 Betreff des Beitrags: Welchen Alternativen Lenker an ETZ 150
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 14:23
je mehr ich mit meiner ETZ 150 mit Originallenker fahre, desto mehr merke ich, dass ich gern einen breiteren Lenker hätte.
Bin nun auf der Suche nach einem alternativen, breiteren Lenker aus dem Zubehörhandel.
Da ja aber dort das Angebot eher erschlagend ist, hatte ich auf Tipps von Euch gehofft, gern auch mit Bild ?
Danke + Grüße
Gregor
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen Alternativen Lenker an ETZ 150
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 14:33
Der (für mich) am besten zu fahrende Lenker ist der LSL Superbike Lenker...
Gibt es bei Louis ...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 14:46
Mit einem breiteren Lenker passen die Kabel und die Züge eventuell nicht mehr. Die Vmax geht auch runter.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 15:12
Das einfachste: Ab zu einem größeren Louis und mal verschiedene Lenker "in die Hand nehmen". Dann findet man meistens etwas passendes :ja:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 17:12
larynx hat geschrieben:
Ist das der, den ich hab?Ist auch von LSL und fährt sich sehr angenehm..
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 17:28
Hallo zusammen.
Das passt zwar vom Inhalt, dann aber wieder nicht:
gibt es auch Alternativen zum Originallenker der ES 150? Nicht nur wegen des oft fehlenden Konus, sondern auch wegen der nicht-Breite?
An meiner ETZ 250 habe ich seit Anfang an einen Magura-Edelstahl-Lenker. Ist mir erst neulich beim Reanimieren wieder aufgefallen.
War das bei Gericke damals üblich, den auszutauschen? Der würde doch auch an die kleine ETZ passen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 17:43
Die Frage ist doch was du ändern willst,
deine Sitzposition aufrechter o. nach vorne geneigt,
habe ich gemacht, weil ich wie auf einem Stuhl sas.
Ist der Lenker breiter, so sitzest du auch mehr im Wind.
Ja abnormer der Lenker kann auch der TÜV einen Eintrag wünschen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 17:54
https://www.ebay.de/itm/Stahllenker-Cla ... 634-2357-0
Den hab ich an der großen ETZ und bin sehr zufrieden. Wird auch gerade von der DEKRA eingetragen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 18:33
Probier mal den LSL Superbikelenker vom Louis, hab ich an der 250er ETZ, Züge passen, Vmax verändert sich nicht.
Bild kann ich morgen mal machen wenn Du möchtest.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 18:47
beerdrinker hat geschrieben:
Hallo zusammen.
Nein gibt es nicht. Das 150er GS-Modell (oder auch handwerklich versierte Eigenbauten) hatten das Lenkerrohr der ES250/2 eingezogen, so dass auch der Lenkerkopf der 250er drauf passte und damit der 3teilige Lenker derselben.
Ich hatte so eine (GS)-Lösung und nur Ärger mit der VP - damals galt ja: nur Original, alles andere ist nicht zulässig.
Alternativ wurde in dem Land, das heute nicht mehr existiert, auch gern links und rechts die Lenkerstummel abgesägt und mit dem Schellen der TS ein TS-Lenker daruf gebastelt. Damit ist man allerdings nur bis zum nächsten Schupo gekommen und da war Schluss. Absolute Experten hatten sich den Lenkerkopf vom Berliner Roller drauf geklemmt. Das war nicht nicht nur unzulässig, sonder auch lebensgefährlich, weil reine Klemmverbindung.
Wäre jetzt spannend, ob man die Variante 1 heute abgenommen bekäme, weil technisch ansich ok.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 19:43
Gregorriede hat geschrieben:
Danke + Grüße
Gregor
Den habe ich an der 251'er, würde also auch an die 150'er gehen und der passt mir gut:
https://www.louis.de/artikel/trw-off-ro ... a812775906
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 20:25
Vielen Dank für Eure Inputs!
Ja klar, habe ich vergessen, hinzuzufügen.
Bin lieber bequem unterwegs als mit Vollgasattacken, mit ner 150er ist man nicht auf der Jagd nach Bestzeiten ?
Als gern aufrechter.
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2021 21:26 --
muffel hat geschrieben:
Ja, gern!
-- Hinzugefügt: 14. Oktober 2021 21:38 --
matthias1 hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, hab ich auf dem Schirm?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 18:35
Ob das messbar ist oder wilde Theorie, man weiß es nicht.
Gibt auch Rennrad-Fahrer, die ihre Beine rasieren, der Aerodynamik wegen. Die Fahren dann auch sicher den schmalen Lenker.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 19:20
Geht nix über Leute die sich auskennen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 11:33
Habe an der ETZ 250,ja ich weiß, andere Baustelle, einen solchen Lenker verbaut, Züge und Kabel passen prima. https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 00751.html
Original sollten es wohl 680mm sein, der von Polo hat ein Maß von 760mm.
