Moto Guzzi Fred
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon der maaß » 10. August 2021 21:33
Falls das neue Kreuzgelenk eine Schniernippelöffnung hat: ein ganz flacher Schmier"nippel" passt dort rein. Die Gänsefüßchen deshalb, weil der Schmiernippel keunen Nippel hat, sondern einen nach innen gerichteten Kegel.
Habe das bei mir letzten Winter verbaut, passt.
der maaß
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Mainzer » 10. August 2021 21:38
Du meinst einen Trichterschmiernippel?
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon der maaß » 10. August 2021 22:20
Wenn das Ding so heißt-ja ?
der maaß
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 12. August 2021 23:50
Neue Reifen für den Renner für die classic-endurance in Chambley nächste Woche
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Ludentoni » 13. August 2021 08:39
Habt ihr da nen Schlauch ins Hinterrad gemurkst? Die Ventilmutter ist gegen die Kappe gedreht...
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 13. August 2021 11:34
Da ist kein Schlauch drin 8)
Ist nur eine lange Ventilkappe..
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 16. August 2021 19:36
Es ist zum heulen.
Am Samstag Abend hat der Kollege die V50 Teile gebracht, die er bei Stein Dinse bestellt hat.
Neue Kardanwelle, die Scheibe und auch die richtige Manschette.
Nach Mainzers Anleitung ( vielen Dank nochmal für die Ausführungen) alles zusammengefügt und zum Schluss den Endantrieb aufstecken.
Ging leider nicht, kam mit den 4 Stehbolzen nicht mal in die Nähe der Bohrungen.
Großes Grübeln, alles wieder auseinander....
Die alte ausgeschlagene Welle aus der Schrottkiste geholt und mit der neuen verglichen.
2,5cm länger als das Altteil.
Gibt es denn so viele Unterschiede bei den kleinen Dingern?
Mal sehen ob ich da morgen jemand erwische am Telefon.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Mainzer » 16. August 2021 20:37
Na klar, es gibt auch diverse verschiedene Schwingen ;) Allein das WHB der V50 III listet schon drei verschiedene Längen auf.
Warum tauscht ihr nicht das Kreuz? Sind die Gabeln hin?
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 16. August 2021 21:33
Ja, das kann man leicht ausdrücken.
Wollte schon das Neue Gelenk an die alte Welle austauschen.
Aber die Bohrungen sind unterschiedlich.
Neue hat 19mm. Die alte 20mm.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 16. August 2021 22:04
Bei der V50 gibt's wohl reichlich Varianten..
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Mainzer » 16. August 2021 22:06
Im Zweifelsfall beim Hagemann (guzziepiu) kaufen
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 17. August 2021 10:04
PeterG hat geschrieben:Bei der V50 gibt's wohl reichlich Varianten..
Anscheinend ja.
Ich hab heut die 285er Welle verpackt, die geht retour.
Wenn die angekommen ist, schicken die die richtige 260er raus.
Es bleibt spannend. ?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 20. August 2021 18:01
Kurze Rückmeldung.
Alles bestens, vielen Dank nochmals für den Beistand.
Die 260er Welle war 2 Tage später da.
Ventilspiel, alle Öle mit Filter, Reifen, Bremsen, neue Bakterie...
Nu kann der Kollege auf Rumänientour.
Ob ich sowas nochmal anfasse weiß ich nicht.
Wobei ich relativ überrascht war, wie der Eisenhaufen fährt.
In diesem Sinne....Gas ist rechts und schönes WE....??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 20. August 2021 19:23
MRS76 hat geschrieben:Ob ich sowas nochmal anfasse weiß ich nicht.
Du wirst in der "Mittelklasse mit Kardan" wohl kaum was finden was einfacher und logischer gebaut ist. Bei den meisten Japsen ist doch allein Ventile einstellen aufwendiger als alles was du jetzt hier gemacht hast :wink:
PS: Getriebeölmenge: 1L !!! Nicht die angegebenen 0,9L einfüllen, das ist den entscheidenden Tropfen zu wenig.
