Aktuelle Zeit: 14. November 2025 13:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 23:19
Vermutlich ist es eine Glaubensfrage, aber:
Dank eines eingelaufenen Lagersitzes auf dem Kurbelwellenstumpf muss ich meinen Motor spalten. Dabei wollte ich logischerweise gleich neue Lager nehmen. Aber welche???
Bisher hatte ich immer SKF genommen und bisher auch keine Probleme gehabt. Nun habe ich hier aber auch schon öfter gelesen das einige von euch mit SKF schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Welche anderen Lagerhersteller könnt ihr noch empfehlen?
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 23:35
SKF, FAG, NTN, Timken kannst du ohne Bedenken verbauen!
DKF darfst du ohne Bedenken verschrotten!!!
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 00:14
NKG soll auch recht gut sein
Joker hat geschrieben:
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 04:24
Themen: 142
Ich würde bei Guesi das da:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
oder das da:
kaufen und gut...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 04:31
Themen: 87
Richtig gute Lager gibt es von SLF made in Sachsen.
Gibt es bei eBay einen Händler für.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 07:04
Venandi=Schrott
SNH = TOP
Den SLF eBay Händler finde ich nicht.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 08:12
Treffen Edersee Organisator
muenstermann hat geschrieben:
:lol: :gut:
Dazu kommen noch ein paar, wie NSK und Koyo. Aber alles taugliche aufzählen würde zu weit führen und bringt nur mehr Verwirrung :irre: "Namhafte Markenhersteller" sag ich mal.
Galilool hat geschrieben:
Mutmaßungen (vgl "soll gut sein") helfen niemandem ;)
Ich würde bei einem Lager(groß)händler kaufen, dann sitzt nicht noch jemand dazwischen der mitverdient ;D
Dass ich sowas einem Schwaben erklären muss! tz tz tz :runningdog: :versteck:
ETZeStefan hat geschrieben:
Korrekt, SLF liefert auch gute und dauerhafte Qualität. Muss sich hinter den großen nicht verstecken.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 10:02
Ich würde als Kurbelwellenlager rechts ein Zylinderrollenlager von SLF einbauen.
Lagerluft CN oder sogar C2.
viewtopic.php?f=4&t=85250&start=50#p1764021
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 12:11
XHansX hat geschrieben:
danke für den Tip.
Dennoch muss ich mal ganz doof fragen.
In deinem Link sind explizit diese SLF Lager empfohlen: NJ304E.TVP2.
Diese Lagervariante mit dem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid ist nur temperaturstabil bis 120°C. Reicht das für die Kurbelwellenlagerung?
Und noch eine blöde Frage. Die Lager NJ sind nur in eine Richtung axial belastbar, wie rum müsste ich die einbauen? Haben wir an der KW Lagerung überhaupt nennenswerte Axialkräfte?
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 12:18
TS-Jens hat geschrieben:
Dann lass mich mal umformulieren. Ichhabe NKG schon mehrmals bei Radlagerwechseln verbaut, bisher hatte ich noch nie in irgendeiner Hinsicht Probleme damit. Ein bekannter hat auch Motorlager von NKG drin, er hatte ebenfalls nichts zu meckern.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 13:35
Gibt es wirklich noch Kugellager aus Sachsen ? Wow
Ich hatte vor einiger Zeit SKF Lager aus Bulgarien.
Und vor kurzem FAG aus Korea ( ob jetzt alle daher kommen ??)
Warum willst du Lager mit plastekäfigen nehmen.
Warum bleibst du nicht bei bewährten Metallkäfig.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 13:45
E-Kugellager.de oder 123Kugellager.de sind gängige Online-Shops. Auch für für andere Normteile. Da habe ich recht häufig geordert, es war immer ok.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 14:06
Freak II hat geschrieben:
...Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid ist nur temperaturstabil bis 120°C. Reicht das für die Kurbelwellenlagerung?
Ja, reicht aus.
