Kickstarter spurt nicht ein
Beitragvon matthias1 » 10. März 2018 12:10
ETZ251
Der Kickstarter spurt nicht ein, er dreht leer durch.
Gebe ich von außen einen leichten Schlag mit dem Hammer auf die Kickerwelle, funktioniert alles Bestens.
Was ist die Ursache?
Ist das Nockenblech verbogen, wobei keine Abnutzungsspuren zu erkennen sind oder ist das Axialspiel des Kickerrades, momentan bei 2,2 mm zu groß?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Kickstarter spurt nicht ein
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2018 12:45
Das kann am Sitz (UNsitz) der kleinen Feder liegen.
Da kannst du eine Profilscheibe aus dem Getriebe vorlegen, dass die Feder nicht überspringt.
Teil 7 Anlaufscheibe 29-46,113
Beitragvon matthias1 » 10. März 2018 12:58
Ich weiß was du meinst und werd das mal probieren.
-- Hinzugefügt: 10. März 2018 14:26 --
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Erfahrung.
Klaus, du bist ein weiser Mann!
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Udo_Schneider » 6. September 2021 12:29
haben aktuell das gleiche Problem bei einer ETZ 250.
Haben das Mopped am Wochenende in Berlin geholt.
Nach ca. 20 km Fahrt mussten wir 1x neu ankicken, da gab es eine Fehlzündung und anschließend hatte der Kickstarter keinen Widerstand mehr.
Feder funktioniert aber ansonsten nix zu machen.
Mit anschieben im 2. Gang funktioniert das Fahren inkl. Kuppeln.
Nur ankicken halt nicht mehr..
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Fuhrpark: ETZ 301 Velorex Gespann Bj 1996, Africa Twin Adventure Sport Bj 2018, VTR Firestorm Bj 1998, NIU N1S Bj 2018
Udo_Schneider
Beitragvon tomate » 6. September 2021 13:03
Steht doch schon oben geschrieben.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon rausgucker » 6. September 2021 15:01
Die Verzahnung spurt nicht mehr ein - die Verzahnung steht/hängt in der geöffneten Stellung fest, warum auch immer. Das Getriebe funktioniert dabei unverändert, im zweiten gang lässt sich die Maschine anschieben, Kuppeln kein Problem. Man hat den Zustand, als ob der Kickstarter oben am Gummianschlagwäre - nur eben ständig. Da würde ich mal den Kupplungsdeckel abnehmen, und die Kickstarterwelle prüfen. (Kickstarter aber erst mal dranlassen!)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Udo_Schneider » 7. September 2021 12:06
Alles klar, danke.
Wir schauen mal rein.
Udo_Schneider
Beitragvon der alte Sack » 24. September 2021 15:05
Servus
Ich hatte das Problem nun auch bei meiner 251
Habe mir alle Teile vorsichtshalber nachbestellt und dann alles zerlegt.
Fest gestellt, dass das erste Ritzel hinter der Feder auf der Welle fest hing.
Mit einem kleinen Schups ging es wieder.
Da ich aber alles neu da hatte und die Zähne schon Abnutzung Erscheinungen hatte, habe ich alles neu gemacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90
der alte Sack
Beitragvon rausgucker » 24. September 2021 15:18
SUPER! Das ist genau der richtige Schritt gewesen. Wenn das Kickstarteritzel auf der Verzahnung der Kickstarterwelle nicht mehr ordentlich hin und her geht, sollte man es tauschen, vor allem, wenn die Verzahnung schon gelitten hat. Denn die Kickstarterwelle selber ist es meist nicht, die hat eine hohe Güte. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich reinige bei einer Demontage am Kickstarter auch die Nadeln des Nadellagers und deren Laufbahnen - bzw. tausche den Nadelsatz aus. Dann kommt da viel Öl rein und alles wird wieder montiert.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon V2Zwerg » 12. April 2022 05:22
Moin
Danke für die Tipps hier
Ich habe den Deckel demontiert und eigentlich keinen Schaden gefunden bei der probemontage ging der Kickstarter auch wieder aber leider habe ich dabei auch gleich gesehen das die kupplung fertig was ich schon vermutet hatte Na ja nun warte ich auf die Teile und dann geht es weiter freue mich schon darauf die kupplung runter zu bekommen habt ihr da vielleicht einen guten Tipp
Fuhrpark: MZ Typ/ETZ 251 MZ Typ/1990
V2Zwerg
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 12. April 2022 06:40
Moin. Mit einem guten Abzieher (mit Druckstück!!!!) geht das schon.Wenn sie sich wehren sollte, arbeitet man mit leichten Prellschlägen. Den Kolben kann man mit einem dicken Strick oder Kabel, welches durch das Kerzenloch geführt wird, stoppen.
P.S.: Durch das Nichtverwenden von Satzzeichen spart man keine Tinte.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Mitglieder in diesem Forum: Mamuse, Rübezahl und 48 Gäste
