ETZ 150 Probleme im 5. Gang
Beitragvon Fritti » 28. Juli 2014 19:31
Hallo ich hab nach dem kompletten Neuaufbau meiner 150er ETZ ein Problem mit dem Getriebe. Den Motor habe ich einmal komplett neu machen müssen bis auf das Getriebe dieses ist noch das alte. Das Getriebe habe ich aber vorher überprüft auch Messungen an Wellen und Buschen durchgeführt also es war i.O.
Nun zur Problemschilderung: Bereits bei der ersten Testfahrt nach Neuaufbau trat das Problem auf. Alle Gänge schalten sich einwandfrei keine Geräusche nichts der 5. Gang lässt sich auch einwandfrei einlegen aber dann... Egal in welchem Drehzahl- und Lasstbereich man im fünten fährt ist es so als ob der gang kurz rausspringt und sofort wieder reingeht sodass ein kurzes rucken und hochdrehen des Motors zu spüren ist das wiederholt sich auf der ganzen fahrt und in ungleichen Abständen. Zur vielleicht besseren Schilderung des Problem gibs hier den Link zu einem Video auf den das Problem bei abgebauter Kupplung zu sehen ist. :https://www.youtube.com/watch?v=TToSXzC5g58
Meine Frage ist nun ob jemand dieses Problem schon hatte bzw. wissen könnte woran es liegt?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ES 125/1
MZ BK 350
MZ TS 250 NVA
Fritti
Re: ETZ 150 Probleme im 5. Gang
Beitragvon matthias1 » 28. Juli 2014 20:37
Die Hinterschneidung der Getrieberäder des 5. Ganges sind hinüber. Schaltrad 4/5 Gang und Schaftrad.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Fritti » 28. Juli 2014 21:27
Danke für die schnelle Antwort. Ja das hatte ich auch im Verdacht mich verwundert nur das es beim wieder zusammenbau noch intakt war und bei der ersten fahrt aufeinmal nicht mehr... Naja ich werds morgen ja sehen^^
MZ ES 125/1
MZ BK 350
MZ TS 250 NVA
Fritti
Beitragvon ETZploited » 28. Juli 2014 22:42
Kann durch einen stark ausgeschlagenen Abtriebslagersitz und ggf. noch falsche Ausdistanzierung das Schaftrad wandern?
Motor schön warmfahren und am Sek.-Ritzel Schaftrad/Abtriebslager auf axiales Spiel prüfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon arian3026 » 11. September 2021 22:37
Hallo, hab das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
Fuhrpark: MZ Etz 150/125
arian3026
Beitragvon matthias1 » 11. September 2021 23:42
Ja, steht im 2. Und 4. Beitrag.
matthias1
Themen: 307
Beitragvon MZfan » 12. September 2021 07:16
Aber müßte es nicht mächtig rattern, wenn es über die Hinterschneidungen rutscht?
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon ertz » 12. September 2021 07:34
Das wird dann immer Schlimmer.
Es springt am Anfang immer nur 1 Loch weiter und wird durch die Schaltgabel zurückgedrückt.
Die ist dem aber nicht gewachsen und schleift sich schnell ab und verbiegt sich dann auch.
Schaftrad , Schaltrad und Schaltgabel müssen 1x neu.
Ralph
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon arian3026 » 12. September 2021 10:06
Mal ne dumme Frage, ist es ne Lösung den 5. Gang erstmal nicht zu nutzen. Hab grad erst den überholten Motor eingebaut und jetzt weder Geld und Zeit den zu reparieren. Brauche die MZ aber täglich für Stadtverkehr, da nutze ich den 5. sowieso nicht.
arian3026
Beitragvon ertz » 12. September 2021 10:26
Kann man schon machen.. aber auf jeden Fall die Kettenspannung und die Lagerung des Abtriebsritzels kontrollieren, nicht das Dein Fehler vom zerstörten Abtriebslager her kommt, weil die Kette zu straff gespannt war !
Auch das erwähnte, seitliche Spiel des Schaftrades (da sitzt das Ritzel drauf) kontrollieren!
Sonst geht dort schnell noch mehr kaputt !
Bei voller Belastung (2 Mann ) auf der Sitzbank darf die Kette nicht straff werden !
ertz
Beitragvon arian3026 » 12. September 2021 11:10
Alles klar kontrolliere ich dann gleich. Lager müsste aber neu sein.
arian3026
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 26 Gäste