Ich fahre so ein Lager seit Jahren.
Man baut das Lager so ein, dass der Bund des Innenringes Richtung Kurbelwelle zeigt.
Folglich zeigt der Bund des Außenringes Richtung Lichtmaschine.
Dann lässt sich der Motor in Zukunft auch ganz einfach spalten.
Durch den Primärkettentrieb hat man keine Axialkräfte.
Die geringen Axialkräfte, die ggf. durch Trägheiten usw. auftreten, werden von den beiden Rillenkugellagern links aufgenommen.
Außerdem können auch Zylinderrollenlager geringe axiale Kräfte aufnehmen (siehe Datenblatt).
Ich meine aber auch schon hier im Forum gelesen zu haben, dass manche auch links zwei Zylinderrollenlager eingebaut haben.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 14:27
OK, das ist was anders. Es las sich so als hättest du davon gehört sie aber noch nicht verwendet, daher mein Einwand ;)
Ja, reicht aus.
Zumal MZ und auch Simson solche Kunststoffkäfige (Rein interessehalber: Weiß zufällig jemand die Temperaturbeständigkeit der DKF Käfige in den "TNGC" Lagern?) je nach Modell auch ab Werk verwendet haben.
Das NJ ist eine gute Sache und funktioniert auf Dauer. Nutzen Felix und ich schon seit über 10 Jahren, auch wenn damals als wir damit anfingen hier im Forum viele meinten es ginge nicht ;)
Allerdings halte ich rein gar nichts davon die Toleranzen (Also den Zahlenwert) eines Rillenkugellagers 1:1 mit denen einen Zylinderrollenlagers zu vergleichen. CN wäre meiner Ansicht nach das Minimum, eher würde ich auf ein C3 setzen.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 14:54
Beim Zylinderrollenlager würde ich kein C3 nehmen.
Die Begründung steht hier:
viewtopic.php?f=4&t=85250&start=50#p1764841
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 15:03
Warum ein Zylinderrollenlager innerhalb der Toleranzgruppe eine höhere Luft hat (bzw. haben muss/sollte) ignorierst du dabei aber völlig ;)
Wie ich schrieb: Die reinen Zahlenwerte verschiedener Lagerbauarten 1:1 zu vergleichen ist nicht korrekt.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 15:14
Nee, ich ignoriere nicht, dass Zylinderrollenlager gegenüber Rillenkugellagern etwas mehr Lagerluft brauchen um Winkelfehler ausgleichen zu können.
Aber max. 60µm (C3-Zylinderrollenlager) brauchts an dieser Stelle jedenfalls für meinen Geschmack nicht.
Ich habe bei meiner ETZ (leider) damals auch rechts ein C3-Zylinderrollenlager und links zwei C4-Rillenkugellager eingebaut.
Es funktioniert und fährt gut - allerdings gefällt mir das deutlich spürbare Spiel am Unterbrechernocken nicht.
Heute würde ich rechts ein CN-Zylinderrollenlager und links zwei C3-Rillenkugellager einbauen.
Hier ist eine PDF mit den einzelnen Lagerluftklassen (Zylinderrollenlager vs. Rillenkugellager):
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 15:30
Bilder: 43
Auch zu diesem Thema :
viewtopic.php?f=4&t=81483&p=1918399&hilit=Lagerluft#p1918399
Pedant
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 15:48
Ja, das höhere Spiel am Nocken hast du, zweifellos. Das ist das leidige "einen Tod muss man sterben" :| Betrifft tatsächlich aber nur Nutzer mit Unterbrecherzündung.
Da würde ich mitgehen. CN geht in der Praxis ziemlich sicher, auch wenn mein "Nasenfaktor" mir C3 nahelegt.
Ich mache sowas ja ständig, ich würde schätzen dass ich im Jahr mehr Lager einbaue als 90% der Foristen im Leben. Grad mit Winkelfehlern habe ich oft schon Probleme gehabt.
