Kein Tüv wegen Hinterradbremse
Beitragvon DrZoidberg » 4. September 2021 15:14
ich war gestern beim TÜV mit meiner MZ RT/2 habe allerdings leider keine Plakette bekommen, weil wenn man die Fußbremse betätigt diese nicht wieder automatisch zurückgeht. Ich muss dann immer mit dem Fuß unter den Bremshebel und den dann wieder zurück nach oben drücken. Ich kann mir nur nicht erklären warum der Bremshebel nur so schwergänig zurückgeht. Wenn ich den Bremsbowdenzug ausbaue, dann geht der Bowdenzug an sich ganz leicht. Der Fußbremshebel geht auch ganz leichtgängig, wenn der Bowdenzug nicht dran befestigt ist. Und der Hebel der auf der Hinterradnabe sitzt und der letztendlich die Trommelbremse betätigt geht auch ohne zu Haken und hat auch relativ viel Spannung. Der Bowdenzug ins zwangsweise etwas kurvig verlegt aber nicht besonders stark.
Kennt jemand vielleicht das Problem und hätte einen Tipp für mich?
Fuhrpark: Mz rt 125/2
DrZoidberg
Re: Kein Tüv wegen Hinterradbremse
Beitragvon beerdrinker » 4. September 2021 15:33
In deiner Beschreibung tritt nirgends eine Rückholfeder auf. Kommt da keine dran?
beerdrinker
Beitragvon P-J » 4. September 2021 15:39
Kenn die RT nicht wirklich im Detail aber meist haben Trommelbremsen Federn zwischen den Belägen die die Backen wieder zusammenziehen. Das alles muss sauber und Leichtgänging sein. Das man kein TÜV bekommt wenn die Bremsen nicht selbständig aufgehen kann ich durchaus nachvollziehen.
Beitragvon mutschy » 4. September 2021 15:49
Wie kurvig isser denn genau verlegt? Ich kann mir schon vorstellen, dass da Seele und Hülle irgendwo reiben, bzw sich die Seele im verbauten Zustand schon irgendwo aufgerieben hat, was im ausgebauten Zustand kaum bemerkbar ist (beides gerade), aber sobald der Zug wieder mit diversen Radien verlegt ist, zu erhöhter Reibung führt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Ralle » 4. September 2021 19:47
Was passiert denn wenn du den Bowdenzug aushängst und die Bremse nur über den Hebel an der Radnabe betätigst, geht die dann zurück? Ich vermute das der der Bremsnocken sich in der Nabe schwer dreht, oder die Backen auf den Bolzen, wenn der Bowdenzug ok zu sein scheint. Wenn das so ist, dann Hinterrad raus Nocken aus der Nabe ausbauen, alles richtig säubern und ganz leicht (!) schmieren. Sollten die Bremsbacken schwergängig sein, dann dort selbiges.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ea2873 » 4. September 2021 19:53
wenn die Bremsbeäge zu sehr verschlissen sind, bzw. die Trommel mittlerweile zu groß ist, stellt sich der Bremsnocken fast quer, d.h. die Rückstellkräfte sind dann im Extremfall 0, bzw. sehr gering.
Das könnte reichen, dass das Bremspedal nicht mehr zurückgeht, vorausgesetzt, alles andere ist auch leichtgängig.
probiers mal mit anderen Bremsbelägen, bzw. kontrolliere wie stark der Bremsnocken verdreht sein muß damit die Bremse greift.
Als Notlösung könntest du so kleine Unterlegbleche bauen wie es sie auch bei Simson gibt, alternativ kannst du etwas dickere Bremsbeläge aufkleben lassen.
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2021 20:19
Bremsbacken auf der Auflage Bremsnocke leicht einfetten...dann geht's wieder
Beitragvon radiouwe » 4. September 2021 20:44
Also, wenn wir hier von der RT125/2 (?) sprechen, die hat gar keinen Bowdenzug... sondern eine stabile Zugstange.
Gruß Uwe
radiouwe
Beitragvon CJ » 4. September 2021 20:53
radiouwe hat geschrieben:Also, wenn wir hier von der RT125/2 (?) sprechen, die hat gar keinen Bowdenzug... sondern eine stabile Zugstange.
Gruß Uwe
und die Vollnabe dann Bowdenzug.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon kutt » 5. September 2021 15:25
Wenn alles leichgängig ist, wann wird die Bremse "beißen".
Also Nocken, Bremsbacken oder Beläge verschlissen. Man kann Bleche beilegen (gabs das überhaupt original?), aber besser wird sein mal die Backen anzuschauen, ob da schon eine Delle eingearbeitet ist.
Das mit dem "nö" vom Tüv-Mann passt schon. Sowas ist ja schon im normalen Betrieb unfahrbar - ganz zu schweigen, wenn man mal richtig zugreifen muß ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ea2873 » 5. September 2021 17:17
kutt hat geschrieben:Das mit dem "nö" vom Tüv-Mann passt schon. Sowas ist ja schon im normalen Betrieb unfahrbar - ganz zu schweigen, wenn man mal richtig zugreifen muß ;)
v.a. wenn sich der Nocken dann noch weiterdreht löst die Bremse dann plötzlich bzw. das Fußpedal fällt ins Leere.
Völlig ok keine Plackette zu geben.
Beitragvon Mainzer » 5. September 2021 17:23
ea2873 hat geschrieben:
Ich werde auch nie verstehen, warum man mit einem solchen Fahrzeug überhaupt zur HU fährt. Da weiß man doch schon vorher selbst, dass es nicht verkehrssicher ist :!:
Beitragvon starke136 » 6. September 2021 08:13
Ähnliches Phänomen bei der Pannoniatrommel gehabt.
Andere bzw. neue Rückholfedern der Bremsbacken haben das Problem gelöst.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon kutt » 6. September 2021 12:02
Mainzer hat geschrieben:
Ich bin mal mit der NSU ZDB 201 von einem Kumlel zum TÜV. auf der Fahrt merkte ich, daß die vordere Bremse keine Wirkung hatte. Man konnte voll durchziehen und das Moped davonschieben.
Hatte mir schon diverse Ausreden einfallen lassen, aber der TÜV-Mann meinte: "Ach Halbnabe ... die funktionieren nie richtig..."
Plakette und fertig. Hab dann zu Hause trotzdem an der Bremse so lange gefummelt, bis irgend eine Art Verzögerung zu spüren war ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon zweitakt » 6. September 2021 14:01
Wohl die Abfahrtkontrolle vergessen. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon kutt » 6. September 2021 17:14
Die hab ich an der ersten Ampel gemacht ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
