Getrenntschmierung etz 125 saxon
Beitragvon PeterHase » 20. Oktober 2021 21:29
Hi
Bin neu hier. Habe aber leider nirgendwo eine passende Antwort gefunden. Hab gerade aus Neugier mal den Deckel der getrenntschmierung geöffnet. Dabei kam mir diese schraube entgegen. Gehört die irgendwo hin?
-- Hinzugefügt: 20. Oktober 2021 23:23 --
Des Weiteren kommt Öl oben aus dem Loch
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon 125 SportStar
PeterHase
Re: Getrenntschmierung etz 125 saxon
Beitragvon Lorchen » 21. Oktober 2021 05:29
Ich vermute, daß die Schraube in das Loch gehört. :lach:
Beitragvon PeterHase » 21. Oktober 2021 09:04
Diese Vermutung habe ich auch. Die Schraube lässt sich auch komplett versenken. Greift aber nirgends. :roll:
PeterHase
Beitragvon beerdrinker » 21. Oktober 2021 09:14
Das Gehäuse ist aus Alu, die Schraube aus Stahl. Da wird jemand mit dem Drehmomentschlüssel für M6 gearbeitet haben und hat das Gewinde damit geglättet. Jetzt müssten Aluspäne im Motorraum liegen...
beerdrinker
Beitragvon hermann27 » 21. Oktober 2021 10:02
Quatsch
Es einfach eine falsche Schraube
Zu kurz und ohne Inbuskopf.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon beerdrinker » 21. Oktober 2021 10:08
Das erklärt aber weder, was sie dort macht, noch, warum da zwei Löcher sind. Hat die Saxon einen anderen Motor als die normale ETZ 125/150?
beerdrinker
Beitragvon hermann27 » 21. Oktober 2021 10:13
Ich sehe sogar drei Löcher
Zwei zur Befestigung des runden Deckels und eine für den Gehäusedeckel.
Die Schraubenherkunft ist in der Tat fragwürdig/merkwürdig
Die Motoren der ETZ und Saxon sind überwiegend gleich
mfG Hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 21. Oktober 2021 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2021 10:14
Der Bowdenzug und die Stellschraube ist doch echt die Kunst des Möglichen.
Jetzt mal ernsthaft so gekauft ?
Themen: 118
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2021 10:14
Das passt so schon. das obere Loch hält die Motorhälften, das andere die Abdeckung der Pumpe.
Hier meine 150er Saxon an der Stelle.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2021 10:21
Tatsächlich, kaum zu glauben
mußte erst den Deckel abschrauben um die Stellschraube 15 + 16 zu justieren.
Themen: 118
Beitragvon PeterHase » 21. Oktober 2021 12:17
TS Paul hat geschrieben:Das passt so schon. das obere Loch hält die Motorhälften, das andere die Abdeckung der Pumpe.
Also ist die Schraube einfach nur zu kurz oder ist das was von innen dagegen geschraubt? Oder wirklich das gewinde weg? :cry:
PeterHase
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2021 12:19
Ich hoffe für dich das die Schraube einfach nur zu kurz ist. Versuche es doch einmal mit einer längeren. Zum testen auch gerne was ganz langes.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon PeterHase » 21. Oktober 2021 12:28
Laut der explosionszeichnung ist es die richtige Schraube :cry: . Also werd ich wohl mal den Motor aufmachen müssen.
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 13:30 --
Klaus P. hat geschrieben:Der Bowdenzug und die Stellschraube ist doch echt die Kunst des Möglichen.
Ja habe ich so gekauft.
PeterHase
Beitragvon beerdrinker » 21. Oktober 2021 13:10
Den Motor aufmachen würde ich noch nicht, wenn er sonst läuft.
Hast du denn Späne im Getriebeöl? Logisch, dass die nicht am Magneten hängen, aber nach unten sollte schon was sinken, wenn das Gewinde hinüber ist.
beerdrinker
Beitragvon PeterHase » 21. Oktober 2021 13:19
Späne habe ich keine. Aber nach der Ausfahrt laufen immer ein paar Tropfen Öl raus
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2021 14:26 --
Ist unter der oberen Schraube eine Kupferdichtung?
PeterHase
Beitragvon beerdrinker » 21. Oktober 2021 13:28
Motor spalten bedeutet immer Stress für die Lagersitze, auch wenn du auf 123°C erhitzt. Damit würde ich bis zuletzt warten. Warst du hier schon:
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
(Menüpunkt Bücher, dann runterscrollen bis ETZ)
Ich gebe weiter an die 125er-Profis.
Meine ETZ 250 ist vom Motor irgendwie spiegelbildlich.
> Ein Kupferdichtring gehört da eher nicht hin, besser wäre Alu.
beerdrinker
Beitragvon TS-Jens » 21. Oktober 2021 13:29
PeterHase hat geschrieben:Laut der explosionszeichnung ist es die richtige Schraube :cry: . Also werd ich wohl mal den Motor aufmachen müssen.
Naja, den Kupplungsdeckel runternehmen ist ja kein Akt. Dann weißt du schonmal mehr ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2021 13:37
deswegen schrub ich ja, nimm etwas längeres zum Testen, meist sind im Gewindeloch noch ein paar heile Gewindegänge ganz hinten drin versteckt.
Viel tragen muss die Schraube ja an der Stelle nicht. Eine Ausgeglühte CU Scheibe würde ich immer bei packen.
Und nicht anbrummen wie Herkules, dann ist Essig mit dem "Restgewinde"
Versuch macht Gluch!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon TS-Jens » 21. Oktober 2021 13:43
TS Paul hat geschrieben:Und nicht anbrummen wie Herkules, dann ist Essig mit dem "Restgewinde"
Nicht nur das, es haben schon Leute geschafft den Kupplungsdeckel zu knacken.
Rat mal woher ich das weiß....Diese Möglichkeit der Deckelzerstörung habe ich vor 21 Jahren selbst ermittelt :unknown:
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2021 14:21
Die Nr. 4 sind Unterlegscheiben Cu (Kupfer) und sollten weich sein.
Du mußt mal gucken wo das Öl rauskommt,
alles saubermachen und dann sie Spur suchen.
@ Paul,
bei dir alles dicht ? (nä nicht körperlich) :lol:
da liegt mir verdächtig ein Lappen auf dem Krümmer.
Themen: 118
Beitragvon PeterHase » 21. Oktober 2021 15:34
TS Paul hat geschrieben:deswegen schrub ich ja, nimm etwas längeres zum Testen, meist sind im Gewindeloch noch ein paar heile Gewindegänge ganz hinten drin versteckt.
Hätte ich mal gleich gehört :) hatte etwas längeres genommen aber ne m6x50mm war zu kurz. Eine m6x60mm muss es sein. Danke dafür
PeterHase
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2021 18:45
Klaus P. hat geschrieben:Die Nr. 4 sind Unterlegscheiben Cu (Kupfer) und sollten weich sein.
@ Paul,
Bei mir ist alles Dicht, das eine so wie das andere. :mrgreen:
Das Foto ist vom Aufbau des Phönix.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: double_m, Google [Bot], tommy11 und 341 Gäste