Die Durchbiegung der gebauten Kurbelwelle im Betrieb und die Toleranz der Lagergasse lassen mich im Falle der MZ da halt eher konservativ rangehen.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 16:02
Bilder: 43
Das klingt einleuchted und ist das Ergebnis aus Deinen Erfahrungen.
Beim direkten Vergleich der tatsächlichen Lagerluft zwischen Rille und Rolle würde jedoch eine andere Norm Kennzeichnung nötig sein da sich die beiden Typen auch speziell hier unterscheiden.
Pedant
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 16:33
Kommt halt alles wieder ;D ...die Älteren unter uns haben das bereits in den 90ern gemacht...wurde auch 2006 schon kontrovers diskutiert:
viewtopic.php?f=4&t=2408&hilit=zylinderrollenlager
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 17:21
Themen: 142
Ich gehe mal davon aus, das der Fragsteller ein durchschnittlich begabter Heimwerker/Hobbyschrauber ist, der keinen Metallberuf erlernt hat. Ob ihm jetzt mit einer Grundlagendiskussion ob nun Tonnen, Nadel oder Rollenlager geholfen ist, bezweifle ich.
Der Hinweiß, das man Lager von einem renommierten Hersteller kaufen sollte, ist zielführender. Auch wenn so mancher renommierter in Ausland fertigen lässt, so darf man doch davon ausgehen, das sie nach den Vorgaben, die der Hersteller für seine Lager vorgibt.
Eine Garantie, das man kein minderwertiges Plagiat erwirbt, hat man beim Online-Kauf sowieso NICHT und eine bunte Pappschachtel bedrucken, auf das sie aussieht, wie echt, das kann man wirklich überall :wink:
Ob man gut beraten ist, wenn man ohne entsprechende Ausbildung sich seinen Lagersatz selber zusammenstellt, stelle ich ebenfalls in Frage. Darum mein Tip, den entsprechenden Lagersatz bei einem Händler zu kaufen, der hier sich seit Jahren einen sehr guten Ruf erarbeitet hat.
Es ist auch richtig, das ich, als gelernter Werkzeugmacher, die notwenigen Kenntnisse habe, aber wegen MUTMAßLICH!! gesparten 10€ mir diese Arbeit NICHT machen würde, sondern auch lieber einen Lagersatz aus einer Quelle hole, die mich bis zum heutigen Tage noch nie enttäuscht hat - obwohl ich Schwabe bin :wink:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 17:34
Es sind mehr wie 10€ aber das ist für mich in Ordnung den der Händler die die Lager noch billiger bekommt wie der Endverbraucher muss die Sets zusammenstellen was der vermulich von einem sehr schlecht bezahlten Angestellten machen lässt. Nu komm mir bitte keiner mit Lagerkosten, das wäre lächerlich in Zeiten von Negativzinsen und Lieferung "Justintime".
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 17:54
Hier kaufe ich meine Lager
Der Inhaber ist ein sehr kompetenter Mann.
https://www.dswaelzlager.de/
Er vertreibt Lager der Firma Codex
Da ist der Preis besonders heiß :ja:
Leider sind nicht alle Größen und Typen
von Codex zu haben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021 18:14
Ich schwöre auf KOYO lager. Die Laufen bei mir in Simson und MZ Motoren.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 09:16
Moin.
Ich habe mir nun ein zylinderrollenlager von skf mit polyamidkäfig und lagerluft cn geholt.
Die restlichen lager werden wieder rillenkugellager von skf in c3.
Mal etwas anderes:
Kann jemand diesen seltsam eigenartig eingelaufenen lagersitz erklären? Auf der Welle sieht es gleich aus. Der stumpf ist dort um 3/100 eingelaufen. Das Lager kann man von Hand draufstecken und wieder herunternehmen.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2021 09:40
Hm, ich hätte gleich zwei Zylinderrollenlager genommen, das zweite für die Abtriebswelle...
