Betreff des Beitrags: Spurstangenköpfe Multicar M24 wechseln
Verfasst: 3. September 2021 12:40
Beiträge: 144 Wohnort: Rathenow Alter: 40
Ahoi. Ich muss bei meinem Multicar M24 die Spurstangenköpfe tauschen. Kennt sich jemand aus? Benötige ich Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug? Ich habe die Muttern gelöst aber die Spurstange regt sich keinen Millimeter.
Betreff des Beitrags: Re: Spurstangenköpfe Multicar M24 wechseln
Verfasst: 3. September 2021 20:30
Beiträge: 3903 Wohnort: Werther Alter: 48
Ohne wirklich vom Multicar Ahnung zu haben, einen Abzieher für den Spurstangenkopf wirst du wohl brauchen Das is ne Konusverbindung, die mit Nachdruck gelöst werden möchte...
Verfasst: 3. September 2021 21:06
Abzieher hatte ich einen Klauenabzieher. Ich hatte die Befürchtung das dieser nicht geeignet ist. Ich habe rechts angefangen. Bin gerade aus der Scheune rein und hatte Erfolg. Die rechte Seite ließ sich keinen Millimeter bewegen. Links ging es relativ problemlos. Nachdem ich den rechten Spurstangenkopf gereinigt habe sah ich das er am Gewinde angepunktet war. Warum auch immer.
Verfasst: 3. September 2021 23:44
Also hats die Konusverbindung vermutlich hinter sich. Beim Trabant hieß das: Achsschenkel (also das Teil, wo der Konus fürn Kopf drin is) raus, und nen neuen einsetzen. Die gab es einzeln. Wie's beim Multicar aussieht, weiß ich nicht. Du wirst aber um ne weitere Demontage nicht herumkommen. Kopf abflexen, dass du ihn zumindest von der Spurstange runter drehen kannst und dann den Schenkel irgendwie extrahieren...
