Bezugsquelle gesucht
Beitragvon Luzie » 31. August 2021 22:57
wo kann man(n) solche pin fuer kfz-stecker ausserhalb Chinas kaufen :?: :arrow: https://www.ebay.de/itm/192210021103?ha ... Sw4UtWS-zb
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Bezugsquelle gesucht
Beitragvon Zwiebacksäge » 1. September 2021 04:52
Passt evtl. bei Fa. reichelt etwas, wenn du nach "stift crimp" oder "stift molex" suchst?
Zwiebacksäge
Beitragvon Mainzer » 1. September 2021 05:33
Mouser und Digikey, aber zu heftigen Versandkosten bei Kleinmengen.
Beitragvon starke136 » 1. September 2021 07:20
Geht es dir um die Lieferzeit oder an sich wegen "kommt aus China"?
Es gibt einige dt. Zwischenhändler bei ebay&Co, die die Produkte aus China für 1-2 Euro mehr anbieten und man sie dafür aber schon nach 1-3 Werktagen bekommt.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Luzie » 1. September 2021 07:23
starke136 hat geschrieben:Geht es dir um die Lieferzeit oder an sich wegen "kommt aus China"?
Ja es geht um die lieferzeiten. Bei ebay habe ich nur "aus China" gefunden. Sicher habe ich auch nicht den richtigen namen der teile gebraucht. :oops:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon mutschy » 1. September 2021 08:23
Und wenn wir einmal beim Thema sind: Ich muss am Stecker für den Schalter fürn Fensterheber ein paar Pins durchtauschen, da es meinen nicht mehr gibt und der einzige, den es fürn Laguna gibt, anders belegt ist. Kann ich da das Auspinwerkzeug nehmen, was es für ~5€/Satz in der Bucht gibt, oder sollte ich das lassen?
Alle Schrottis in der Umgebung hab ich besucht oder abtelefoniert, aktuell gibt's hier genau einen Laguna, und der Schalter von dem passt nicht...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon starke136 » 1. September 2021 09:08
mutschy hat geschrieben:Und wenn wir einmal beim Thema sind: Ich muss am Stecker für den Schalter fürn Fensterheber ein paar Pins durchtauschen, da es meinen nicht mehr gibt und der einzige, den es fürn Laguna gibt, anders belegt ist. Kann ich da das Auspinwerkzeug nehmen, was es für ~5€/Satz in der Bucht gibt, oder sollte ich das lassen?
Mutschy
Ein Link zum Werkzeug und den Pins wäre gut.
-- Hinzugefügt: 1. September 2021 10:28 --
Luzie hat geschrieben:Ja es geht um die lieferzeiten. Bei ebay habe ich nur "aus China" gefunden. Sicher habe ich auch nicht den richtigen namen der teile gebraucht. :oops:
Leider finde ich die auch nicht, nichtmal hier in meinem Katalog auf Arbeit.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon mutschy » 1. September 2021 10:22
Mutschy
Hier der Link. Suchbegriff einfach "Auspinwerkzeug".
https://www.ebay.de/itm/18Stk-Entriegel ... 634-2357-0
(Ich hoffe, dass es funktioniert)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Dicker Onkel » 1. September 2021 10:49
Sorry aber was will man von 4.63 inklusive Versand erwarten... Wir haben auf Arbeit welche von Würth da kostet 1 St8ck ca 20 Euro.Taugen echt was aber brauchen die auch täglich.
Die Pins sind die für die AMP Stecker ?
Und wie viel brauchst du ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 1. September 2021 11:31
Ich erwarte genau nichts bei dem Preis.
Das sind Pins, die im Fensterheberstecker sitzen. Keine Ahnung, wie die heißen :( Sind jedenfalls winzig, da hab ich nichts zum rauspopeln :nixweiss: Muss sie ja nur ziehen und woanders wieder reinstecken, da die Belegung geändert wurde. Handbuch etc hab ich. Nur halt das Werkzeug nicht. Muss maximal 12 Pins ziehen und neu setzen. Kann man dafür nicht auch nen kleinen Nagel platt machen und zurecht feilen?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Dicker Onkel » 1. September 2021 12:49
Mach Mal nen Bild vom Stecker wo man die Pins sieht.Nagel geht nicht zu weich.Versuch Mal eine Stopfnadel
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 1. September 2021 18:22
Einmal der Stecker, einmal der Schalter.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Dicker Onkel » 1. September 2021 18:54
Also bei dem Stecker müssen die grauen Teile die zwischen den Pins sind rausgezogen werden.Das ist eine Sperre.Ohne die bekommste die Pins nicht raus.
Beim oberen Bild unten links wo der schlanke Daumen ist guckt eine Sperre da rein.Versiluche mit einem schmalen Schraubendreher die Sperre nachmlinks zu hebeln.Achtung das ist vermutlich nur 1 Teil für alle Pins.Schau Mal beim Stecker auf der linken Seite.Dort müsste die Sperre rauskommen
PS weisst Du die Pinbelegung vom Schalter ?
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 1. September 2021 20:35
Das werd ich bei Gelegenheit so tun. Aktuell wird das Auto ganztägig gebraucht :rolleyes:
Das Problem für mich ist nur, dass ich einen funktionsfähigen Schalter habe, der braun codiert ist, und einen Stecker, der schwarz ist. Beides ist aufgrund unterschiedlicher Belegung nicht kompatibel. Leuchten tut der Schalter, also sind Dauerplus und Masse schonmal korrekt. Muss jetzt anhand der Unterlagen nur rausfinden, wo welcher Pin getauscht werden muss, damit der Braune Schalter am schwarzen Stecker funktioniert. Da ich den Schalter nicht ändern kann, muss ichs am Stecker machen. Messen, testen, und hoffen, dass die UCH (Zentralelektronik) es überlebt ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Luzie » 2. September 2021 16:02
In der hoffnung das im s60 die selben pins in den neueren steckern verbaut sind, habe ich heute beim schrott wegbringen einen aus einem wrack geschnitten.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Dicker Onkel » 2. September 2021 18:37
Volvo S60 ? Also Volvo Pins könnte ich haben schreib Mal ne PN
-- Hinzugefügt: 2. September 2021 19:43 --
mutschy hat geschrieben:Das werd ich bei Gelegenheit so tun. Aktuell wird das Auto ganztägig gebraucht :rolleyes:
Mutschy
Vorsicht mit solchen Aussagen.Wenn die Schalterbeleuchtung mittels LED ausgeführt ist haste recht.Sind altmodische Glühlampen drin kann auch + und - vertauscht sein und es leuchtet trotzdem.Ohne Schaltplan Wird das nix.Was für ein Auto ist das genau ?
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 2. September 2021 22:49
Ich denke mal, in dem günstigen Teil (immerhin auch knapp 20€) werden wohl LEDs verbaut sein.
Das ist übrigens ein Renault Laguna 2 Ph1 1.8 16V (120PS), Schlüsselnummern 3004 und 149.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Dicker Onkel » 3. September 2021 04:43
Und welcher Schalter ist das ? FH links oder rechts ?
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 3. September 2021 08:27
Der Schalter in der Fahrertür für die vorderen Fensterheber.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: rtotz und 17 Gäste
