Schwalbe zickt rum
Schwalbe zickt rum
Beitragvon hebinger » 2. September 2021 17:01
Hallo alle miteinander,
meine Frau hat heute nach gut einem Monat Standzeit ihre Schwalbe (KR 51/2 mit Elektronikzündung) mal wieder aktiviert und von folgenden Problemen berichtet: Wenn sie an eine Kreuzung fuhr, ausgekuppelt hat und Gas wegnahm, ging das Moped aus. Es war in dieser Situation nur mit recht viel Gas geben am Laufen zu halten. Auf gerader Strecke mit etwas Tempo lief sie jedoch ganz normal. Zuhause angekommen, habe ich die Schwalbe angetreten, worauf sie wunderbar im Standgas lief. Als ich dann los fuhr, bockte sie jedes mal nachdem ich etwas Gas weggenommen habe.
Meine Vermutung ist nun, dass die Kupplung eventuell nicht richtig trennt. Seht ihr das ebenso? Woran könnte es sonst noch liegen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
hebinger
Re: Schwalbe zickt rum
Beitragvon Kai2014 » 2. September 2021 17:40
Altes Benzin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 2. September 2021 17:45
Um nicht wieder alles aufzuzählen,was es sein kann...was hast du schon dagegen getan..gew. usw.?
Themen: 100
Beitragvon hebinger » 2. September 2021 17:59
Das Benzin ist frisch. Die Schwalbe habe ich vor kurzem erst aufgebaut. Vergaser ist überholt, Tank ist neu. Zylinder ist geschliffen mit neuem Kolben. Die elektronische Zündung habe ich ebenfalls neu eingebaut.
-- Hinzugefügt: 2. September 2021 19:00 --
hebinger
Beitragvon ea2873 » 2. September 2021 18:08
ich würde zuerst Vergaser nochmal reinigen, nicht dass sich da was reingespült hat.
Beitragvon pfuetzen » 2. September 2021 19:27
Ich tippe auf ein Vergaserproblem.
Z.b. Schwimmernadelventil schließt nicht oder hängt oder Nachbauschwimmer (zu schwer). Probier nen anderen Vergaser aus.
Die Nachbau-E-Zündungen (Geber) sollen teilweise nur wenige 100 km halten, insbesondere wenn sie warm werden.
Vielleicht hat sich auch von deinem Steuerteil die Stellschraube (falls es das hat) verstellt ?, hatte ich schon. Steuerteil regelt dann die Einsatzdrehzahl zum falschen Zeitpunkt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Noxy » 2. September 2021 21:05
Ich schließe mich dem Vergaser als ersten Verdächtigen an!
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon Sv-enB » 3. September 2021 10:03
Die aktuellen Schwimmer werden aktuell schnell undicht und tauchen ab. Ich habe diese Jahr schon 3 Stück an einem Fahrzeug eingebaut.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Faddi » 3. September 2021 10:06
Läuft sie kalt besser? Evtl. hat sich das Gummi vom Startvergaserkolben gelöst und der Motor bekommt zu viel Kraftstoff.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon hebinger » 3. September 2021 10:41
Ich habe heute den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Es waren einige Krümel in der Schwimmerkammer. Der Gummi vom Startvergaser ist in Ordnung. Bei einer ersten Probefahrt (Stadtrunde) hat sie nun keine Probleme mehr gemacht.
-- Hinzugefügt: 3. September 2021 11:41 --
hebinger
