Aktuelle Zeit: 31. März 2026 13:12
BeitragVerfasst: 3. September 2021 12:40
Ahoi. Ich muss bei meinem Multicar M24 die Spurstangenköpfe tauschen. Kennt sich jemand aus? Benötige ich Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug? Ich habe die Muttern gelöst aber die Spurstange regt sich keinen Millimeter.
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BeitragVerfasst: 3. September 2021 20:30
Themen: 179
Ohne wirklich vom Multicar Ahnung zu haben, einen Abzieher für den Spurstangenkopf wirst du wohl brauchen :nixweiss: Das is ne Konusverbindung, die mit Nachdruck gelöst werden möchte...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 3. September 2021 21:06
Abzieher hatte ich einen Klauenabzieher. Ich hatte die Befürchtung das dieser nicht geeignet ist. Ich habe rechts angefangen. Bin gerade aus der Scheune rein und hatte Erfolg. Die rechte Seite ließ sich keinen Millimeter bewegen. Links ging es relativ problemlos. Nachdem ich den rechten Spurstangenkopf gereinigt habe sah ich das er am Gewinde angepunktet war. Warum auch immer.
BeitragVerfasst: 3. September 2021 23:44
Themen: 179
Also hats die Konusverbindung vermutlich hinter sich. Beim Trabant hieß das: Achsschenkel (also das Teil, wo der Konus fürn Kopf drin is) raus, und nen neuen einsetzen. Die gab es einzeln. Wie's beim Multicar aussieht, weiß ich nicht. Du wirst aber um ne weitere Demontage nicht herumkommen. Kopf abflexen, dass du ihn zumindest von der Spurstange runter drehen kannst und dann den Schenkel irgendwie extrahieren...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 5. September 2021 13:31
Die neuen Köpfe sind schon drin. Es war nur ein kleiner Schweisspunkt. Jetzt muss nur noch die Spur neu eingestellt werden.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 14:18
Themen: 598
Hmm, vlt. wurde der Schweißpunkt gesetzt, weil der Konus ausgeschlagen ist?
Wobei .. wie viele 250iger hier schon gezeigt wurden, bei denen die Kupplung auf diese Weise "gesichert" wurde :lach:
