| Autor |
Nachricht |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 5. September 2021 23:21 |
Beiträge: 822 Wohnort: 09477 Alter: 52
Gibt es hier jemanden der meine TS 250 Gabel überholen kann ?
Danke im voraus
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. September 2021 03:29 |
Beiträge: 2725 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
Das kannst du doch selber, es ist sehr leicht. Wichtig ist nur gute Teile zu verwenden dann wirds auch was von Dauer.
| Nach oben |
EinzylinderSchwinge
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. September 2021 12:49 |
Beiträge: 47 Wohnort: Jena Alter: 23
Solange Standrohr und Tauchrohr (bzw. Gleitrohr) nicht stark verschlissen sind kann man die Gabel ohne Probleme überholen. Alles schön sauber machen, neuen Simmering und die untere Papierdichtung neu. Neues Gabelöl einfüllen und Federn würde ich auf die von Wirth umrüsten. Neue Faltenbälge aufziehen ist auch keine Schwierigkeit. Die Dämpfereinheit würde ich garnicht auseinander nehmen. Die verschleißt eigentlich nicht so stark. Um die Gabel zu zerlegen musst man an der Unterseite des Tauchrohrs die Mutter lösen, dann kann man sie schon auseinander ziehen. Altes Öl entnehmen, alles schön reinigen und vor allem daruf achten, dass die alte Papier- oder Fiberdichtung nicht am Boden des Tauchrohrs liegen bleibt. Den alten Simmering vorsichtig aushebeln und den neuen Bündig zur Oberkante einpressen. Standrohr mit Dämpfereinheit auch reinigen. Scheibe und Feder vor dem Zusammenbau wieder auf die Stange stecken und die Papierdichtung nicht vergessen. Jetzt am das Standrohr vorsichtig ohne den Simmering zu beschädigen in das Tauchrohr einführen. Am besten vorher die Gleitflächen mit ein weniger Gabelöl einschmieren. Das ganze geht am leichtesten in der Waagerechten zu montieren, da dann nicht die Kleinteile von der Stange rutschen. Die Stange wieder durchs Loch im Boden des tauchrohrs fädeln und mit der Mutter fest schrauben. Man kann jetzt von oben einen neuen Faltenbalg überziehen und die Feder einsetzen. Von oben wird auch das Gabelöl eingefüllt.
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 16:07 |
Hab heute mich mal selbst gewagt.Kann man die Standrohre noch benutzen ,siehe Bild 1 ? Solcher Abrieb ist in verminderter Form auch weiter oben. Durchmesser 34,8mm vom Standrohr.Und wie geht der untere Federring raus ? Das Plastikteil ist bei einem In Ordnung beim anderen gebrochen
Zuletzt geändert von Dicker Onkel am 29. Januar 2022 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 16:17 |
Beiträge: 5746 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Du hebelst an der einen Seite mit einem kleinen Schraubendreher unter den Ring. Geht an dem passend dafür angeschliffenen Ende deutlich einfacher als am anderen.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 16:22 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Hast Du schon bei miraculis.de geguckt? Die Seite ist zwar etwas altmodisch programmiert, aber unter MZ > Bücher findest Du alle Reparaturanleitungen.
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 16:37 |
Ja mirakulis ist ne gute Idee.Sind die Standrohre vom Verschleiß noch gut oder müssen die neu ?
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 16:55 |
Dicker Onkel hat geschrieben: Ja mirakulis ist ne gute Idee.Sind die Standrohre vom Verschleiß noch gut oder müssen die neu ?
Gruß Einfach 180 grad drehen und wieder einbauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Januar 2022 17:09 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
ETZeStefan hat geschrieben: Einfach 180 grad drehen und wieder einbauen. Auf jeden Fall besser wie der Nachbauschrott.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 02:00 |
Beiträge: 1926 Wohnort: Sachsen Alter: 56
Der Verschleiß in Bild 1 ist völlig unerheblich. Die maßgebliche Verschleißstelle bei den Führungsrohren ist der Bereich, wo der Gabelsimmerring arbeitet.
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 02:54 |
Naja dort ist es auch nur nicht ganz so schlimm. Trotzdem ist der Durchmesser 34,8mm
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 07:39 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Tach, schau mal hier, da wird der Durchmesser im Neuzustand am Originalteil auch mit 34.8 mm gemessen. Deine sind also gut. Nimm Wellendichtringe mit 34 mm, nicht 35er.
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 08:10 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
Guckt euch auch mal die Laufbahn der Dämpferkolben an. Die Fläche war bei mir stark beschädigt, sodass ich meine Standrohre ersetzen musste. viewtopic.php?f=5&t=89058
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 10:49 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 76
Die "Führungsrohre"  würde ich nicht , wie weiter oben vorgeschlagen um 180° sondern nur um 90° verdreht wieder einbauen. Dadurch kommt der bisher am wenigsten verschlissene Bereich dann zum "Tragen". mfG Hermann
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 11:14 |
Beiträge: 3435 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Ich würde schon 180 Grad nehmen. Bei 90 Grad drehst Du die Rohre nur um ein Viertel. Bei 180Grad hat man wirklich die "unberührten" Stellen an an den Aufsetzpunkten der Telegabel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 11:29 |
| Ehemaliger |
krocki hat geschrieben: 34 mm Ist das nicht zu stramm? 4/10ten rundum find ich heftig.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 12:32 |
rausgucker hat geschrieben: Ich würde schon 180 Grad nehmen. Bei 90 Grad drehst Du die Rohre nur um ein Viertel. Bei 180Grad hat man wirklich die "unberührten" Stellen an an den Aufsetzpunkten der Telegabel. Bliebe bei 180° aber nicht die mögliche Auslenkung (also zu großes Spiel) gleich ? Nur eben großteils nach hinten verlagert. Bei 90° Drehung kämen doch, die bislang am wenigsten belasteten (seitlichen) Stellen, vorn und hinten zum "tragen" So meine Vorstellung mfG Hermann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 13:29 |
Beiträge: 12177 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ist schon richtig deine Überlegung. Aber die Abnutzungsspuren auf dem Bild sind unten fast auf 180°des Umfanges. Interessant wären noch Bilder im Bereich der oberen Beanspruchung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. Januar 2022 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 14:00 |
Klaus, Deine Tabelle bezieht sich aber nicht auf MZ oder die Daten darin sind falsch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 14:28 |
Nein, FW 200 mm, Made in Germany Bj. ab `81. War nur zur Info gedacht weil die Maße fast gleich sind, Bj. ja auch.
Das Öl spritzte im Erg aus den Dichtringen, natürlich als der Sand wehte. Danach `91 eine WP eingebaut, nicht fahrbar, die Nacharbeit kostete nochmal extra. WP NL sagte mir damals die müßen alle nachgearbeitet werden, vom Importeuer ? Naja Geschäftsleuts halt. Der Imp hat auch xxloken mich nach NL verwiesen die machen das, ja klar gg cash !!
Hast du die Fertigungsmaße von MZ ?
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 15:17 |
Wäre ein Beschichtung der Rohre speziell im Bereich der abgenutzten Stellen eventuell ein Lösung? Z.B. mit Temperflon (Teflon) ,wie es die Firma Kexel für Kolben, Nockenwellen u.a. anbietet. Wenn man eine solche Beschichtung anschließend wieder gut "rund"-schleifen würde.
Nach Überholung meiner LS 650 Gabel habe ich sogar überlegt, ob man die 35er ETZ oder 36er (4Takt RT125) MZ Gabel nicht auch mit solchen Gleitringen versehen könnte. Bin mir dabei aber nicht so sicher, ob ausreichende Restwandstärken übrig blieben. mfG Hermann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 17:18 |
Wer kann/will das noch machen ? Diese Standrohre (Horex) wurden ´69/´70 nach befragen in einer Fa. die das konnte (hart verchromen) auch gemacht, vom abschleifen bis zum Fertigschliff. Wer hat heute noch Interesse UND Empathie dazu so zu handeln ?
