ETZ 150 rotes Kabel
ETZ 150 rotes Kabel
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 30. August 2021 15:37
Heute als ich den Luftfilter kontrollierte habe ich ein rotes Kabel entdeckt, das scheinbar nirgends hingehört. Ich habe keinen "leeren" Kontakt finden können. Da ich keine Unterlagen habe, frage ich hier.
Dann noch was zur Elektrik ansich:
Die Batterie zeigt im eingebauten Zustand 11,5 V
Bei laufendem Motor steigt der Volt-Wert nicht an.
Ich hatte es mit meinem Multimeter gemessen, da ich den Eindruck habe, dass beim Fahren die Blinker bspw. nur sehr schwach leuchten und die LIMA sehr wenig Leistung hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
Re: ETZ 150 rotes Kabel
Beitragvon wald906 » 30. August 2021 15:59
Das sollte an den Sicherungshalter gehen, und von dort weiter an + von der Batterie...
Saludos, Stefan
P.S. Schaltplan gibts bei Mircaculis
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon TS Paul » 30. August 2021 16:03
Hast du den Bock mit Vaseline eingerieben!? :shock:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Nordlicht » 30. August 2021 16:25
Du hast doch geschrieben Die Batterie zeigt im eingebauten Zustand 11,5 V da muß das Kabel doch angeschlossen gewesen sein :gruebel:
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 30. August 2021 19:15
Also meine Ergänzung. Ich habe keinen leeren Steckplatz gefunden an den der Kabelschuh des roten Kabels hingehören könnte.
Nach Mircaculis habe ich gesucht, jedoch wurde er nicht angezeigt.
An der Batterie ist an Plus ein rotes Kabel und an Minus ein braunes Kabel.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon Mainzer » 30. August 2021 19:20
Wenn das Kabel nicht über die Sicherung zur Batterie angeschlossen ist, kann deine Lichtmaschine mit alle Gewalt versuchen, die Batterie zu laden - sie wird es nicht schaffen. Steck das Kabel an den richtigen Anschluss und dann wird die Kiste auch wieder laden.
Allerdings würde ich die Elektrik mal komplett in Schuss bringen, das schaut alles schon recht gammelig aus..
Schaltpläne in bunt gibt es hier https://pic.mz-forum.com/harry/index.html
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 30. August 2021 19:57
Ich danke Dir. Über den Link ist zwar keine ETZ 150 aufgeführt. Denke, dass der Unterschied zwischen ETZ 250 und 150 elektrisch nicht sonderlich groß ist. Ich versuche mal den Schaltplan mit der Realität in Einklang zu bringen.
Mein Update am 1-9-2021: Habe den Steckplatz des losen Endes des Roten Kabel am Sicherungsfach Dank Deines Schaltplanlinks gefunden. Dafür nochmals mein Dankeschön.
Zuletzt geändert von MZ ETZ 150 neu am 1. September 2021 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon Mainzer » 30. August 2021 19:58
An der Stelle sind beide komplett identisch.
Beitragvon daniel_f » 30. August 2021 21:06
Wenn die Batterie nur noch 11,5V hat, dann ist sie ziemlich entladen und auch schon vorgeschädigt im schlechtesten Fall. Häng sie am besten an ein Ladegerät vor deinen nächsten Versuchen, evtl. läßt sie sich noch retten.
Wie alt ist die Batterie? Welcher Typ (Säure/AGM/Gel usw.)?
daniel_f
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 1. September 2021 08:32
Eine Gel-Batterie. Das ALter weiß ich nicht, sie wurde vom Verkaufer eingebaut und soll angeblich neu, also rund 3 Monate alt sein.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon rausgucker » 1. September 2021 09:59
Hallo, mach die Elektrik mal sauber. Sonst hast Du da immer wieder "seltsame" Effekte ... Und die Lichtmaschine der ETZ hat grundsätzlich mehr als genug Leistung. Wenn diese Leistung aber im Kabelbaum "versickert" wird es nichts. Ein elektronischer Regler wäre auch was für Dich.
Ansonsten ist die Elektrik der ETZ 250 und ETZ 150 identisch. Unterschiede haben sich nur im Laufe der Bauzeit der Serien beim Rücklicht (viereckig), beim Bremslichtschalter hinten und bei der Art der Zündung ergeben.
rausgucker
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 1. September 2021 18:25
Danke. Lässt sich ein elektronischer Regler einfach gegen den vorhandenen Regler tauschen oder müssen Kabel ander "gesteckt" werden?
Hast Du einen Link zum e-Regler. Ich Denke ich sollte auch den Sicherungskasten mal Tauschen, gegen einen mit Flaschsicherungen.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon 26kanal » 11. September 2021 14:53
Ich habe vor ein oder zwei Jahren den elektron. Regler von GüSi verbaut, bin damit bis jetzt sehr zufrieden. Der passt wohl nicht so 100%ig in den Rahmen, aber das kriegt man hin.
Dass Deine mit 11,5V laeuft ? :cry:
Mit einer kranken Batterie kann man ganz schoen Aerger haben. Z.B. hatte ich unendliche Probleme, meinen Bing einzustellen (nanu???), am Ende war es die Batterie, die sich gemeinerweise :evil: direkt nach dem laden unauffaellig zeigte. Nur durch Zuendung an darf die nur um ein paar Zehntel V abfallen. Das wars dann bei mir. Neue Batterie, und auf einmal machte die Fuhre was sie soll.
Vom Zustand Deiner Elektrik her wuerde ich sagen, sei auch kritisch mit Deinem Sicherungskasten. Im Zweifelsfalle neu.
Den Verteilerblock im Rahmen kann man ja komplett auseinander klipsen, mit einer Zahnbuerste sauber machen, die einzelnen Kontaktzungen mit einem Glasfaserradierer säubern, dann ist der wieder wie neu.
Volker
geändert: Link repariert
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
