 Betreff des Beitrags: ETZ 251 Anschluss Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 23. September 2021 15:56
Hallo, es werden ja 3 Schwarze Kabel an die Lichtmaschine 12V Elektronik angeschlossen, leider hab ich die vorher nicht markiert. Wie findet man nun heraus, welchesd der 3 Kabel wohin gehört? Den Schaltplan habe ich.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 251 Anschluss Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 23. September 2021 15:58
Es ist vollkommen egal, sonst wären die Kabel schon ab Werk markiert gewesen.
BeitragVerfasst: 23. September 2021 16:00
das sind wahrscheinlich nicht die Kabel für die Zündung sondern für die Drehstromlichtmaschine. Die gehören nach "unten", bei denen ist die Reihenfolge egal.
du scheinst die Hermsdorfer zündung zu haben, wobei das etwas komisch bei dir aussieht. Der Geber sitzt an der falschen Stelle und ist verdächtig klein. Hat da evtl. jemand gebastelt?
Zeig noch ein Foto direkt von der Seite.
BeitragVerfasst: 23. September 2021 16:13
Ja die Kabel kommen unten hin, hab mal noch ein Bild gemacht. Danke :)
-- Hinzugefügt: 23. September 2021 16:19 --
Hier noch ein Bild, ich versuche die Kabel wieder vernünftig anzuschließen:)
BeitragVerfasst: 23. September 2021 16:31
Dein Geber ist falsch montiert! Die Aussparung muss auf den Stift an Stellplatte!
BeitragVerfasst: 23. September 2021 16:45
Also das Plastikteil oben quasi rumdrehen?
BeitragVerfasst: 23. September 2021 17:05
Dazu muss die Inbusschraube raus.
BeitragVerfasst: 23. September 2021 17:37
So schön wie bei dir siehts leider nicht aus, ich hoffe mal das sind normale Toleranzen, jetzt muss ich noch die Kabel anschließen, könntest du deine Unter und Oberseite bitte mal fotografieren und reinstellen. Danke ;)
BeitragVerfasst: 23. September 2021 17:53
Meinst du die oberen und unteren Kontakte?
Bei dir ist aber irgendwas falsch, so würde ich das nicht fahren.
BeitragVerfasst: 23. September 2021 18:13
Ja die Kontakte oben und unten, der Nubbel da ist schon ein bisschen weit weg find ich. Habs noch mal abgebaut, aber finde keinen Fehler ?
BeitragVerfasst: 23. September 2021 18:34
Anschlüsse oben sieht man ja auf dem Bild was ich hochgeladen habe.
-- Hinzugefügt: 23.09.2021 18:35 --
Sitzt dein Geber richtig auf dem Rotor?
BeitragVerfasst: 23. September 2021 18:54
Dankeschön, ich schau morgen nochmal . Sieht komisch aus
BeitragVerfasst: 23. September 2021 21:57
Prüf das mal bitte auf Durchgang
BeitragVerfasst: 24. September 2021 09:45
Jo danke, muss ich neu machen
-- Hinzugefügt: 24. September 2021 15:26 --
So hab nun Rotor und Stator nochmal komplett runter, warum der komische Abstand siehe Bild da noch ist, keine Ahnung, ist das relevant? Woher könnte das kommen?
Lg Christian
