Elektrikproblem am Werkstattkompressor
Beitragvon Lederclaus » 30. August 2021 18:26
Hallo in die Gemeinde,
an meinem Druckluftkompresseor Prebena Twinstar 460 (2,2 kw, 230V ) springt inzwischen recht oft der Knopf des Motorschutzschalters raus.
Das nervt ziemlich. Der Motor wird nicht warm, läuft auch nicht hörbar schwer, Ölwechsel ist noch nicht fällig (ist auch genug drauf, mach ich so einmal im Jahr).
Das Gerät ist Bj 2017.
Wasser ist aus dem Kessel abgelassen, alle Anschlüsse sind soweit fest, keine erkennbaren Schmorstellen.
Kann es sein, daß einfach nur der Motorschutzschalter zu schnell auslöst( Alterung, Verschleiß, China-Dreck), oder schaltet er wegen Überlast ab?
Der Kompressor läuft am Tag so ca eine Stunde insgesamt, wenn überhaupt. ich brauche den nur, um die Reifenmontiermaschine zu befüllen und ab und zu Teile auszublasen.
Ich hab mal beim Hersteller geschaut. Den Schalter gibts nicht einzeln, nur den gesamten Motor mit Schalter. Der kostet fast soviel wie der komplette Kompressor.
Meine Frage: Wie bekomme ich raus, ob er wegen Überlast abschaltet? Bau ich einfach einen neuen Motorschutzschalter in entsprechender Stärke ein?
Sowas hier in 15A: https://www.ebay.de/itm/392669092171?ss ... 2749.l2649
Ich wär ganz dankbar, wenn sich mal jemand äußert, der damit etwas Erfahrung hat.
ein Hamsterrad sieht nur von innen wie eine Leiter aus...
Fuhrpark: Ural 8.103-10 Bj 93, BMW R100GS Bj 92
Lederclaus
Re: Elektrikproblem am Werkstattkompressor
Beitragvon Nordlicht » 30. August 2021 18:32
Ist er Drehstrom oder Wechselstrommäßig angeschlossen..Anlasskondensator ok ?..Mess einfach mal die Stromaufnahme
Beitragvon Audanja » 30. August 2021 18:45
Sieht aus wie ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung.
Eine häufige Ursache ist ein defekter Kondensator.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon Lederclaus » 30. August 2021 18:50
Wechselstrom. Hatte ich gleich im ersten Satz geschrieben (2,2 kW, 230 V)
Stromaufnahme mit Induktiv-Zange auf 40A AC eingestellt am Zuleitungskabel: Startstrom 0,9A, dann 0,3 A gleichbleibend. Selbst wenn ich das mal drei nehmen würde wäre es nicht annähernd in der Nähe des 15A Auslösestroms des Schalters
Lederclaus
Beitragvon Mainzer » 30. August 2021 18:52
Hast du zum Messen auch L und N aufgetrennt? :tongue: Von der Leistung her müsstest du eher 10 A messen.
Den Anlaufstrom mit einer Zange am Multimeter zu messen stelle ich mir schwierig vor, da müsste ein Oszi mit Stromzange her ;)
Beitragvon ea2873 » 30. August 2021 18:53
gibt Leistungsmeßgeräte, die kann man einfach zw. Stecker und Steckdose stecken, die zeigen in Echtzeit die Leistung an, nur für den Fall dass du kein 15A Meßgerät hast.
Andernfalls würde ich den Motor mal von Hand durchdrehen um zu schauen ob das was auffällig ist, wenn nein, die 6€ für einen neuen Schalter investieren, nur zur Fehlersuche.
Ich glaube eher dass irgendwas schwergängig ist.
Beitragvon seife » 30. August 2021 18:54
Die Messung scheint mir auch unglaubwürdig.
0,3A bei 230V ergibt unter 70W...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Nordtax » 30. August 2021 19:01
Moin Claus,
springt der Motorschutz beim Anlaufen/kurz danach oder erst im Betrieb raus?
Das Gerät sollte eine Anlaufentlastung, vermutlich ein druckgeschaltetes Ventil, haben, das eben beim Anlaufen (wenn die Stromaufnahme des E-Motors am höchsten ist) die Füllleitung vom Verdichter zum Kessel ein paar Sekunden drucklos macht.
Meist hört man dann kurz die Luft entweichen.
Wenn das nicht funktioniert, zieht er zu viel Strom, und der Motorschutz kommt seiner Aufgabe nach.
Edit: kannst du sehen, ob er immer die gleiche Drehrichtung hat?
Wenn die wechselt, wäre das auch ein Indiz für defekten Kondensator.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Luzie » 30. August 2021 19:31
Wenn wir von dieser thermosicherung ( wie in deinem link ) reden wuerde ich eine neue neue beschaffen, denn wenn diese einmal ausgeløst haben løsen die immer wieder und immer hæufiger aus.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Lederclaus » 30. August 2021 21:41
Nordtax hat geschrieben:Das Gerät sollte eine Anlaufentlastung, vermutlich ein druckgeschaltetes Ventil, haben, das eben beim Anlaufen (wenn die Stromaufnahme des E-Motors am höchsten ist) die Füllleitung vom Verdichter zum Kessel ein paar Sekunden drucklos macht.
Das druckgeschaltete Ventil werd ich beobachten, darauf bin ich noch nicht gekommen. Die Laufrichtung hab ich auch noch nicht beachtet.
luzie hat geschrieben:
Hab ich schon bestellt, das hat mir ein Kollege auch schon geraten.
Danke erstmal die Tipps. Da hab ich erstmal was zu tun.
Nachdem ich jetzt eine ganze Zeit mit dem Ding rumgemacht habe, ließ er sich bestimmt 20 mal ohne Probleme starten.
Wenn der neue Thermoschalter drin ist, melde ich mich wieder. Morgen werd ich erstmal Thorstens Tipps abarbeiten.
Lederclaus
Beitragvon ektäw » 31. August 2021 17:50
Kondensator wechseln.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Elektrikproblem am Werkstattkompressor (erledigt)
Beitragvon Lederclaus » 7. September 2021 09:51
Ich hab den Thermo- Schutzschalter gewechselt und nochmal die Laufrichtung beim Start und sonstige Details geprüft.
Nach dem Tausch des Schalters läuft der Komressor wieder einwandfrei. Auch beim Wechseln mehrerer Reifen, also Dauerbeanspruchung über eine längere Zeit.
Danke für eure Anregungen und Tipps!
Lederclaus
Beitragvon g-spann » 7. September 2021 09:56
Lederclaus hat geschrieben:Ich hab den Thermo- Schutzschalter gewechselt und nochmal die Laufrichtung beim Start und sonstige Details geprüft.
Nach dem Tausch des Schalters läuft der Komressor wieder einwandfrei. ...
Prima, gut zu wissen, danke für die Rückmeldung!
Beitragvon Luzie » 7. September 2021 11:55
Lederclaus hat geschrieben: ...
immer wieder gerne :!: :bia: gruess schøn :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: emmerich und 11 Gäste
