 Betreff des Beitrags: Wieviel PS oder welcher typenschein paßt zu meiner es
BeitragVerfasst: 16. September 2021 22:29
Hallo zusamm,
Wie ihr wisst ist bei mir eine neue es eingezogen.
Bj62 vermutlich Januar oder Februar.
Es geht langsam an die Papiere. Jetzt suche ich natürlich Unterlagen und Infos.
Wie kann Ich erkennen ob das ding 14 oder 16 PS hat?
 Betreff des Beitrags: Re: Wieviel PS oder welcher typenschein paßt zu meiner es
BeitragVerfasst: 16. September 2021 22:48
Würde sagen 14 PS da Motornummer /0 und Zylinder ohne 250 Kennzeichnung.Am sichersten ist den Ansaugstutzen abzuschrauben
BeitragVerfasst: 17. September 2021 07:00
OK.. Ansaugstutzen ab und was muss man dann vorfinden?
BeitragVerfasst: 17. September 2021 07:52
Im Prinzip kann man das schon am Anguss für die Vergaserabdeckung sehen.
Da sollte 250 oder 250/1 stehen (siehe roter Kreis), wobei das manchmal auch fehlt.
Ansonsten gibt auch der Vergaser Hinweise (ES 250 27 KN1-1 hat kleine "Kühlrippen" am Flansch zu Stutzen, ES 250/1 28,5 KN1-1 ist glatt).
Am Stutzen selbst steht dann auch ES 250 oder ES 250-1, sollte das nicht daruf stehen, so hat die ES 250/1 am Stutzen und am Zylinder links oben eine erhabene Kerbe (ES 175/1 hat 2 Stück und ES 300 3 davon).
Sollte alles nicht ausreichen, schau dir die Stutzenform am Zylindereinlass an (siehe Skizze).
Georg
BeitragVerfasst: 17. September 2021 08:37
Super.. Dann schaue ich nachher mal nach vergaser etc.
BeitragVerfasst: 17. September 2021 09:09
Das hier ist die 14PS-Version mit dem Vergaser 27KN...
BeitragVerfasst: 17. September 2021 10:49
Nachdem ich einige Bilder verglichen habe sieht es nach 27er aus. (hoher vergaser Deckel).
Werde heute Abend nochmals nachschauen um sicher zu gehen. Da es ja scheinbar ein Übergangsmodell ist.
Jetzt natürlich die grosse Frage.
Hat jemand Unterlagen dafür zwecks Abnahme 21er.. Würde mir gerne den Beiwagen wahlweise mit eintragen..
-- Hinzugefügt: 17. September 2021 20:22 --
So was ich ertasten könnte. Istt es der 14er.
Anbei die bilder
