Aktuelle Zeit: 11. September 2025 12:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 A und elektronische Zündung
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 16:45
Hallo Forum,
nach zu langer Abstinenz und einigen grauen Haaren mehr, nun mal wieder ein Lebenszeichen.
Ich möchte aufgrund von Zündungsproblemen die Etze auf elektronische Zündung umbauen. Damit meine ich nur die Einheit welche den Unterbrecher und Kondensator ersetzt. Siehe folgenden Link:
https://www.ebay.de/itm/174787299833
Dies ist eine Empfehlung eines Kollegen der eine zivile ETZ 250 fährt. Er meinte noch ich soll unbedingt von einem 5 Ohm Kerzenstecker auf einen 1 Ohm Kerzenstecker wechseln. Sonst könnte es Schäden an der Platine geben. Genau da liegt der Hase im Pfeffer, den meine A hat die geschirmte Zündanlage. Für diese gibt es nur eine Variante des Kerzensteckers.
Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen?
Grüße René
Fuhrpark: MZ ETZ 250A, Baujahr 1985, Simson S50 N Baujahr 1975,
Suzuki GSX600F Scrambler ala JvB (Alltagsmopped), Suzuki GSX 1400 (Reisemopped)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:17
Themen: 172
Moar... Nee... Hast du die Zündung schon? Falls nich, guck mal bei Güsi (https://www.guesi-motorradteile.de/ :arrow: Suchbegriff "HW12V" ; ich kanns nicht direkt verlinken :( ). Dort gibt's was passendes vom deutschen Händler für nur ein paar Groschen mehr. Und das funktioniert 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:20
Mit der Zündung habe ich schlecht Erfahrungen gemacht.
Frag doch mal Güsi, ob das seine Zündung kann.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Nein hab ich noch nicht. Ich kaufe nix mehr ohne vorher Recherche zu betreiben. Hat zuviel Geld gefressen.
Ich schau mal bei GüSi. Danke für den Tip.
Grüße René
BeitragVerfasst: 29. Juli 2021 00:46
Servus, ich habe die Güsi Zündung in Kombination mit der Original geschirmten Anlage verbaut .Bisher ( Ca. 4000km) keine Probleme.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 6. September 2021 08:34
Nach lager Zeit mal ein Update.
Habe die Güsi Zündung inzwischen verbaut. Die erste Probefahrt lief problemlos und zauberte mir ein breites Grinsen ins Gesicht.
Gestern wollte ich mal eine längere Strecke fahren, da ich an den nächsten 2 Wochenenden Oldtimertreffen anfahren will. Etze angetreten, kam auf den ersten Kick. Als ich losfahren wollte ging sie aus und seitdem hab ich sie nicht wieder anbekommen.
Sprit bekommt sie, verschiedene Kerzen ausprobiert, Zündfunke ist angenscheinlich da, aber nicht besonders staark.
Ich vermute die Zündspule (laut Prägung könnte es noch die originale sein) hat den Geist aufgegeben.
Gibt es in Bezug auf Neuanschaffung was zu beachten? Also in Verbindung Güsi Zündung und geschirmte Zündanlage? Lese immer wieder was von 0 Ohm Kerzenstekern und das die 5 Ohm Probleme machen sollen. Kann das nicht so richtig nachvollziehen. :|
Grüße René
BeitragVerfasst: 6. September 2021 09:07
Artikel: 3
Themen: 147
Nachdem es nun schon ein paar Mal vorgekommen ist, hier ein wichtiger Hinweis:
Bei unserer elektronischen Zündung ist es wichtig, daß die Zündspule richtig angeschlossen ist:
Klemme 15 ist +12V, Klemme 1 ist Unterbrecher.
Wird das umgekehrt angeschlossen, raucht die Zündung ab :-)
Als Unterbrecherzündung scheint es auch mit falsch angeschlossenen Kabeln zu funktionieren....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. September 2021 09:42
Kabel sind/waren an den richtigen Klemmen, Unterbrecher an 1 und + an 15. Bei der geschirmten Anlage ist das mit dem Vertauschen auch nicht so einfach, die Kappe passt dann nicht auf die Zündspule.
BeitragVerfasst: 6. September 2021 09:59
Artikel: 3
Themen: 147
Na dann passt das ja schon mal :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. September 2021 12:25
Hast du schon mal die Spule ohne Kappe getestet ? In der Kappe ist ja nochmals ein Kondensator ( und der Pilzkontakt). Nicht das die Probleme daher kommen.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
BeitragVerfasst: 8. September 2021 08:46
Update: MZ läuft nicht, sobald sie Betriebstemperatur hat bekomme ich sie nicht an.
Geschirmte Zündung ist komplett raus. Zündspule, Kerze und Kerzenstecker neu, Sprit kommt genug an, zusätzliches Massekabel von Motorblock an Rahmen gezogen, verschiedene Kerzen probiert.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Grüße René
BeitragVerfasst: 8. September 2021 08:55
Artikel: 3
Themen: 147
Ist denn wenn sie nicht mehr anspringt ein Zündfunke da ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. September 2021 11:32
Kerze im Kerzenstecker und an den Zylinder gehalten, ist beim ankicken optisch ein Funke da. Er erscheint mir aber recht schwach.