PPS: Hoffentlich hat der Motor schon die neuen Ventilfedern, sonst droht definitiv irgendwann ungemach. Mancher sagt man bräuchte auch zwingend andere Ventile, diese Meinung teile ich allerdings nicht.
Treffen Edersee Organisator
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 20. August 2021 19:33
[/quote]
[/quote]
Mmmmmh, toll. Die Info kommt zu spät.
Ich hab 900ml reingedrückt und den Stand des Öles mittels gewinkelt Draht gecheckt, so wie in deinem Link beschrieben war.
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 19:39 --
Guckst du....
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 20. August 2021 19:52
Ich wusste ja nicht dass du es wechseln würdest :oops:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Mainzer » 20. August 2021 19:56
Wenn eine V50 schon ein Eisenhaufen ist, dann fahr mal eine große Tonti! :biggrin:
-- Hinzugefügt: 20. August 2021 20:12 --
Ventilspiel hoffentlich auf E 0,15 A 0,20 eingestellt? Je nach WHB schwirren da auch kleinere Werte rum...
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 26. August 2021 19:44
Wer es noch nicht anderswo spitzgekriegt hat:
https://www.motociclismo.it/moto-guzzi- ... v100-79214
Die kommende V100 ist geknipst worden.
1000er V2 in Wassergekühlt, Ölbadkupplung, soll bei 120PS liegen.
Meins wird das wohl nicht mehr so ganz sein, aber warten wir mal ab.
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lorchen » 26. August 2021 19:47
Wie? Wat? Guzzi mit Wasserkühlung? Machen die BMW in dieser Sache jetzt auch nach?
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 26. August 2021 19:49
Gibt leider heute immer jämmerlichere Abgasheulsusen. Wenns nach mir ginge gäbs noch Vergaser! :twisted:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon jzberlin » 26. August 2021 22:32
TS-Jens hat geschrieben:Gibt leider heute immer jämmerlichere Abgasheulsusen. Wenns nach mir ginge gäbs noch Vergaser! :twisted:
Und zwar Holzvergaser! ☝️ Wenn schon Retro, dann bitte richtig. ?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 27. August 2021 07:55
Nee, ich verfeuere lieber flüssige Dinosaurier :tongue:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon seife » 27. August 2021 08:21
Bei der Wasserkühlung gehts typischerweise nicht um die Abgaswerte sondern um den Lärm.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 27. August 2021 09:17
seife hat geschrieben:Bei der Wasserkühlung gehts typischerweise nicht um die Abgaswerte sondern um den Lärm.
Vor 20 Jahren, ja.
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 23. September 2021 20:30
Die rollende Oldtimerausstellung:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Bambi » 23. September 2021 22:31
:gut:
Bambi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon MRS76 » 24. September 2021 09:00
Ich geb auch mal kurz Rückmeldung.
Die Kollegen sind in 11 Tagen ca. 4300km gefahren auf ihrer Rumänientour.
Die V50 hat gut durchgehalten.
Bis auf ein Plattfuß hinten durch einen eingefahrenen Nagel und eine undichte Ventildeckelschraube war alles bestens.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 12. Oktober 2021 20:43
Die schönste Theke der Welt ??
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon jot » 12. Oktober 2021 23:11
PeterG hat geschrieben:Die schönste Theke der Welt ??
geile scheiße, ko aber zufrieden...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 13. Oktober 2021 08:08
Das flenst! :bia:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 13. Oktober 2021 19:37
jot hat geschrieben:
... ko aber zufrieden...
jot
genau so :ja:
TS-Jens hat geschrieben:Das flenst! :bia:
cheerio 8)
Es war der Saisonabschluss bei alteisen.traing am stc (ehemals Guzzi-Mz-Training)
Hat einen Riesenspass gemacht, den Baumstamm im engen Geläuf zu treiben :lol:
Jetzt kommt der Winter,- das Moped braucht Streicheleinheiten. Und ich werd wohl eine ignitech verbauen..
