Unterschiede 17,5 PS und 19 PS Motor der ES 250/2
Beitragvon McMZ » 22. Dezember 2008 22:11
Ich bin gerade dabei den Motor für meine ES 250/2 wieder zu komplettieren. Es müsste ein 17,5 PS Motor sein da die ES Baujahr ´67 ist. Dazu habe ich noch einen Ersatzmotor bekommen. Nun meine Frage. Wie erkenne ich ob dies auch ein 17,5 PS Motor oder schon ein 19 PS Motor ist ??? Hab schon bemerkt dass ab 1969 der rechte Kurbelwellenstumpf von 17mm auf 20mm verstärkt wurde und dafür auch ein anderer Dichtring notwendig ist. Aber welche Unterschiede an Kolben und Zylinder gab es noch???
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987, ES 250/2 Baujahr 1967
McMZ
Beitragvon Ex-User krippekratz » 22. Dezember 2008 22:15
der 17,5 ps motor hat soweit ich weiß im zylinder einen ovalen ansaugkanal mit einer nase die reinragt. beim 19pser ist keine nase und der querschnitt trapezförmig. desweiteren unterscheidet sich der zylinderkopf: 19PS verdichtet 10:1; 17,5PS nur 8,5:1. auf den 17,5PS köpfen steht meist nichts drauf, auf den 19PS köpfen sollte unten epsilon=10 eingegossen sein.
laut mz durfte man die 17,5 pser auf 19ps umrüsten, ohne die kurbelwelle zu tauschen.
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2008 22:18
19PS-Köpfe haben zwei durchgehende mittlere Kühlrippen oben drauf.
Beitragvon 2Takt-Pit » 22. Dezember 2008 23:20
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Re: Unterschiede 17,5 PS und 19 PS Motor der ES 250/2
Beitragvon mz-schrauber » 22. Dezember 2008 23:46
McMZ hat geschrieben:Wie erkenne ich ob dies auch ein 17,5 PS Motor oder schon ein 19 PS Motor ist ???
auch an der motornummer. ab einer best. nr. gabs dann nur noch die 19 ps´er. werde die nr. morgen posten (unterlagen liegen in werkstatt)
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mz-schrauber » 23. Dezember 2008 14:07
hallo hier die motornummern zum abgleich
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. Dezember 2008 15:20
an der motornummer kann man aber nix mehr erkennen, falls schonmal dran geschraubt wurde. daher würde ich mich auf die oben genannten merkmale verlassen :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 23. Dezember 2008 15:33
Von aussen erkennt man das auch noch an den Gummis in den Kühlrippen. Sind die Gummis von aussen in die Rippen eingedrückt ist es ein 17,5PS-Zylinder.
Merkmale sind dichtungsloser Kopf mit geringerer Verdichtung. Kolben mit verchromten oberen Ring und mittig sitzendem Verdrehstift für alle Kolbenringe und breiter Ansaugstutzen Bolzenabstand etwa 70mm
Der 19PS-Zylinder hat die Gummis eingezogen bekommen siehe hier:
Merkmale sind Kopf mit Dichtung/Ausgleichscheiben und erhöhter Verdichtung (Kennung e=10). Kolben ohne verchromten oberen Ring und aussenmittigen Verdrehstiften für alle Kolbenringe und schmaler Ansaugstutzen Bolzenabstand etwa 60mm
Beitragvon McMZ » 23. Dezember 2008 15:47
Danke für die vielen schnellen Antworten.
Ich hab mal nachgeschaut und festgetellt dass es ein 19 PS Motor ist. Er hat die Motornummer 4736682 und den Zylinderkopf mit Epsilon=10. Komischerweise ist aber noch die alte Kubelwelle mit 17mm Lima-stumpf verbaut, aber das dürfte eigentlich keinen negativen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Das dumme ist nur, dass ich mir jetzt noch einen anderen Wellendichtring mit 17mm Innendurchmesser besorgen muss...
McMZ
Re:
Beitragvon andilescu » 17. September 2021 19:09
Lorchen hat geschrieben:19PS-Köpfe haben zwei durchgehende mittlere Kühlrippen oben drauf.
Was ist das für ein Kopf? In dem kleinen Anguss unten links steht „10:1“
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon P-J » 17. September 2021 19:37
19 Ps, also nach 69. Optisch gibts 2 verschiedne Versionen davon.
Beitragvon Lorchen » 17. September 2021 22:48
19PS. Eindeutig.
Re:
Beitragvon andilescu » 18. September 2021 04:03
Danke. Dann gilt dies wohl nur umgekehrt: Köpfe mit zwei durchgehenden mittleren Kühlrippen gehören zu 19 PS.
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon P-J » 18. September 2021 10:48
andilescu hat geschrieben: Köpfe mit zwei durchgehenden mittleren Kühlrippen gehören zu 19 PS.
Wenn mich nicht alles täucht ist den nicht so, es gibt auch mit duchgezogenen Rippen 19ps also hochverdichtete Köpfe.
Beitragvon andilescu » 26. September 2021 07:02
P-J hat geschrieben:
Diese Antwort verstehe ich nicht. Wo ist der Widerspruch?
Ich fasse zusammen, wie ich es bisher verstanden habe:
noch mehr
andilescu
Beitragvon P-J » 26. September 2021 11:03
andilescu hat geschrieben:Wo ist der Widerspruch?
Es gab wohl beider Versionen, Äusserliche, als 17 und 19 Ps.
Beitragvon Lorchen » 26. September 2021 14:30
Genau so ist es. :ja:
Beitragvon schnauz64 » 26. September 2021 14:57
Entscheidend ist die Tiefe vom Brennraum
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon andilescu » 27. September 2021 08:55
schnauz64 hat geschrieben:Entscheidend ist die Tiefe vom Brennraum
Selbstverständlich!
Mir ging es um die Möglichkeit, ohne Demontage die Teile zu identifizieren. Ich bin erst 13 Jahre nach dem Kauf meiner ES durch diesen Thread und eben die beschriebenen Kühlrippenbilder darauf aufmerksam geworden, dass ich mit Teilen, die nicht harmonieren, herumfuhr. Nachdem ich mir jetzt einen 10:1-Kopf besorgt und diesen montiert habe, ist mein Gespann nicht wiederzuerkennen.
noch mehr
andilescu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