Habe jetzt nochmal ein neues Zündkabel und eine neue Kerze NGK B8HS besorgt.
Ich bin echt genervt, weil ich echt keine Idee mehr habe was es sein kann. :roll:
Grüße René
BeitragVerfasst: 8. September 2021 11:49
Artikel: 3
Themen: 147
Wir können die Zündung gerne überprüfen, aber wenn ein Zündfunke da ist, dann hat die Zündung ja ihren Job getan :-)
Es scheint ja wohl irgendein Wärmeproblem zu sein, wenn sie kalt gut läuft und warm nicht mehr...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. September 2021 12:20
Bilder: 62
Und ohne Kerzenstecker?
Benzindruck, auch bei fast leeren Tank ist OK?
Was ist denn das für eine "neue" Zündspule?
BeitragVerfasst: 8. September 2021 12:30
Ohne Kerzenstecker hab ich nicht probiert, nur zwei verschiedene Kerzenstecker.
Benzin kommt genug an, die Kerze ist patschnass nach paar Startversuchen.
Zündspule ist von AKA Elektrik und nagelneu
BeitragVerfasst: 8. September 2021 13:17
Aka-Elektrik baut keine vernünftige und haltbare Zündspulen. Beru ist da wesentlich besser.
p.s. man braucht ein Plättchen für den Kontakt in der Zündspule.
BeitragVerfasst: 8. September 2021 13:29
Themen: 74
990sm-r hat geschrieben:
Was für ein Plättchen? :gruebel: :lupe:
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 8. September 2021 13:45
Themen: 118
Kappe für das Zündkabel,
das Zündkabel 1 cm abschneiden kann auch helfen.
BeitragVerfasst: 8. September 2021 13:54
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ich kenne so ein Problem von defekten Kondensatoren. Allerdings muss ich sagen, dass so ein Kondensator weit weniger defekt geht, als man gemeinhin unterstellt. Aber ein möglicher Fehler ist es trotzdem.
BeitragVerfasst: 8. September 2021 14:23
StreetfighterOZ hat geschrieben:
Da hast du deinen Fehler. Besorg was vernünftiges von Beru. Die neuen AKA haben mit den originalen AKAs nichts zu tun und sind einfach nur Müll. Hatte das gleiche Fehlerbild.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
BeitragVerfasst: 9. September 2021 07:55
Ich habe mich gestern mal mit einem erfahrenen MZ Schrauber (seit 1984 Zweiradmechaniker) besprochen.
Sein Tip, die alte Zündspule wieder rein, GüSi Zündung raus und Unterbrecher wieder rein. Damit ist die MZ ja vorher gelaufen, sollte also auch wieder funktionieren. Von den neuen AKA Zündspulen hält er ebenfalls nichts, bestenfalls eine Notlösung.
Werde das heute in Angriff nehmen und euch auf den Laufenden halten.
BeitragVerfasst: 9. September 2021 10:16
RT-Spender
Forentherapeut
Gegen die Güsi Zündung spricht garnichts, gegen die Zündspule schon...
BeitragVerfasst: 9. September 2021 13:30
Bilder: 62
Ändere erstmal nur eine Sache, sonst kommst du dem Fehler nie auf den Grund. Also besser erstmal nur die Zündspule wechseln!
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 9. September 2021 16:39
RT-Spender
Forentherapeut
Faddi hat geschrieben:
Genau so. Oder dann Nägel mit Köpfen und das Teil direkt vor dem Nummernschild wechseln... :twisted:
BeitragVerfasst: 12. September 2021 21:06
Update:
Nach einiger Überlegung, reichlich Frust über eine verpasste Militärausfahrt(dank kaputter Zündung) und einigen Gesprächen mit anwesenden MZ Fahrern, werde ich die ETZe auf Powerdynamo/Vape Zündung umbauen. Ich brauche keine Dauerbastelei, ich will mit dem Mopped fahren und Spaß haben.
Grüße René
BeitragVerfasst: 12. September 2021 21:16
Artikel: 3
Themen: 147
Wir haben mittlerweile ca. 400 von den Zündungen verkauft.
Natürlich kann auch mal eine fehlerhaft sein, aber es kann auch durchaus sein, daß was anderes an dem Motorrad nicht o.k. ist bzw. war..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 12. September 2021 21:17
Was soll die VAPE denn besser können als die Zündung von GüSi?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 12. September 2021 21:23
Artikel: 3
Themen: 147
Da ist wenigstens ne neue Zündspule mit dabei, damit wäre dieses Problem auch schon mit gelöst.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2021 09:02
Hallo Forum,
ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich habe die ETZ am letzten Wochenende komplett auf Vape/Powerdynamo Zündung umgerüstet. Sie sprang auf den ersten Kick an und lief auf Anhieb so entspannt und gleichmäßig wie noch nie.
Es war die richtige Entscheidung. Alles weitere dann im "Gisela- Thread".
Grüßr René
