 Betreff des Beitrags: Dämpfungsgummi Zylinder 150 TS
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 22:34
hallo,
ich hab mal wieder eine frage und zwar geht es um die dämpfungsgummis /dämpfungsschlauch in denn 150 ts zylinder.
also eigentlich ist das ja nur ein gummi streifen der gerollt ist, so nun meine frage dazu. was nimmt man da für ein gümmie? ein dämpfungssgummi gibt es ja für die 150 ts zu nicht kaufen, oder?
 Betreff des Beitrags: Re: Dämpfungsgummi Zylinder 150 TS
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 23:28
Egal ob TS 150, TS 250/0 oder ES 250/2, der Gummi ist der selbe! Ich nehme grundsätzlich Schlaurester von Arbeit (VW Autohaus). Normaler Weise führt jedes VW-Autohaus solche Schläuche. Daher mein Tip: Fahr einfach mal mit deinem Zylinder zu VW und lass dir aus dem Lager ein paar Norm-Schläuche zeigen die passen könnten. Hast du den Richtigen bekommst du ihn kalt gerade so durch 1 Kühlrippe. Der Rest fällt später raus oder geht nie rein!
BeitragVerfasst: 19. Januar 2010 23:46
achso ich kann da ein ganz normalen schlauch nehmen? ich hab noch so schwarzen benzinschlauch könnte ich mal testen.
wie warm wird eigentlich so ein zylinder, da wo die gummis rein kommen, so ca?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 01:15
Was bringt denn dieser Gummi? hatte bei mir auch einen drinne hab den aber raus gemacht weil er mir so seltsam vorkam..
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 03:12
ich denke mal er soll die vibrationen von zylinder, kühlrippen etwas dämpfen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 10:05
Also im grundegenommen sollen die wirklich die Schwingung dämpfen,bin persönlich aber auch schon ohne gefahren und konnte selbst nach einer ganzen Siason keinen schaden am Zylinder feststellen, also kleine Risse oder sowas, aber es gehört halt einfach aus optischen gründen dazu.Zum Material kann ich nur empfehlen das du einen schlauch mit hohem Siliconkautschukanteil nimmst da der extrem hitzebeständig ist -z.B:Kühlerschleuche usw.- alle anderen Gummisorten reversieren früher oder später
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 11:40
marz hat geschrieben:
Die Gummis sollen auch keinen mechanischen Schaden verhindern, sondern dienen der Geräuschdämpfung. Bei der TS mag der Unterschied noch nicht so sehr auffallen, aber fahr mal eine ETZ ohne Dämpfungsgummi - das Schwirren der Kühlrippen erzeugt ein infernalisches Geheul, das einem innerhalb kurzer Zeit ungeheuer auf den S*** geht. Auch wenn es sich am Anfang nach mindestens 2 Zusatz-PS anhört... :D
Ingo
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 12:11
ich könnte welchen bekommen der ist bis 120 c beständig, reicht das?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 12:15
Ich benutze dazu Silikonschlauch. 11-12 mm Aussendurchmesser. Der hält viel Hitze aus und ist Säurefest.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 21:47
Der Dämpfungsgummi ist in der Tat zum Beruhigen der Kühlrippen gedacht! Und das sowohl aus Gründen der Geräuschkulise wie auch zur Verlängerung der Lebensdauer der Rippen. Zugegeben bei der kleine ES/TS bringt das am Zylinder wie auch am Kopf nicht viel aber an der großen ES/2 bzw. TS/0 merkt man es extrem. Hier brechen auch ohne gern mal die Rippen am Kopf weg! 120°C erreicht übrigens keine Rippe. Das geht!
BeitragVerfasst: 21. Januar 2010 01:11
ok wuderbar :gut: jetzt bin ich wieder erwas schlauer!
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 21:19
Habe für meine TS150 am Motor einen Zylinder der mit 1966 gestempelt ist. Den will ich nehmen, weil er nun mal mit gutem Kolben da ist und sowieso bei 58mm im letzten Schleifmaß.
Dieser Zylinder hat aber keine Löcher für die Gummis. Das muss sich doch furchtbar anhören?
Ich überlege das nachzurüsten was meint ihr?
Grüße, Tilo.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 21:27
† 21.11.2022
schaden kann es ja nicht, einfach schaun wo die sitzen, bei Zylindern mit Gummis, loch bohren, gummi rein und gut.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 09:49
Christof hat geschrieben:
Wollte jetzt auch mal die Dämpfungsgummis am Zylinder und -kopf erneuern (ES150/1).
Der handelsübliche Satz enthält 3 Gummischlauchstücken:
2x 12cm und einmal 25cm. Die beiden kurzen könnten für den Zylinder sein, dafür werden aber nur jeweils nur 8,5 ... 9cm benötigt.
Im Zylinderkopf lagen original 2 Schläuche in S-Form links und rechts der Zündkerze.
Frage:
Gibt es eine neue, "moderne" Verlegeart mit nur einem Einzelschlauch auf dem Zylinderkopf?
BeitragVerfasst: 5. September 2021 14:14
Ich nehme bis heute immer einen Einziehschlauch, zieh diesen bis zum Ende durch und schneide ihn dann ab.
Danach geht der vordere Teil durch die nächste Bohrung. Es verbleibt also quasi nur der hintere Teil im Zylinder / Kopf.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 16:53
Als ich das das letzte Mal gemacht habe (allerdings am S50), habe ich in meiner Schlauchkiste gekramt und Benzinschlauch genommen, der für die Bohrung zu groß war (war sogar gewebeverstärkter). Den dann längst aufgeschnitten und mit viel Spüli in die Löcher eingezogen.
BeitragVerfasst: 5. September 2021 20:24
Das war nicht meine Frage. Es geht um die Verlegeweise. Die Industrie-Akustiker von MZ werden sich doch
was dabei gedacht haben, welche Rippen am effektivsten bedämpft werden müssen. Hier ein (glaube ich zumindest)
original belassener Kopf:
Warum hat das Set zwei kurze und einen langen Dämpfungsschlauch, obwohl vier Teile gebraucht werden.
Was hat sich der Produzent dabei gedacht. Gar nichts? Oder wollte er sein Schnittwerkzeug
einfach nur schonen und hat den langen Schlauch nicht mehr geteilt...?