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021 16:17
Ich habe bei meiner Motorüberholung dieses Set verwendet:
https://www.tkm-racing.com/artikel-3311.htm
...und bin zufrieden damit.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2021 15:54
da gibt's auch die aus der Heimat.
https://www.tkm-racing.com/artikel-11674.htm
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), RE Himalayan Bj. 2019, MZ RT 125/3 Bj. 1961 (im Aufbau), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2021 16:24
.....uppps, habe nochmal nachgesehen. Hatte auch die SLF gekauft.....?
Sorry, hatte nicht richtig geschaut.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2021 20:45
Die Lager von SLF sind schon super, das stimmt. Ich verwende mittlerweile auch nur noch diese. Allerdings hauptsächlich fürs gute Gewissen - die Wirtschaft in der Heimat muss ja ein bisschen zu unterstützt werden. :) SKF, FAG usw. sind aber genau so gut.
Was ich sehr schade finde ist, dass es meines Wissens bis heute noch kein einziger MZ-Teilehändler geschafft hat, wirklich einwandfrei passende Lagersätze für die 125/150ger MZ-Motoren anzubieten. Die antriebsseitige Kurbelwellenlagerung besteht ja aus zwei direkt nebeneinander angeordneten Rillenkugellagern. In jedem MZ-Reparaturhandbuch steht auch drin, dass an dieser Stelle zwei im Radialspiel aufeinander abgestimmte Lager zu verbauen sind. Ich habe schon etliche ungeöffnete Originalmotoren regeneriert und immer diese gepaarten Lagersätze vorgefunden.
Wenn ich nun zum Beispiel in einem EM 150 an der linken Kurbelwellenlagerung zwei normale 6204er Radialrillenkugellager von SLF mit der Luftgruppe C3 (z.B. aus diesem Lagersatz: https://www.tkm-racing.com/artikel-11674.htm) verbaue, dann kann im Extremfall das eine Lager eine radiale Lagerluft von 18 µm (untere Toleranzgrenze der Luftgruppe C3) und das andere Lager eine radiale Lagerluft von 36 µm (obere Toleranzgrenze der Luftgruppe C3) haben. Die an der linken Kurbelwellenlagerung auftretenden Lasten werden dann logischerweise nur vom Lager mit der kleineren radialen Lagerluft vollumfänglich aufgenommen. Und das ist eigentlich Murks, da an dieser Stelle beide Lager nahezu die gleichen Lasten aufnehmen sollen. Weshalb an dieser Stelle ab Werk eben zusammengepasste Lager verbaut wurden.
Ich habe schon versucht, zusammengepasste 6204er Lager für den Einbau in Tandem-Anordnung von SLF zu bekommen. Jedoch ist das bei meinen Abnahmemengen ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. :|
Im KFT-Artikel "Qualitätsverbesserungen am Motor MM 125/150 und am MZ-Motorrad TS 125/150" von Ing. S. Krauß, Dipl.-Ing. E. Müller und der Versuchsabteilung des VEB Motorradwerk Zschopau aus dem Jahr 1977 im Heft 9 wird unter "2. Kurbelwelen-Hauptlager" übrigens genau auf den Punkt der gleichguten Lastaufnahme dieser beiden Lager hingewiesen.
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2021 21:38
Entschuldige bitte meine deutlichen Zweifel.
Aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass im Serien-Motorbau Lager im 1.000tel Bereich sortiert und dann paarweise verbaut wurden.
Wer soll diesen Aufwand a messtechnisch und b kostenmäßig rechtfertigen können?
Sinnvoll wäre es ja unter Umständen schon.
