Elektrik Probleme TS 250
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 24. September 2021 11:46
Hallo Leute.Ich habe ein großes Problem mit der Elektrik an meiner TS 250.Heute habe ich die Verkabelung abschließen wollen. Aber irgendwie ist mir ein Fehler unterlaufen.Ich habe einen neuen Kabelbaum verlegt und eine Vape eingebaut.Ich denke auch dass ich alle Kabel dahin gesteckt habe ,wo sie laut Schaltplan auch sein sollten.Desweiteren habe ich ein zusätzliches Massekabel 2,5quadrat von der Lampe zum Massepunkt am Rahmen verlegt.Wenn ich jetzt die Zündung einschalte leuchtet der Blinker vorn links und hinten rechts dauerhaft.Desweiteren leuchtet auch das Rücklicht.Ob Bremslicht oder normales Licht, kann ich jetzt nicht sagen.Ich schau heute Abend aber Mal nach.Das Kabel zur Bremse hinten habe ich schon abgezogen , aber das Rücklicht ist immer noch an.Leider musste ich dann los und konnte deshalb nicht weiter machen.Hat jemand sowas schon Mal gehabt? Könnte es eventuell doch noch ein Masse Problem sein?Der Leitungsverbinder unter der Sitzbank hat keine Brücke .Das habe ich schon überprüft.Gruss Christian
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: Elektrik Probleme TS 250
Beitragvon mutschy » 24. September 2021 12:04
Blinker vorne links und hinten rechts treffen sich am Leitungsverbinder. Ebenso wie das Kabel vom Rücklicht. Also liegt dort irgendwie doch der Hund begraben, wie es scheint. Genau gucken und vor allem die Kabelschuhe isolieren.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 24. September 2021 13:27
Vielen Dank für den Tipp.Ich habe zwar den richtigen Leitungsverbinder rausgesucht aber dann doch den für die Simson verbaut.Mein Fehler also . Jetzt sollte alles passen.Gruss Christian
Ktm_Racer0346
Beitragvon mutschy » 24. September 2021 15:31
Sollte oder passt? :twisted:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon funkenbaendiger » 24. September 2021 18:24
Das erklärt aber nicht unbedingt das bei Zündung an , also Stufe 1 das Rücklicht schon leuchtet.
Weiterhin stell sich die Frage welcher Blinkgeber und wie die Kontrollleuchte eingebunden wurde.
Da ist mehr im Argen als nur der falsche LVB.
funkenbaendiger
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 24. September 2021 21:40
Ich habe noch einige Fehler behoben.Jetzt funktioniert alles wie es soll. Ich sollte wohl Mal eine Brille aufsetzen wenn ich Kabel anstecke.Nach einiger Suche ging es dann.
Ktm_Racer0346
Beitragvon mutschy » 24. September 2021 23:00
Haste mal nen Überblick, was alles falsch war?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 25. September 2021 11:37
Ja .als erstes die Brücken im Leitungsverbinder.Dann habe ich zwei oder drei Kabel am Zündschloss falsch gesteckt und am Blingeber war die Blinkkontrolleuchte am falschen Anschluss.Nun funktioniert alles einschließlich Lichthupe .Hupe geht und Fern und Abblendlicht.
Ktm_Racer0346