Alles in Hand- u. Spanndiensten gemacht, den Zyl.deckel auch, haben min 5 Mann drauf Wettbewerbe gefahren, und min 1 Lizens damit zusammengefahren. Dann kam eine Jawa mit dem Bananen - Rahmen, leider kein Bild von. Aber auch kein Problem, damals stand machen auf der Liste, posen war da noch nicht das Ding.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 19:05 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
Klaus P. hat geschrieben: ...Diese Standrohre (Horex) wurden ´69/´70 nach befragen in einer Fa. die das konnte (hart verchromen) auch gemacht, vom abschleifen bis zum Fertigschliff. Wer hat heute noch Interesse UND Empathie dazu so zu handeln ?... Die: https://www.wissinghartchrom.de/reparat ... tandrohre/machen das, aber bei einer MZ Gabel will das bestimmt keiner bezahlen Für Motorräder mit schlechterer Ersatzteilversorgung ist das oft die letzte Möglichkeit. Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Januar 2022 19:25 |
| Ehemaliger |
AHO hat geschrieben: Die:
zwischen 150 und 180€ pro Rohr. Hab für ne komplette neue Gabel 250 bezahlt war aber laut Händler die letzte und die war Komplett. Aber was will man machen wenns sonst keine Möglichkeit gibt.
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 17:44 |
Da mal beide dort wo der Simmering ist. Gut oder wechseln ?
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 19:05 |
Beiträge: 4236 Alter: 47
Sind das fühlbare Längsriefen? Falls ja, wird das wohl nimmer dicht...
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 20:20 |
Ne ,keine Riefen nur der Chrom ist abgescheuert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 20:25 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 20:39 |
Wenn das nur poliert ist, würde ich das auch wieder einbauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 2. Februar 2022 21:25 |
| Ehemaliger |
ETZeStefan hat geschrieben: Wenn das nur poliert ist, würde ich das auch wieder einbauen. Das ist nicht richtig so, kann ich so nicht stehen lassen. Er hat gemessen, 34,8mm also genau so dick wie Nachbau. Wenn dünner würd ichs nicht mehr verbauen.
| Nach oben |
Enduro-Molch
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 3. Februar 2022 20:48 |
Beiträge: 159 Wohnort: Z-Town Alter: 35
AHO hat geschrieben: Die: https://www.wissinghartchrom.de/reparat ... tandrohre/machen das, aber bei einer MZ Gabel will das bestimmt keiner bezahlen Für Motorräder mit schlechterer Ersatzteilversorgung ist das oft die letzte Möglichkeit. Andreas Hier ebenfalls möglich: HartchromFür Rohre, bei denen es kaum welche oder nur schlechte Nachbauten gibt unumgänglich. Für die beiden ETS- Tragrohre habe ich inkl. Außenrundschleifen 550€ bezahlen müssenb Orig. 2. Wahl gibt es ansonsten noch bei Gabor
| Nach oben |
Dicker Onkel
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 3. Februar 2022 20:54 |
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. Oktober 2023 14:31 |
Beiträge: 945 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Dicker Onkel hat geschrieben: Hab heute mich mal selbst gewagt.Kann man die Standrohre noch benutzen ,siehe Bild 1 ? Solcher Abrieb ist in verminderter Form auch weiter oben. Durchmesser 34,8mm vom Standrohr.Und wie geht der untere Federring raus ? Das Plastikteil ist bei einem In Ordnung beim anderen gebrochen download/file.php?id=348140&mode=viewMoin! Ausgangsbasis bzw. Blickrichtung ist das obige Bild von Dicker Onkel. Die große Feder kommt mit dem verjüngten Ende nach unten. Dann kommt die Scheibe. Mit der Fase nach oben oder unten? Danach folgt die Drosselscheibe. Glatte Seite nach unten, gewölbte Seite nach oben. Richtig? Schlussendlich kommt der Drahtring, um die Drosselscheibe zu fixieren. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: 20231006_152310.jpg Ich habe mir auch das Video angeschaut (ab Minute 15:54), kann aber die Angaben nicht nachvollziehen. Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. Oktober 2023 14:46 |
Beiträge: 716 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 44
Hey Jörn, so gehört das ins Rohr
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. Oktober 2023 20:10 |
Hinweis: hast du noch unten die alte glatte Endanschlagscheibe, bau Dir die neue Gewölbte ein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 6. Oktober 2023 23:09 |
Tigerente hat die falsche Feder für die Drossel im Führungsrohr.
