Aktuelle Zeit: 10. April 2026 13:42
BeitragVerfasst: 6. September 2021 10:49
Mani
Hallo,ich möcht jetzt nach langer Überlegung den Motor von der TS 250/1 in meine ES 250/2 einbauen. Nun das Problem. Die untere Motorhalterung,da fehlen doch die zwei Gewinde,so weit wie ich weiß. Wie kann man das Problem lösen? Ich habe schon viele ES 250/2 mit einen TS 250/1 Motor gesehen,also muß es ja eine Lösung für das Problem geben. Wer kann helfen? Bin für jeden Hinweis dankbar. :D :D :D Vielen Dank schon mal im vorraus. Grüße GS-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
BeitragVerfasst: 6. September 2021 10:55
Möglichkeit 1 ist das Gehäuse anzupassen. Dazu wird die fehlende Aufnahme auf geschweißt.
Möglichkeit 2 ist eine Halterung zu konstruieren um den Motor an den Zylinderkopf mit den Rahmen zu verbinden.
Für diese Lösung gibt es bereits einiges hier. Bei Ts-paul und p-j
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 6. September 2021 12:03
Mani
Danke schön,das schaut nach viel Arbet aus. Danke für die Info. Grüße GS-Mani
BeitragVerfasst: 6. September 2021 13:00
GS-Mani hat geschrieben:
Es gibt ganz viele die den 5 Gang Block in der ES/2 verbaut haben, ohne Einschweissung/Klebung eines Gewindes und auch ohne Schelle wie ich das gemacht hab. Die sind einfach hingegangen und haben die Eisenbrücke unter dem Block mit einer Schraube befestigt und auf der anderen Seit nen Gummipuffer drin. Das hab ich zwar auch so gemacht aber mir war das zu wenig, daher die Schelle mit der Kopofbefestigung. Wenn man beim Beschleunigen auf den Block schaut zieht die Kette den Motor schon etwas zur Seite nach rechts. Diese Gewalt nur an einer Schraube war mir zu wenig.
Aber jeder wie er will.
BeitragVerfasst: 7. September 2021 14:38
Mani
Super Idee!!! Danke ToP
