Aktuelle Zeit: 6. April 2026 21:13
 Betreff des Beitrags: Hauptständer zu kurz - DKW RT125
BeitragVerfasst: 19. September 2021 18:05
Hallo zusammen,wenn ich meine DKW RT125 auf dem Hauptständer stelle, sind beide Reifen auf dem Boden und das linke Ständerbein leicht in der Luft. Die RT steht dadurch entsprechend wackelig. In der Garage stelle ich die RT immer auf ein 20mm Brett, dann steht sie perfekt.
Das scheint ein typisches Problem zu sein. Irgendwo habe ich gelesen, dass man z.B. eine Schraube in den Ständeranschlag am Rahmen befestigen kann. Damit schlägt der Hauptständer früher an und die RT steht etwas höher.
Das habe ich probiert, mit einem 10mm Metallstück. Damit steht die RT tatsächlich fest auf dem Ständer, das Hinterrad ist minimal in der Luft (auf ebenen Boden)
Nachteil ist, dass sie damit sehr leicht vom Ständer kommt. Das gefällt mir nicht
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Wie kann ich am besten die Ständerauflägefläche um 20mm verlängern. Diese Fläche ist ja gewölbt, da passt ja nicht nur ein Klotz
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
BeitragVerfasst: 19. September 2021 19:26
ständer irgendwo durchschneiden, 20mm einsetzen, verschweißen, et voila
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 19. September 2021 20:41
ets_g hat geschrieben:
Das würde dann aber bedeuten das es der falsche Ständer wäre was niemand an hand der Bilder deuten kann. Möglich das der aber einfach schon zu weit über den "Totpunkt" rüber ist weil der Anschlag nicht mehr da oder verschlissen. Krumm kann auch sein.
BeitragVerfasst: 20. September 2021 07:53
Hallo zusammen, danke für die Antworten
Der Ständer ist original. Verbogen ist da auf den ersten/zweiten Blick nichts. Auch nicht beim Ständeranschlag. Wenn ich allerdings da Material zwischenlege, kommt sie minimal höher und steht sicher auf den beiden Ständerbeinen. Sie lässt sich dann aber sehr einfach vom Ständer schieben
Eine Verlängerung einzuschweissen wäre eine Option, aber sehr aufwendig. Die DKW hat keine runden Ständerbeine, sondern die sind geschwungen. Da muss man richtig viel anpassen, damit man es nicht sieht
Das Problem scheint mit neuen Reifen gekommen zu sein. In einem alten, inaktiven Forum habe ich was gefunden.
https://www.dkw-geyer.com/DKW-Geyer/dis ... 2/403.html