Aber wie wirtschaftlich darstellen ?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2021 21:41
hermann27 hat geschrieben:
mfG Hermann
Vorallem geht es noch immer um einen MZ Motor. Dessen Toleranzen lassen die möglichen Toleranzen innerhalb einer Lagerluftgruppe wie Sternenstaub erscheinen.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 16:36
Themen: 32
Bitte nochmal zur Ausgangsfrage zurück:
Was ist gegen DKF Lager einzuwenden? Gibt's die überhaupt noch?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 20:06
mfG Hermann
Die gepaarten Lager wurden tatsächlich ab Werk in die Motorenbaureihen MM 125/3, MM 150/3, EM 125 und EM 150 eingebaut. In den MM 125/2- und MM 150/2-Motoren wurden solche gepaarten Lager nach meinem Kenntnisstand noch nicht verwendet. Dazu möchte ich mein bisheriges Wissen gern mal zusammenfassen.
Dazu möchte ich zunächst den in meinem letzten Beitrag genannten KFT-Artikel "Qualitätsverbesserungen am Motor MM 125/150 und am MZ-Motorrad TS 125/150" von Ing. S. Krauß, Dipl.-Ing. E. Müller und der Versuchsabteilung des VEB Motorradwerk Zschopau aus dem Jahr 1977 im Heft 9 zitieren:
"2. Kurbelwellen-Hauptlager
Bei den Veränderungen an den Kurbelwellen-Hauptlagern wurde davon ausgegangen, daß der Abstand der Lager maßgeblich für die Durchbiegung der Welle ist. Im Fahrbetrieb mit dem bisherigen Lagerabstand wurde wiederholt festgestellt, daß Stumpfenbrüche und vorzeitige Lagerausfälle auftraten. Dieser Umstand war Veranlassung, die Kurbelwellen-Hauptlager soweit wie möglich an die Hubscheiben heranzurücken. Mit der gleichzeitigen Verstärkung der Kurbelwellenstumpfen erfolgte dann der Einsatz von zwei Radial-Rillenkugellagern 6204, auf der Antriebsseite nebeneinanderliegend. Hierbei wurden gepaarte Lager verwendet, damit eine gleichgute Lastaufnahme erfolgen kann. Auf der Lichtmaschinenseite wird ein Lager 6304 verwendet, wodurch die bisherigen Lager 6303 abgelöst werden. Eine Tragzahlerhöhung erfolgt hierbei nur an der Lichtmaschinenseite des Kurbelwellenstumpfes, und zwar von 10 200 N auf 12 500 N, da hauptsächlich auf dieser Seite Ausflälle auftraten.
In der 1., 2. und 3. Auflage "Wie helfe ich mir selbst? - MZ-Motorräder" von Ing. Heinz Neuber und Ing. Karlheinz Müller wird jeweils in der "Tafel 2.15.7. Lager und Dichtringe der MZ-Motoren" für die oben genannten Motorbaureihen angegeben:
:arrow: Kurbelwelle links: 2x6204 TNW C4f (Lager nach TGL 2981)
In der 4. Auflage des gleichen Werkes wird an gleicher Stelle angegeben:
:arrow: Kurbelwelle links: 2x6204 TNW C46
In der 2. Auflage des "REPARATURHANDBUCH für die MZ-Motorräder ETZ 125 und ETZ 150" von 1986 ist unter "3.4.8. Radialrillenlager für Kurbelwelle und Getriebe" folgende Tabelle abgedruckt:
In der Kopie des "REPARATURHANDBUCH für die MZ-Motorräder ETZ 125, ETZ 150 und ETZ 251" (vermutlich von 1989 oder 1990) ist unter "7.4.10. Radialrillenlager für Kurbelwelle und Getriebe" folgende Tabelle abgedruckt:
Auf dem Werkstattposter mit der Explosionszeichnung für dem Motor EM 125/150 von 1991 steht folgende Angabe für die beiden linken Kurbelwellenlager:
Mir liegt natürlich auch die TGL 20907 - Wälzlager Bezeichnung Kurzzeichen von Januar 1982 vor. Daraus lässt sich zumindest zweifelsfrei entnehmen, welche Bedeutung die Nachsetzzeichen in der Lagerbezeichnung "6204 TN U C 46" haben:
TN: Wälzkörpergeführter Massivkäfig aus Polyamid.
