Aktuelle Zeit: 14. November 2025 01:56
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 19:00
Themen: 73
hallo zusammen, gehört an den o.g. mz ein dichtring zwischen schwimmernadelventil und einschraubgewinde vergaser? bzw habt ihr an euren vergasern da einen dichtring verbaut?
christian
Fuhrpark: ES 250/2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 19:13
Hallo.
Da gehört so eine rote (ähnlich Kautasit) Dichtung rein.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 19:20
Vulkanfiber heißt das Zeug, bekommt man im Industriebedarf
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 19:29
Themen: 73
hmm, die fehlende dichtung is dann bestimmt auch der grund das der vergaser immer überläuft... da stimmt ja dann der schwimmerstand auch nicht.
danke für eure antworten
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 21:27
also ich habe schon viele ts vergaser gesehen wo die dichtung nicht drin war. scheint da vielleicht original so gewesen zu sein
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 21:39
Ich hab da keine Dichtung, auch in der ETZ nicht. Vergaser 2N30/5
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 22:00
Ick ooch nich, bei mich ist's ooch ohne Dichtung dicht. :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 22:25
Themen: 185
bei 3 Vergasern auch keine Dichtung...........
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2008 22:29
Die Dichtungen wurden nur bis zu den 28er Vergasern verbaut. Die Höhe der Schwimmerventilauflage zum Auge der Schwimmerachse ist entscheidend. Beträgt das Maß 10 mm, dann kommt eine Dichtung hin. Beträgt das Maß 8 mm dann darf keine Dichtung eingesetzt werden, weil dann die Öffnungs- und Schließmaße des Schwimmers nicht mehr stimmen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 07:00
Interessant. Da kann ich mir nur nichts drunter vorstellen. Kannst du das mal für Laien beschreiben, auf was ich da genau achten muss bzw wo messen muss?
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2021 13:01
Ich denke, das in folgender Abbildung mit X gekennzeichnete Maß ist gemeint:
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2021 14:15
OK, danke! Das prüfe ich mal nach
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 18. März 2022 00:15
Ich habe einen 30 N2-4 Vergaser an meiner TS 250/1 und der Abstand beträgt genau 10 mm. Somit müsste ja eine Dichtung rein. Ich habe aber noch an keinem Vergaser eine Dichtung gesehen. Muss das wirklich?
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 31. März 2022 13:49
Ich habe den Vergaser jetzt mit der neuen Dichtung montiert. Jedoch springt sie nicht an. Und aus dem Auspuff kommt sogar Sprit raus, wobei der Vergaser nicht überläuft...
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 31. März 2022 14:02
Simsonemme
obra hat geschrieben:
was sagt die Senfglasmethode...Schwimmerstand wie hoch?
BeitragVerfasst: 31. März 2022 14:14
Im Prinzip dürfte es doch egal sein, ob mit oder ohne Dichtung (solange es jedenfalls dicht ist).
Es muß halt nur der Schwimmer und damit das Niveau im Vergaser (neu) eingestellt werden.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
BeitragVerfasst: 31. März 2022 14:27
Simsonemme
Pet hat geschrieben:
so ist es...
BeitragVerfasst: 31. März 2022 14:41
Themen: 173
Jein. Es geht auch um den Hebelweg. Und ob der Schwimmer schön gerade auf den Federstift drückt, oder jedes Mal ewig dran lang schabt. Das alles sollte wohl bedacht sein :schlaumeier: Beim Schaben hätte ich persönlich Bedenken, dass es zum Einen Material abträgt, was sich in der Düse oder später im Zylinder unangenehm bemerkbar macht (aber wohl eher im mikroskopischen Bereich), zum anderen dass sich die Nase des Schwimmers im Federstift vom Ventil einarbeiten und verhaken kann, was wiederum Probleme nach sich zieht. So ein Grat entsteht unter Umständen recht schnell :(
In Anbetracht der ganzen Sache hilft wohl nur genaues Hinsehen...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 31. März 2022 15:08
Naja, unser Schwimmernadelventil ist ja nun kein Präzisionsteil. Die 1 mm Dichtungbreite macht da meiner Meinung nach nicht viel aus.
Außerdem kannst du ja als gewissenhafter MZ-Schrauber auch den Winkel der Zunge anpassen, die wird eh nur hin und her gebogen.
Der Hebelweg ist bei der Differenz auch (in etwa) der gleiche.
Und zum Abrieb, bei der guten Schmierung sollte da nicht so viel passieren.
Aber jeder wie er will, dann muß der Genaue halt die Unterlagen wälzen und es richtig machen.
Ich weiß garnicht, wie das bei meinen Zweien ist, mit oder ohne?
Bei meinem S51 ist jedenfalls eine drunter. :runningdog: :versteck:
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
BeitragVerfasst: 31. März 2022 17:06
Ich habe es peinlichst genau eingestellt (27mm im geschlossenen und 34 im offenen Zustand des Schwimmers)
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 31. März 2022 17:19
Der Winkel der Nase zum Stift sollte schon passen. Entscheidend ist das du 14mm +/- 1,00mm Niveau erreichst.
:arrow:
viewtopic.php?f=4&t=76339#p1498091
