Hauptständer
Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 22. Oktober 2021 13:15
Seid gegrüßt.
Mal eine Frage zum Hauptständer meiner ETZ.
Das Teil geht nicht nach "Entlastung" nach oben.
Ich dachte erst, es liegt vielleicht an der Feder.
Neue geholt, mit der alten verglichen wegen der Länge (bin der Meinung die neue ist einen Ticken kürzer), aber leider hat sich nichts verändert.
Woran liegt das?
Die Feder soll für die ETZ sein.....
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon beerdrinker » 22. Oktober 2021 13:35
Kannst Du Dreck in den beweglichen Teilen ausschließen? Bei meiner hat das arg gebremst.
beerdrinker
Re: Hauptständer
Beitragvon jzberlin » 22. Oktober 2021 14:23
Würde ich auch denken. Mal ordentlich WD40 rein und gucken, was passiert.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 22. Oktober 2021 16:20
Ok, ich versuch's mal. Danke erstmal ?
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon schoenwetterfahrer » 23. Oktober 2021 16:52
Was für eine ETZ ist es denn? Bei der ETZ 150 von ca. 1987 (obere Federanlenkung am Fußrastenträger) ist es ein kinematisches Problem (also Fehlkonstruktion ab Werk), da kannst Du WD-40 sprühen bis der Arzt kommt.
Viele Grüße Udo
Optimismus ist nur ein Mangel an Information (Heiner Müller).
Fuhrpark: MZ ETZ 150
schoenwetterfahrer
Re: Hauptständer
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2021 21:20
Der Rohrmittelständer von den NW-Einheitsrahmen passt auch, hat aber das gleiche Problem,
braucht immer einen kleinen mit dem Absatz.
Dem TÜVler gefällt das auch nicht.
Die Aufhängung beider Seiten ist aber auch nicht förderlich gelungen
wie du schon bemerktest.
Re: Hauptständer
Beitragvon ea2873 » 24. Oktober 2021 08:55
dennoch sollte primär die Achse auf welcher der Hauptständer sitzt sauber sein. Je mehr da geölt wird desto mehr Dreck zieht sich hier rein. Also erstmal Ständer ausbauen und anständig sauber machen.
Re: Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 24. Oktober 2021 09:49
schoenwetterfahrer hat geschrieben:Was für eine ETZ ist es denn? Bei der ETZ 150 von ca. 1987 (obere Federanlenkung am Fußrastenträger) ist es ein kinematisches Problem (also Fehlkonstruktion ab Werk), da kannst Du WD-40 sprühen bis der Arzt kommt.
Es ist eine 125er. Ich habe noch eine andere Feder gefunden, die auch für die 125er sein soll. Bin gespannt ob sich da was ändert......
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon ea2873 » 24. Oktober 2021 13:35
Majo de luxe hat geschrieben:Es ist eine 125er. Ich habe noch eine andere Feder gefunden, die auch für die 125er sein soll. Bin gespannt ob sich da was ändert......
ob 125 oder 150er ist für die Feder völlig egal, die Maschinen sind baugleich bis auf Kolben/Zylinder/Vergaser/Ansaugstutzen/Aufkleber/Typenschild.
Re: Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 30. Oktober 2021 14:42
Ich habe gestern mal versucht, die Feder einzubauen.
2 Federn standen zur Auswahl, die eine hat ca. 14,3cm Länge, die andere waren glaub ich 10,5 oder 11cm.
Wie gesagt, beide sollen für die ETZ sein.
Erst die längere probiert.
Im Istzustand geht die Feder ja relativ einfach rauf, da ist die Federspannung aber auch gleich null...
Dann die kürzere probiert.
Um etwas Länge zu gewinnen hab ich zwischen jede Windung eine U-scheibe gelegt.
Aber auch das brachte nicht den gewünschten Effekt.
Da muss man ja schon Hulk sein um die Feder so in die Länge zu ziehen, das man das Teil über die Pinöpel ziehen kann.
Ich hab gerade keinen Plan mehr, wie ich diese blöde Feder ohne mir die Pelle vom Leib zu reissen anständig montieren kann.
Gibt es nicht sowas wie einen Federspanner dafür?
In der Werkstatt quälen die sich doch sicher auch nicht so einen ab.
Habt ihr noch eine Idee?
Also sauber habe ich alles gemacht...?
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2021 15:38
Guckst du bei Polo = Feder-Montagehilfe.
Brichst du dir zwar auch einen bei ab, kannst die Feder aber gut einhaken zum Ziehen.
Frage mich wo du die Feder gekauft hast, aber auch die richtige einzuhängen macht spaß.
Re: Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 30. Oktober 2021 16:07
Die kürzere habe ich über ebay Kleinanzeigen geholt, die längere über kultmopeds.de.
Ich gucke mal bei Polo.
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2021 16:41
Alles ominöse Quellen, warum nicht Gabor oder Güsi ??
Die bieten unter der richtigen E-nr. an.
Re: Hauptständer
Beitragvon Majo de luxe » 30. Oktober 2021 17:24
Ich schaue mir die Teile dort mal an.
Die eigentliche Frage bleibt trotzdem noch bestehen,es kann ja sein, das jemand die absolute Idee hat
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2021 18:32 --
Also ich habe mir die Feder bei Güsi eben angeschaut, es ist genau die selbe, die ich über kultmopeds bezogen habe.......
Fuhrpark: ETZ 125
Majo de luxe
Re: Hauptständer
Beitragvon mklink » 13. Dezember 2021 20:23
Majo,
konntest du dein Problem lösen? Ich will möglichst im Frühjahr auch noch zur Vollabnahme mit einer ES 125/1, aber so wie der Hauptständer kurz überm Boden hängt, traue ich mich da gar nicht hin. Eine neue Feder (10,5cm) hatte ich auch schon verbaut, hat aber nichts gebracht. Von Hand geht der Ständer meines Erachtens leicht genug, das ist ja kein feinmechanischer Sekundenzeiger...
Markus
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1974
mklink
Re: Hauptständer
Beitragvon Mainzer » 13. Dezember 2021 21:02
Bei der ES kann sich das Fußrastenrohr verdrehen, dann hat die Feder nicht mehr genug Spannung.
Re: Hauptständer
Beitragvon mklink » 14. Dezember 2021 18:49
Mainzer, vielen Dank - das war der entscheidene Tipp!
mklink
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
