Aktuelle Zeit: 31. März 2026 04:15
BeitragVerfasst: 5. September 2021 15:12
Ich habe ein kleines Problem. Die Fassung meiner Hauslampe ist defekt.
Ich möchte diese aber wieder montieren. Gibt es irgendwo Ersatzteile oder Fassungen zum Einschrauben für solche Lampen? Fassung wäre E27.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 15:45
Wir bauen bei Wohnungssanierungen ab und an Badlampen vom Erstbezug in den 60ern aus, die haben auch oft Keramiksockel. Bei Gelegenheit kann ich eine mitnehmen, wenn du mir eine PN schickst, hab ich gleich noch einen kleinen Merkzettel
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
BeitragVerfasst: 5. September 2021 16:19
das Porzellanteil sollte noch gehen, wenn es nur die Metalllaschen sind kann man die evtl. selber schneiden und einnieten.
Ansonsten schau mal bei ebay (ich finde die Porzellanlampen nämlich auch toll und habe mich dort eingedeckt :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 5. September 2021 17:47
33mm Durchmesser
BeitragVerfasst: 5. September 2021 18:21
Geht nur, wenn zwei Schlüsselflächen dran sind.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 18:35
Schade...Dann kann ich leider nicht helfen...
BeitragVerfasst: 5. September 2021 20:24
Sind diese Fassungsgewinde genormt?
Könnte ein E40 auf E27-Adapter passen?
BeitragVerfasst: 6. September 2021 18:10
Hi!
Ev. kann ich dir helfen.
Ich hab heute mal nachgesehen, ich hab noch 2 solcher kompletten Lampen,
die Sockel / Lampenträger / Wandhalterungen sind aber unterschiedlich. Auch unterschiedlich gross, aber beide E27, also Normalglühbirnen.
Die Gläser hab ich in weiss, Klarglas geriffelt, leicht gelb getönt usw, einige verschiedene.
Hab aber nur mal geschaut, nicht probiert, was an welche Lampe passt...
Wenn du Interesse hast, melde dich mal,
vielleicht mit Foto von der kompletten Lampe.
Dann kann ich mal schauen, ob da was passendes dabei ist.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 6. September 2021 20:08
das kaputte Teil gibt es so ähnlich auch in Kunststofffassungen, das kann man evtl. passend schleifen.
z.B. von der hier:
Fassung E27
bevor du die Lampe entsorgst, melde dich mal per PN
BeitragVerfasst: 6. September 2021 20:22
Hier bekommst du noch solche Leuchten.
https://www.manufactum.de/leuchten-c179339/
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2021 20:36
Problem gelöst.
Luzi hatte mir eine Fassung zum Abgrillen mitgebracht, etwas gedreht mit der Aussparung zur Klemme, passt es.
Danke!
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2021 19:36
Themen: 109
Stephan hat geschrieben:
Problem gelöst.
Danke!
Immer wieder gerne :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