Dein Napf kommt unten an das Stützrohr.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 7. Oktober 2023 22:54 |
Hallo Klaus, die Feder ist von Gabor. Woran machst Du fest, dass Sie falsch ist? Grüße Jörn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 09:52 |
Jetzt muss ich weit ausholen.
Dein Bild vom 6.10. zeigt links ein Stützrohr.
Die Feder ist 15x19x1
(eingedrehte Feder/ist falsch, ist sie nichteingedreht
gehört unter den Teller (12) den "dscheto" zeigt. Beides unten am Stützrohr.
Die weiten Kleinteile gehören zur Drossel unten ins Führungsrohr. Die dazu gehörende Feder (18) zeigte der rene.
Ins Führungsrohr Teil 15 = Teile 16 - 21 Stützrohr Teil 15 = Teile 12 - 14 aus der E-liste.
Im Neuber-Müller ist das schön dargestellt.
Einzelheit B ist allerdings verwirrend, wenn du solche Zeichnungen nicht lesen kannst. Hier sind das Führungsrohr und das Stützrohr in eingebautem Zustand gezeichnet.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Oktober 2023 11:34, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 10:38 |
Denke die Feder vom Jörn passt schon. Ist vielleicht etwas ungünstig fotografiert. Die große muss ins Rohr die kleine unter den Teller. @Jörn: miss einfach mal die Feder, dann weißt du ob es die richtige ist. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2]
Zuletzt geändert von rene1982 am 8. Oktober 2023 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 11:05 |
Klaus P. hat geschrieben: ... Im Neuber-Müller ist das schön dargestellt.
Einzelheit B ist allerdings verwirrend, wenn du solche Zeichnungen nicht lesen kannst. Hier sind das Führungsrohr und das Stützrohr in eingebautem Zustand gezeichnet. ... Moin! Alles gut, ich habe schon die korrekten Federn! Das mit den "Zeichnungen lesen" ist gut, reden wir mal bei einem Bier drüber. Ich finde die Darstellung im Neuber-Müller nicht schön. Weder ist die Drossel mit ihrer balligen Form gezeichnet, auch die große Feder (von der Form her ein Kegelstumpf) wird als Zylinder dargestellt. Die Fase an der Ventilplatte fehlt auch. Insofern wäre die "Einzelheit B" im Maschinenbaugrundstudium an der TU Clausthal durchgefallen! Die "Eindeutigkeit der Montage" ist nicht gegeben, somit müssen erkennbare Einbau-Details auch dargestellt werden. Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 11:09 |
Ja das stimmt, da hätten mehr Details gezeigt werde müssen. Jetzt ist es eindeutig, oder?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 11:38 |
Ich habe das mit der Feder bereinigt, weiß auch nicht was mich dazu verführt hat, zumal die Zusammenbauzeichnung mit gesprochen kat. Die Fotos haben mich verleitet.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 12:29 |
Moin Rene, habe mir Deine Fotos bereits abgespeichert! Vielen Dank für Deine/Eure Mühe! Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 8. Oktober 2023 21:10 |
Ich habe die obere keilige Feder mit dem größten Durchmesser 180° gedreht nach unten weisend eingebaut. Grund: der schmale Durchmesser passt unter die feste Scheibe in den Sprengring und wird durch ihn arretiert, der größere Durchmesser unten soll ein einseitiges Kippeln der Scheibe verhindern. Die Gabel federt einwandfrei.
