 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle TS 250
BeitragVerfasst: 14. September 2021 18:02
Hallo Leute.Ich habe Mal eine Frage zu der Kurbelwelle die in meinem Motor für die Ts250 verbaut ist. Normalerweise hat der Kurbelwellenstumpf auf der Lima Seite ja eine Kerbe für den Keil der die Lima hält.Bei meiner verbauten Kurbelwelle ist an der Stelle nur eine Bohrung.Gibt es da eine Möglichkeit eine Vape zu verbauen ? Oder wurde bei der Instandsetzung des Motors gemurkst ? Gruß Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle TS 250
BeitragVerfasst: 14. September 2021 18:07
Heiligenstadt 2015 Organisator
Da kommt ein Rollenstift rein. Der hält auch die Vape.
Bekommst du auch beim Güsi einzeln.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 18:15
Vielen Dank und Gott sei Dank.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 18:26
Moin, der Stift oder die Feder dient meines Wissens nach sowieso nur der Arretierung während der Montage (kein Ölfilterschlüssel bei Vape!). Die dauerhafte Fixierung übernimmt der (entfettet) Konus.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 19:20
Der Stift ist zwingend notwendig. Sonst dreht sich die Vape und der Zündzeitpunkt verstellt sich. Wir hatten mal aus einem Edelstahlstab ein Stück abgeschnitten, weil wir keinen hatten. Hat nicht lang gehalten.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 19:41
So ein Quark, der Rotor muss von selbst halten , sonst macht der den Abflug.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 19:46
So isses.Ob Stift oder sonst etwas,gibt nur die Position vor. Die Kräfte überträgt der Konus. An unserer Kupplung ist ja auch kein Stift.
LG Ralf
BeitragVerfasst: 14. September 2021 20:53
Hab mal bei Güsi geschaut , da heißt das Teil Zylinderrolle. Ich habe eh vor dort einen Auspuff für die TS zu kaufen.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 21:03
schnauz64 hat geschrieben:
Na dann war bei der Montage etwas fehlerhaft. Das ist schon so wie die Kollegen schreiben, die Kraft wird ausschließlich durch die Oberflächen des Konus übertragen.
BeitragVerfasst: 14. September 2021 21:04
Die Langnut gab es bis Auslauf der nicht leistungsgesteigerten Versionen der ES 175/250/2. Danach nur die Bohrung mit Zylinderrolle.
BeitragVerfasst: 16. September 2021 18:43
Lorchen hat geschrieben:
Nicht ganz, mein Freund. Die Zylinderrolle kam erst ab März 1971. Fast zwei Jahre wurde also die leistungsgesteigerte Welle noch mit Passfedernut ausgeliefert.
ES 175/250/1 :arrow: Scheibenfeder 4x5
ES 175/250/2 bis 03/1971 :arrow: Passfeder 4x4x8
ES 175/250/2 ab 03/1971 :arrow: Zylinderrolle 4x4
Das wichtigste Merkmal ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Scheibenfeder und Passfeder/Zylinderrolle.
Damit kann man eindeutig von außen die ES/1- Welle von den nachfolgenden Typen unterscheiden. Nicht unwichtig, wenn es um Wuchtfaktoren und Einbaulage geht.
BeitragVerfasst: 16. September 2021 20:22
Christof hat geschrieben:
Ich sehe das an der unterschiedlichen Größe der Wuchtbohrungen.
BeitragVerfasst: 16. September 2021 20:25
... von außen, bei ungeöffnetem Motor... na Klar !
BeitragVerfasst: 16. September 2021 20:30
Jaddoch. Ich stand mal wieder kurz im Abseits. :zunge:
