Bezugsquelle MZ BK Telegabelfedern für Gespannbetrieb
Beitragvon starke136 » 5. Oktober 2021 11:50
Hallo Leute,
wie oben steht, suche ich eine Bezugsquelle für Telegabelfedern der BK für den Gespannbetrieb.
Danke und viele Grüße,
Karsten
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2021 11:51 --
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Re: Bezugsquelle MZ BK Telegabelfedern für Gespannbetrieb
Beitragvon Ekke » 5. Oktober 2021 23:18
Hallo Karsten,
Ich hab auch blöd Solofedern drin. Meine 105 kg plus mein Enkel Copilot mit 25 kg gehen problemlos. Die offiziellen angebotenen Federn passen nicht wirklich. Wenn du die wirklich willst, suche gebrauchte. Die sing Gelb gekennzeichnet. Gut erkennbar.
Gruß aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon BK Treiber » 6. Oktober 2021 05:23
Du könntest auch bei Wirth-Federn welche beziehen. Bei denen musst du lediglich das Gewinde der Schrauben die oben in die Federn geschraubt werden abdrehen. Was aber kein Problem darstellt da diese ja im zusammengebauten Zustand nicht raus rutschen können.
Fuhrpark: MZ BK 350 Wünsche Gespann, ES 250/0 Gespann, Mifa 28 Zoll Fahrrad mit MAW, Multicar M24, RS 09 mit Hubarm, UAZ Buchanka, soviel Neuwagen kann ein Oldtimer sein
BK Treiber
Beitragvon Ekke » 6. Oktober 2021 21:56
Hallo, das verstehe ich nicht. Muss ich die Alu Federaufnahmen verändern? Das kann ja wohl nicht die Lösung sein!? Diese Teile gibts glaub ich nicht als Nachbau. Wär ja ein Frevel, dann lieber gebrauchte Federn. Das ist schon recht abenteuerlich, denn die Feder hat oben schon gut spiel!
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon BK Treiber » 7. Oktober 2021 02:03
Die Federschnecken gibt es im Nachbau. Also bei mir haben sie kein Spiel. Wenn sie im zusammengebauten Zustand Spiel haben läuft was falsch in der Telegabel. Ich mache es lieber so bevor meine Gabel klemmt. Das wird dann mit Seitenwagen nur ein bisschen gefährlich. Das passiert bei der BK häufiger mal. Und mit Solofedern und dann gebraucht.... würde ich die Finger von lassen.
BK Treiber
Beitragvon starke136 » 7. Oktober 2021 18:42
Die Würthfedern funktionieren nicht, da ich die Federn in eine Pannonia einbauen will. Bei der Pannonia kann ich Bauartbedingt nicht die Alufederaufnahmen weglassen, dort fällt sonst die Gabel auseinander.
Ich brauche tatsächlich MZ BK Gespannfedern, original oder Nachbau mit originalem Abmaß.
Bisher habe ich nur Solofedern gefunden in diversen Shops.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
