Aktuelle Zeit: 15. November 2025 10:38
BeitragVerfasst: 11. September 2021 14:28
habe nach Getriebewechsel die alte Kupplung (funktionierte vorher super) sowie den Kupplungsdeckel wieder eingebaut.
Leider musste ich feststelllen, dass schon nach leichtem anziehen der Kronenmutter, der Motor ausgekuppelt ist. Der Kolben bewegt sich bei Betätigung des Kickstarters nicht mehr.
Von den empfohlenen 8 kpm bin ich meilenweit entfernt.
Eigentlich ist ein anziehen der Kronenmutter nur per Hand (also ohne Schlüssel) fast das äußerste. Eine halbe Drehung mit dem Schlüssel ist schon fast zu viel.
Wo könnte hier das Problem liegen. Vielleicht erkennt ja jemand was auf den Bildern.
Das Distanzstück hat eine Länge von 11 mm, also wie gefordert. Bin einfach ratlos.
Grüße Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
BeitragVerfasst: 11. September 2021 14:51
Meiner Meinung nach ist der innere Mitnehmer nicht in alle Kupplungslamellen eingefädelt und somit steht die Kupplung zu hoch.
Du könntest beim versuchsweisen Anziehen die Lamellen verbogen haben.
Ich würde die Kupplung nochmal öffnen und die Lamellen auf eine glatte Fläche legen.
Edit war wohl Quatsch...
Da müsste doch oben ein Stück Abzugsgewinde zu sehen sein ? oder ?
Bye
Ralph
Zuletzt geändert von ertz am 11. September 2021 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. September 2021 14:54
Themen: 118
Ist die Position Lagerbuchse - Druckstück i. O. ?
Obwohl, ich kenn mich mit der Kuppl. nicht aus.
BeitragVerfasst: 11. September 2021 15:07
Hier Bilder von meinem Motor
ES 250/1 Bj 66
vielleicht siehst Du einen Unterschied zu Deinem....
Du hast aber auch ne andere Kupplung.... /0 oder ?
Da kommt doch nur noch in der Breite das Kugellager im Kupplungsdeckel drauf, dafür kommt mir die Distanzhülse bei Dir viel zu kurz vor ! Waren da evtl. 2 drin ?
Das ist doch alles /0 da sollten doch original innen noch einzelne Lagernadeln sein, da wird wohl mal was angepasst worden sein.... ?
BeitragVerfasst: 11. September 2021 15:51
ertz hat geschrieben:
ES 250/1 Bj 66
:roll: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Kupplung eine .../0 ist. Die saß original auf jeden Fall immer schon da drin und hat auch einen guten Job gemacht.
Habe noch mal alles nachgeschaut und das mit den ev. zwei Hülsen könnte sein. Habe eine zweite Hülse gefunden (s. Bild). Das werde ich morgen mal ausprobieren, obwohl mir das dann doch verdammt hoch vorkommt. :?
Mark Twain[b]
BeitragVerfasst: 11. September 2021 16:32
Steck das mal ohne Kupplungsdeckel zusammen, also die Betätigung rausnehmen und auf die Kurbelwelle stecken mit den Hülsen, dann sollte es bis über 2 Gewindegänge von unten gehen, dass nur noch die Mutter drauf passt.
BeitragVerfasst: 11. September 2021 17:30
Hallo ertz,
habe es nicht mehr ausgehalten und bin in die Werkstatt geschlichen, um deinen Tipp mit den zwei Abstandshülsen auszuprobieren. :?
Siehe da es funktioniert und alles ist so wie es sein sollte. :)
Vielen Dank noch mal für den Tip, denn ich hatte diese Variante eigentlich ausgeschlossen. :roll:
Jetzt kann ich nächste Woche den Rest machen und den Motor dann wieder einbauen.
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Werner
Mark Twain[b]
BeitragVerfasst: 11. September 2021 19:11
Hallo Werner,
ebenfalls ein schönes Wochenende noch, jetzt ist ja die Aufregung wieder weg... :-)
Ralph
BeitragVerfasst: 12. September 2021 13:02
Was ich nicht verstehe, dass z.B. von Gabor die Distanzhülse für ../0 Serie speziell mit 11 mm angegeben wird. Wäre doch sinnvoll da zu vermerken, dass man zwei davon benötigt.
Genau dieser fehlende Hinweis, sowie die Erwähnung nur einer Abstandshülse in den Reperaturanleitungen, verursacht dann solche Fehler beim Aufbau des Motors.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Distanzhülse gibt die länger ist und die dann auch passt.
Das Bild in der Reperaturanleitung lässt diesen Schluss auch zu, da diese Distanzhülse deutlich länger aussieht.
Wollte ich nur noch mal los werden.
Werner
Mark Twain[b]