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 9. Oktober 2023 13:35 |
dscheto hat geschrieben: Ich habe die obere keilige Feder mit dem größten Durchmesser 180° gedreht nach unten weisend eingebaut. Grund: der schmale Durchmesser passt unter die feste Scheibe in den Sprengring und wird durch ihn arretiert, der größere Durchmesser unten soll ein einseitiges Kippeln der Scheibe verhindern. Die Gabel federt einwandfrei Bei allen Gabeln die ich bis jetzt auseinander hatte war der dünne Teil nach unten gedreht. So bau ich das auch wieder zusammen. Hab die jetzt auch mal gedreht. Oben arretiert da nichts. Die Feder ist am dünnen Ende immernoch so breit das sie nicht in den Sicherungsring passt. Im Gegenteil die Feder liegt jetzt so halb auf dem Sichungsring und halb auf der Scheibe. Unten hat sich dann das breite Ende erstmal schön zwischen Ventilplatte und Rohr eingeklemmt. Vmtl.wurden deshalb keilförmige Federn verwendet. Wegen der montagefreundlichkeit. Aber wenns bei dir funktioniert ist ja alles gut. Ich bau die richtig rum ein.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 9. Oktober 2023 20:07 |
1. rot: Deine Drossel sitzt zu lose (kann längs arbeiten), die Scheibe kann nach unten wandern, die Drossel sitzt sonst so fest, dass man arge Probleme hat, den Sprengring einzufädeln und 2. blau: der Schnitt ist zu groß, die Feder wandert seitlich aus und rutscht in den Spalt (rot), deswegen die Verkantung
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 10. Oktober 2023 05:39 |
dscheto hat geschrieben: 1. rot: Deine Drossel sitzt zu lose (kann längs arbeiten), die Scheibe kann nach unten wandern, die Drossel sitzt sonst so fest, dass man arge Probleme hat, den Sprengring einzufädeln und 2. blau: der Schnitt ist zu groß, die Feder wandert seitlich aus und rutscht in den Spalt (rot), deswegen die Verkantung Na dann ist doch alles gut.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Oktober 2023 14:42 |
Moin! Aus beruflichen und privaten Gründen komme ich nicht so oft zum Schrauben wie ich wollte/müsste. Bin immer noch an der Telegabel. Reihenfolge aller Bauteile ist mir klar. Vielen Dank für Eure Hilfe! Beim Zusammenbau des linken Gabelholms ergab sich eine neue Frage. Dateianhang: NeuberMüller4Aufl.jpg Wie schwer- oder leichtgängig darf der Kolbenring 20 des Stützrohres 8 im Führungsrohr (6) sein? Der alte Kolbenring war quasi eine Wurfpassung ohne Spannung. Den neuen Kolbenring habe ich nur mit Gewalt ins Führungsrohr bekommen. Dann klemmte er fest. Ich habe dann den Kolbenring an seinen "Überlappungen" bearbeitet (Schlüsselfeile). Nun ist er im Führungsrohr drin, lässt sich aber nur mit einigem Kraftaufwand bewegen (ohne Gabelöl). Leider habe ich keine Vergleichswerte. Muss sich z.B. das Stützrohr mit dem kleinen Finger im Führungsrohr runterdrücken lassen usw. Wie sind Eure Erfahrungen? Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 29. Oktober 2023 20:02 |
Wenn du einen neuen Kolbenring nimmst geht das natürlich etwas schwer. Ich würde sagen mit Öl sollte das mit einem Finger zu bewegen sein. Wo hast du deine Kolbenringe her? Güsi hat nicht ohne Grund eigene Ringe nachfertigen lassen.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Telegabel 35mm Überholung Verfasst: 30. Oktober 2023 08:47 |
rene1982 hat geschrieben: ... Wo hast du deine Kolbenringe her? Güsi hat nicht ohne Grund eigene Ringe nachfertigen lassen.  Gabor. Habe nun bei Güsi nachbestellt. Danke für den Tipp!  Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
