Kabelsteckhülse für die Beru ZS
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2021 00:19
Weil immer wieder gesucht
sieh so aus.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Oktober 2021 10:55, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Kontakthülse für die Beru ZP
Beitragvon Steinburger » 21. Oktober 2021 02:19
Du meintest sicher die ZS.
Ich gucke gerade nach welchen die innen noch einen Gewindestift haben. Der wird dann wie beim klassischen Stecker in die Leitung eingeschraubt.
Steinburger
Re: Kontakthülse für die Beru ZS
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2021 10:02
Danke,
war schon spät :oops:
Wird auch kaum jemanden interessieren das Ding.
Der mit dem Gew-stift passt leider nicht in die Beru.
Da gibts auch welche die mittig eine Bohrung haben, Schraube rein . . . .
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Oktober 2021 18:10, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Kabelsteckhülse für die Beru ZS
Beitragvon Mell » 21. Oktober 2021 17:57
Schönes Bild, aber wo ist der Link, wo man sie bestellen kann?
Ich habe auch eine Beru 6V, wo ich das Zündkabel aufgezwirbelt habe,
bis es klemmt.
Aber Provisorien halten ja bekanntlich am längsten. :D
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2021 18:51
Ja, bitte unbedingt den link reinstellen. Bin auch noch nicht weiter. Händler würde die ZS zurücknehmen aber ich will die unbedingt einbauen und habe auch noch keinen passenden Kontakt.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon TS-Jens » 21. Oktober 2021 19:08
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2021 19:19
Den Hersteller in den USA habe ich gefunden. Jetzt brauchen wir den Händler ?
https://www.etco.com/products/
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 19:21 --
TS-Jens hat geschrieben:https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=749
Ist dieser unter 8 mm?
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 19:33 --
Hier habe ich einen Kontakt mit 7mm gefunden. Der müsste passen.
https://www.ebay.de/itm/Verteilerhuelse ... 634-2357-0
ETZ250Greiz
Beitragvon pfuetzen » 22. Oktober 2021 13:05
Habe es auch erst mit den Hülsen probiert.
Ging sehr schwer mit blutigem Daumen.
Habe mich dann für den passenden Bosch Zündleitungsstecker für die Beru ZS215.
Passt, Montage easy, TOP.
Bei Fürst Autoteile z.b für 3,07€ Art. Nr. 10338062
-- Hinzugefügt: 22nd Oktober 2021, 1:08 pm --
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Oktober 2021 15:54
Einen passenden Stecker gibt es natürlich auch von Beru. Der lokale Autoteilehändler hatte die Spule nicht vorrätig (klar, 6 V), den Stecker aber schon... :P
schrauberschorsch
Beitragvon Mell » 22. Oktober 2021 16:43
pfuetzen hat geschrieben:Habe es auch erst mit den Hülsen probiert.
Das ist aber Zündspule zum Verteiler, mit zwei mal Kontakten.
Hast du eine Seite abgeschnitten und den Kerzenstecker rauf gemacht???
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon pfuetzen » 22. Oktober 2021 16:53
Mell hat geschrieben:
Ja eine Seite abgeschnitten, NGK Stecker drauf. Funktioniert tadellos.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Gero53 » 26. März 2022 13:11
Aus aktuellem Anlass:
Das von mir unter der Art.-Nr. 10338062 gekaufte Kabel war blau, hatte die Bezeichnung "Power Cable" und hatte 3 kOhm - wollte ich nicht. Wohl dem, der eine BGS-1410 oder baugleiche Rothewald Crimpzange hat. Dafür gibt es nämlich Wechselbacken für die meißten Anwendungen - z.B. auch für abgewinkelte, nichtisolierte Stecker (BGS 1410-C3) und einen Beru-ZAZ3 Clone für Zündkabel + Co. (BGS 1410-H1). Die erforderlichen Messinghülsen gibt es z.B. bei oldtimerbedarf.de. Quetsch + gut is!
Da freut sich das Schrauberherz :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 1979
Gero53
