Hoyerswerda... Zündung Einstellung
Beitragvon Gummi » 7. Oktober 2021 13:26
Gibt's im Raum Hoyerswerda jemanden, der mir die Zündung meiner ts150 prüfen würde?
Bin mit meinen Mitteln nicht so erfolgreich... Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Hoyerswerda... Zündung Einstellung
Beitragvon TS_Paule » 7. Oktober 2021 21:47
Abend, woran scheitert es den? Originale Zündung verbaut?
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Gummi » 7. Oktober 2021 21:50
Analoge Zündung...hab kein Vertrauen in meine Einstellung...
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon TS_Paule » 7. Oktober 2021 22:05
Messuhr und den Rest vorhanden?
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Gummi » 8. Oktober 2021 08:22
Die Einheiten der messuhr sind mir nicht ganz klar.... dachte, jemand hat inne Nähe so ne garagenwerkstatt und könnte das Mal abblitzen
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Zündnix » 8. Oktober 2021 10:00
Gummi hat geschrieben:Die Einheiten der messuhr sind mir nicht ganz klar.... dachte, jemand hat inne Nähe so ne garagenwerkstatt und könnte das Mal abblitzen
Gruß Helge
Hallo Helge,
was für eine Messuhr hast du? Wenn du ne gute DDR-Messuhr hast ist der kleine Zeiger ungefähr mittig der Uhr ausschlaggebend. Mit dem musst du die knapp 3mm vor OT. Also 3 Striche (kleiner Zeiger) zurück. Dann die Zündung so einstellen, dass die Prüflampe an dem Punkt gerade aus geht.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Gummi » 8. Oktober 2021 12:02
Hab das Set aus der Zeiten...ich mach Ma Foto bei Gelegenheit...hab 2mm vor OT gelesen...?
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Zündnix » 8. Oktober 2021 13:08
Hallo Helge,
2mm vor OT könnte sein. Ich bin jetzt im Kopf bei der ETZ 250 gewesen. Bei dir handelt es sich ja sicherlich um eine TS 150.
Enrico
Zündnix
Beitragvon Gummi » 8. Oktober 2021 15:29
Diese DDR Uhr
-- Hinzugefügt: 8. Oktober 2021 15:29 --
Ohja, soll 3mm vor OT
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon TS_Paule » 8. Oktober 2021 20:47
Ganz einfach, uhr eindrehen ot ermitteln, jetzt den Ausenring von der Uhr auf Null stellen ( großer Zeiger ) danach zwei Umdrehungen gegen den uhrzeiger ( Kurbelwelle ) vom großen Zeiger wieder direkt auf die Null und schon haste deine 2mm
Gruß Paul aus Hoyerswerda
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon gerneossi » 8. Oktober 2021 21:09
Hallo Männer. Hoyerswerda, ist nicht sooo groß. ( ich komme von da). Trefft euch doch einfach, und löst das Problem. :)
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon emzett83 » 10. Oktober 2021 10:51
Ich kann dir das mal zeigen oder überprüfen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Gummi » 10. Oktober 2021 18:15
Klar gerne, heute zu spät gelesen.vor Ort in Bernsdorf oder ich Dreh Mal ne Runde bei schönem Wetter, heute war Radfahren.....Daten gerne per PN
Gr Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