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Harlekin » 13. Oktober 2021 20:33
Grüße aus mandello erstmal. Komisch so leer hier ohne Treffen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 13. Oktober 2021 20:40
Harlekin hat geschrieben:Grüße aus mandello erstmal. Komisch so leer hier ohne Treffen
Ein Foto vom Werkstor darf trotzdem sein ;-)
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Harlekin » 14. Oktober 2021 07:15
Natürlich
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lausi » 14. Oktober 2021 07:23
Harlekin hat geschrieben:Natürlich
:gut: :gut: :gut:
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 07:38
Herrlich :gut:
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2021 07:48
Mit Sonne! :wimmer:
Schau mal beim Agostini vorbei, da gibt es noch "100 Anni" Shirts. Dann noch eine Pizza bei Galli & Gufi, zum Abschluss dann ein Eis in der Gelateria Dulcis in Fundo :love:
Mandello ist einfach immer einen Ausflug wert! :ja:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 08:28
TS-Jens hat geschrieben:... Dulcis in Fundo :love:
:gut: was für ein Name :gut:
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2021 09:19
Vor allem: Was für ein Eis! :freude: :flehan:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon jot » 14. Oktober 2021 09:43
moin,
hier etwas mehr:
https://www.ofrag-retail.ch/de/moto-guz ... res-preise
gelateria constantin direkt am see ist auch nicht zu verachten...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2021 09:47
Ich hab auch noch ein Bild von meinem letzten Besuch im September:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 10:06
Ja, so ein Bild fehlt mir noch :ja:
Als ich '98 mit der LeMans nach Ligurien unterwegs war, bin ich völlig ahnungslos am Comer See vorbeigebrettert (die Herkunft meines Motorrades war mir gänzlich unbekannt). Vielen Dank schonmal für die Eisdielen-Empfehlungen,- werde ich überprüfen müssen ;-)
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Andreas » 14. Oktober 2021 10:13
Eis können die Italiener tatsächlich mal so richtig gut.
Selbst im September mehrfach getestet.
8) :lol: ;-)
Themen: 854
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2021 10:33
Hat das was mit dem italienischen Eis in Deutschland zu tun oder ist das nur der Name?
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2021 10:59
Beides ist kühl bis kalt. :lol:
Geschmacklich trennen es oftmals Welten.
-- Hinzugefügt: 14/10/2021, 11:02 --
PeterG hat geschrieben:Ja, so ein Bild fehlt mir noch :ja:
:gut:
Ich hab aber auch noch zu tun, 2 meiner Guzzen muss ich noch auf Wallfahrt mitnehmen, 2 habe ich schon dahingefaren :lol:
Die Besuche per Auto zählen nicht :versteck:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2021 11:04
Wieso ist das Tor immer geschlossen? Seid ihr stets außerhalb der Sprechzeiten dort? :lach:
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon pierrej » 14. Oktober 2021 11:16
Moin, ich hab mir jetzt auch was Altersgerechtes gegönnt. Eine Cali EV.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lausi » 14. Oktober 2021 11:45
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt, Pierre :gut:
Kommst Du mit Deinen langen Beinen klar auf dem Moped?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 14. Oktober 2021 11:45
TS-Jens hat geschrieben:Beides ist kühl bis kalt. :lol:
:gut:
Ich hab auch schon überlegt, alle in einen Transporter zu packen und dann vor dem Tor aufzubauen :versteck:
Ich denke, pilgern werde ich mit der Quota... wenn sie denn dereinst mal fertig wird :oops:
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Andreas » 14. Oktober 2021 11:50
PeterG hat geschrieben: ....pilgern ....
Die Zeugen Mandellos at its best.
:lach:
Themen: 854
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, siggi_f und 14 Gäste
