Kurbelwelle TS 250
Kurbelwelle TS 250
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 14. September 2021 18:02
Hallo Leute.Ich habe Mal eine Frage zu der Kurbelwelle die in meinem Motor für die Ts250 verbaut ist. Normalerweise hat der Kurbelwellenstumpf auf der Lima Seite ja eine Kerbe für den Keil der die Lima hält.Bei meiner verbauten Kurbelwelle ist an der Stelle nur eine Bohrung.Gibt es da eine Möglichkeit eine Vape zu verbauen ? Oder wurde bei der Instandsetzung des Motors gemurkst ? Gruß Christian
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: Kurbelwelle TS 250
Beitragvon schnauz64 » 14. September 2021 18:07
Da kommt ein Rollenstift rein. Der hält auch die Vape.
Bekommst du auch beim Güsi einzeln.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 14. September 2021 18:15
Vielen Dank und Gott sei Dank.
Ktm_Racer0346
Beitragvon Noxy » 14. September 2021 18:26
Moin, der Stift oder die Feder dient meines Wissens nach sowieso nur der Arretierung während der Montage (kein Ölfilterschlüssel bei Vape!). Die dauerhafte Fixierung übernimmt der (entfettet) Konus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon schnauz64 » 14. September 2021 19:20
Der Stift ist zwingend notwendig. Sonst dreht sich die Vape und der Zündzeitpunkt verstellt sich. Wir hatten mal aus einem Edelstahlstab ein Stück abgeschnitten, weil wir keinen hatten. Hat nicht lang gehalten.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Kai2014 » 14. September 2021 19:41
So ein Quark, der Rotor muss von selbst halten , sonst macht der den Abflug.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Jungpionier » 14. September 2021 19:46
So isses.Ob Stift oder sonst etwas,gibt nur die Position vor. Die Kräfte überträgt der Konus. An unserer Kupplung ist ja auch kein Stift.
LG Ralf
Jungpionier
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 14. September 2021 20:53
Hab mal bei Güsi geschaut , da heißt das Teil Zylinderrolle. Ich habe eh vor dort einen Auspuff für die TS zu kaufen.
Ktm_Racer0346
Beitragvon Arni25 » 14. September 2021 21:03
schnauz64 hat geschrieben:Der Stift ist zwingend notwendig. Sonst dreht sich die Vape und der Zündzeitpunkt verstellt sich. Wir hatten mal aus einem Edelstahlstab ein Stück abgeschnitten, weil wir keinen hatten. Hat nicht lang gehalten.
Na dann war bei der Montage etwas fehlerhaft. Das ist schon so wie die Kollegen schreiben, die Kraft wird ausschließlich durch die Oberflächen des Konus übertragen.
Arni25
Beitragvon Lorchen » 14. September 2021 21:04
Die Langnut gab es bis Auslauf der nicht leistungsgesteigerten Versionen der ES 175/250/2. Danach nur die Bohrung mit Zylinderrolle.
Beitragvon Christof » 16. September 2021 18:43
Lorchen hat geschrieben:Die Langnut gab es bis Auslauf der nicht leistungsgesteigerten Versionen der ES 175/250/2. Danach nur die Bohrung mit Zylinderrolle.
Nicht ganz, mein Freund. Die Zylinderrolle kam erst ab März 1971. Fast zwei Jahre wurde also die leistungsgesteigerte Welle noch mit Passfedernut ausgeliefert.
ES 175/250/1 :arrow: Scheibenfeder 4x5
ES 175/250/2 bis 03/1971 :arrow: Passfeder 4x4x8
ES 175/250/2 ab 03/1971 :arrow: Zylinderrolle 4x4
Das wichtigste Merkmal ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Scheibenfeder und Passfeder/Zylinderrolle.
Damit kann man eindeutig von außen die ES/1- Welle von den nachfolgenden Typen unterscheiden. Nicht unwichtig, wenn es um Wuchtfaktoren und Einbaulage geht.
Beitragvon Lorchen » 16. September 2021 20:22
Christof hat geschrieben:Damit kann man eindeutig von außen die ES/1- Welle von den nachfolgenden Typen unterscheiden. Nicht unwichtig, wenn es um Wuchtfaktoren und Einbaulage geht.
Ich sehe das an der unterschiedlichen Größe der Wuchtbohrungen.
Beitragvon ertz » 16. September 2021 20:25
... von außen, bei ungeöffnetem Motor... na Klar !
ertz
Beitragvon Lorchen » 16. September 2021 20:30
Jaddoch. Ich stand mal wieder kurz im Abseits. :zunge:
Mitglieder in diesem Forum: svenbo und 18 Gäste
