermutter geht alleine sichtbar weiter reinzuschrauben? möglichst nur mit Handkraft; ansonsten Gewinde im Zylinder säubern
achso, die "Druckfläche" an der Krümmermutter sollte auch sauber am Krümmerkonus vorn anliegen (einfach mal drüberstecken und drehen)
Das Nachziehen in warmem Zustand ist auch ein guter Tip.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 27. August 2021 18:41
schrauberschorsch hat geschrieben:Nobbi,
Bei meiner ETZ 150 habe ich auch schware Finger, wenn ich die Verschraubung am Auslass umfahre.
Hier im Forum wird geschrieben, dass keine Dichtung vorgesehen ist.
Beim Suchen im www, habe ich dies gefunden:
https://www.tkm-racing.com/artikel-5008.htm
Krümmerdichtung (D = 47 mm) Kupfer Fülldichtring
Krümmerdichtung passend für die TS 250, ETZ 250, ETZ 251 und ETZ 301 Modelle. Der Krümmerdichtring aus Kupfer wird zwischen Zylinderauslass und Krümmer verbaut und sorgt für eine optimale Abdichtung.
Der Außendurchmesser der Krümmerdichtung beträgt 47,00 mm (Innendurchmesser 40,00 mm) und die Stärke von dem Fülldichtring 2,50 mm. Die bis zu 300° Celsius hitzebeständige Dichtung wird zur Montage in die Krümmermutter gelegt, welche dann mit dem Zylinder verschraubt wird. Durch die Füllung passt sich der Kupferfülldichtring präzise an und garantiert für eine lange Dichtheit.
Ersetzt und ist passend für: (Fülldichtring; Auspuffdichtung)
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon schnauz64 » 27. August 2021 19:46
Ich ziehe bei meinen MZten einen Ring mit einem Hochtemperaturdichtstoff um den Krümmerrand und ziehe dann die Mutter an. Hatte noch nie eine Undichtheit und lösen ist auch kein Problem.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 27. August 2021 20:13
Was für einen Dichtstoff verwendest Du?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon schnauz64 » 27. August 2021 21:13
Dirko HT grau oder rot.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon mutschy » 27. August 2021 23:21
@MZ ETZ 150 neu
Die angepriesene Cu-Dichtung passt bei dir nicht, da sie für die großen Emmen is. Du hast nur nen 35er Krümmer. Alles säubern, dünne "Schnur" Dichtmasse auf die Dichtkante vom Krümmer und festmachen. Richtig fest. Das Gewinde kann gut was ab 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
