 Betreff des Beitrags: Verlegung Bremsbowdenzug TS 125/150
BeitragVerfasst: 23. September 2021 12:09
Mahlzeit allerseits,
beim Zusammenbau meiner TS bin ich gerade bei dem vorderen Bremszug und dessen Verlegung angekommen. Kann mir jmd. sagen, wie dieser verlegt wird, evtl. durch den Lampentopf? Führe ich den Zug einfach zum Lenker (Flachlenker) steht dieser im großen Bogen ab. Leider war die Maschine beim Erwerb teilweise zerlegt und ich konnte die originale Verlegung nicht mehr sehen.
Vielen Dank.
Grüße Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Verlegung Bremsbowdenzug TS 125/150
BeitragVerfasst: 23. September 2021 13:34
Welcher Zug ist denn verlegt? Gibt verschiedene für Hoch- und Flachlenker, die sich halt in der Länge unterscheiden.
Meiner verläuft von der Armatur zwischen Lampentopf und Halter nach unten zur Trommel. Alles in schönen, weiten Radien :mrgreen:
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. September 2021 15:23
Hi Mutschy,
habe gerade nachgemessen: ca 124m Gesamtlänge ist verbaut.
Grüße Jan
BeitragVerfasst: 23. September 2021 15:29
Hast du da das ganze Motorrad mit eingewickelt???
Wie gesagt, der Bremszug geht zwischen Lampe und Halter runter, hinter die untere Gabelbrücke und zur Trommel.
BeitragVerfasst: 23. September 2021 16:08
Ups. Da fehlt ja ein Buchstabe bei der Maßeinheit. Ist das aber der für den Hochlenker? Ich finde immer nur welche mit ca. 110cm. Habe gerade Parallel im Netz gesucht.
P.S. Habe den Zug wie beschrieben verbaut. Läuft der bei MZ tatsächlich in diesen Radien?
Grüße Jan
BeitragVerfasst: 23. September 2021 20:14
Ist für Hochlenker. Maße Flachlenker: ES, ETS und TS 125/150: 1105x937x150,5mm
BeitragVerfasst: 24. September 2021 13:42
Danke. Somit ein weiterer Punkt auf der Bestellliste.
Grüße Jan
