Unterer klemmkopf
Unterer klemmkopf
Beitragvon Kalypto227 » 15. Oktober 2021 19:41
Hallo Leute
Ich brauche eure Hilfe
Ich habe mir einen neuen rahmen mit neimann schloss besorgt und mir fehlt jetzt der untere klemmkopf.
Ich habe die Distanzhülse mit Aussparung und oben steht noch ne Nase raus ich denke mal das das für den Halbmond ist.
Ich weiss nicht wie es zusammen kommt.
Bitte helft mir.
Wenn jemand einen klemmkopf hat bitte anbieten.
Tino
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1987
Kalypto227
Re: Unterer klemmkopf
Beitragvon P-J » 15. Oktober 2021 20:07
Es gibt 2 Verschiedne untere Lenköpfe bzw Lenkrohre oder ums genau zu sagen sogar 3 verschiedne. Alle Export hatten eine 2 mm nut für diese besagte Hülse den die darf nur im Bereich drehen wo die Aussparung für das Lenkschloss ist und dazu raste diese Nase in dem Lenkopf nzw Rohr ein. Es geht auch der Gespannlenkopf obwohl der ein 4 mm Nut hat aber das macht den Stützrohr nix.
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2021 21:01
Du bist echt der Knaller !!
Vorige Woche hattest du doch dein Problem damit geschildert,
darauf hin habe ich dir (vorigen FREITAG) eine PN geschrieben und Bilder zu dem Gesuchten.
Solltest mal nachgucken wie das aussieht.
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2021 21:19 --
P-J hat geschrieben:Es gibt 2 Verschiedne untere Lenköpfe bzw Lenkrohre oder ums genau zu sagen sogar 3 verschiedne. Alle Export hatten eine 2 mm nut für diese besagte Hülse den die darf nur im Bereich drehen wo die Aussparung für das Lenkschloss ist und dazu raste diese Nase in dem Lenkopf nzw Rohr ein. Es geht auch der Gespannlenkopf obwohl der ein 4 mm Nut hat aber das macht den Stützrohr nix.
@ Paul,
die Nase die du dort sehen kannst wird in eine Nute im Steuerrohr gesteckt,
damit sich das Fenster in der Distanzhülse auf Höhe des Schlitzes Steuerrohr befindet.
Beide drehen sich dann synchron und der Neimann kann in seine Position finden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2021 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon pfuetzen » 15. Oktober 2021 21:22
Ginge denn auch bei der Neumann Ausführung die Distanzhülse OHNE Nase???
Jost doch verspannt und dreht sich mit, oder???
-- Hinzugefügt: 15th Oktober 2021, 9:23 pm --
Streiche: Neumann
Setze: Neimann
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2021 21:24
pfuetzen hat geschrieben:Ginge denn auch bei der Neumann Ausführung die Distanzhülse OHNE Nase???
Streiche: Neumann
Setze: Neimann
Musst halt ein Loch reinsägen für den Schließbolzen und beim Montieren sicherstellen, dass die Hülse in der richtigen Stellung ist.
Themen: 32
Beitragvon pfuetzen » 15. Oktober 2021 21:27
Mainzer hat geschrieben:
Streiche: Neumann
Setze: Neimann
Loch habe ich reingemacht.
Frage mich nur ob die Hülse durch die Verspannung (Lager/Klemmkopf)verdrehsicher sitzt??? Sonst würde das Schloss ja irgendwann nicht mehr passen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2021 21:36
Das wird nicht immer gewährleistet sein ohne Nase,
meine ich.
Hast du die Länge der Hülse überprüft, die sind gerne mal gestaucht.
171 mm steht in der E-liste, ich mach die gerne min 0,5 länger.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2021 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon pfuetzen » 15. Oktober 2021 21:37
Klaus P. hat geschrieben:Das wird nicht immer gewährleistet sein ohne Nase,
meine ich.
Länge hat gepasst, war ein DDR Neuteil von Gabor.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon P-J » 15. Oktober 2021 21:41
Klaus P. hat geschrieben:@ Paul,
Vielleicht hab ich mich etwas unklar oder unverstämdlich ausgedrückt aber genau das hab ich gemeint. Nur das der Export eine 2 mm Nut hat im gegensatz zum Gespannkopf der ne 4 mm Nut hat. Passen tut aber beides.
Re: Unterer Klemmkopf
Beitragvon Klaus P. » 15. Oktober 2021 22:11
Mit der Nut 2 mm das wir schon mal verhacktstückt und ich meinte das noch nicht gesehen zu haben.
Das Steuerrohr gab es nur in 4 mm Wandstärke, BRD Ausf.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Oktober 2021 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon pfuetzen » 15. Oktober 2021 22:13
Dann muss ich das wieder auseinander bauen und mir eine Distanzhülse mit Nase ? besorgen. Oder ich Dremel zwei Schlitze rein und biege eine kleine Nase daraus mit Wärmezufuhr.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Kalypto227 » 15. Oktober 2021 22:59
Also die Hülse habe ich und vielen Dank für die Antworten.
Könnte ich meinen unteren klemmkopf ne Nute ? verpassen und ein Loch und fertig oder.
Ich verstehe nur nicht wie so muss man so viele Systeme bauen
Mit nut und mit Halbmond und dann noch mal ohne
Ist das kompliziert.?
Kalypto227
Beitragvon pfuetzen » 15. Oktober 2021 23:08
Kalypto227 hat geschrieben:Ich verstehe nur nicht wie so muss man so viele Systeme bauen
Das hatte damals in Westdeutschland versicherungsrechtliche Bewandtnis. Zwecks Diebstahlschutz.
Im Osten wurde nicht geklaut ?
Daher verschiedene Systeme.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon wald906 » 15. Oktober 2021 23:48
Da war eh jedem alles.......
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Kalypto227 » 16. Oktober 2021 09:19
Guten Morgen
Das das wegen der Versicherung ist wusste ich aber man hätte ja trotzdem ein einheitliches System machen können.
Also ich habe klemmkopf mit 2mm Wandstärke. Kann man da nicht ein 2mm Rohr innen anschweissen und dann das Ding um bearbeiten.
Ja ich weiss es könnte sich verziehen und so aber was hat man sonst noch für Möglichkeiten wenn es keine Teile mehr gibt.
Oder kann mir jemand eins besorgen mit 4mm (unterer Klemmkopf)?
Kalypto227
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911 und 22 Gäste