U: Wälzlager, die für beliebige Paarungen verwendbar sind (universal paarbar).
C 46: Das ist ein Verbundkurzzeichen welches zusammenfassend auf die Toleranzklasse P0, die Luftgruppe C4 (Lagerluft größer als C3) und das Laufgeräusch C6 (gesenktes Laufgeräusch (geräuscharm)) hinweist.
In den oben genannten älteren Werken wird die Lagerbezeichnung ja mit "6204 TN W c 4 f" angegeben. Leider liegt mir keine ältere Version (vor 1982) der TGL 20907 vor. Aber ich denke das "W" hat hier die gleiche Bedeutung wie das "U" und das "f" die gleiche bedeutung wie die "6" (im Verbundkurzzeichen für C6 - gesenktes Laufgeräusch).
Nun bin ich noch den Beweis schuldig, dass diese speziellen gepaarten Lager auch tatsächlich ab Werk eingebaut wurden. Hier sind mal zwei Beispiele:
Im Ausgust 2018 habe ich den Motor von einem guten Kumpel (siehe auch Beitrag "Garagenfund ETZ mit 537 km" hier im Forum :arrow: Link: viewtopic.php?f=28&t=79454) neu abgedichtet. An der Kennzeichnung U mit tiefgestellten T jeweils auf den Lageraußenringen erkennt man sehr schön, dass es sich um gepaarte Lager handelt:
Die genaue Lagerbezeichnung auf den Außenringen konnte ich leider nicht erkennen, da die Lager mit 537 km Laufleistung noch gut waren und ich diese nicht abgezogen habe.
Erst kürzlich habe ich einen EM 125 aus Nachwendeproduktion regeneriert. In diesem waren zwei DKFL-Lager auf dem linken Kurbelwellenstumpf montiert:
Die Kennzeichnung "L.0F DKFL 6204A.TVH.P646T GERMANY" auf den Lageraußenringen ist deutlich erkennbar. Darin bedeuten:
L.0F: Das ist sicher ein Kurzzeichen für den Herstellungsort und das Herstellungsdatum.
DKFL: Das ist das Verbundkurzzeichen für den Hersteller (Deutsche Kugellagerfabriken GmbH, Leipzig).
6204A: Grundbezeichnung (Lagerreihe + Bohrungsdurchmesser). Das "A" steht vermutlich für "Rillenkugellager, einreihig mit verändertem Innenaufbau".
TV: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA66-GF..).
H: Schnappkäfig
P646: Das ist wieder ein Verbundkurzzeichen welches zusammenfassend auf die Toleranzklasse P6 (Toleranzklasse 6 (genauer als 0)), die Luftgruppe C4 (Lagerluft größer als C3) und das Laufgeräusch C6 (gesenktes Laufgeräusch (geräuscharm)) hinweist.
T: Gepaarte Lager, bei denen im gespannten Zustand die Kontaktlinien gleich verlaufen, Tandem-Anordnung.
Um die Lager korrekt einzubauen, sind auf den Außenseiten der Lageraußenringe Markierungen angebracht:
Ich denke, dass die Ingenieure bei MZ diese mit Sicherheit preisintensiveren gepaarten Lager nicht umsonst vorgesehen haben (höhere Grenznutzungsdauer). :wink: Daher baue ich die aktuell leider nur noch als Standard erhältlichen 6204er Lager immer mit einem komischen Gefühl ein.
Mechanikus hat geschrieben:
Gar nichts ist gegen DKF-Lager einzuwenden. In meiner ETZ 150 laufen die Originallager von 1990 mittlerweile seit fast 30 000 km problemlos. Wenn Du noch einwandfrei konservierte DKF-Lager ohne Korrosionsspuren auftreiben kannst, kannst du diese auch verwenden. Ich glaube bei Gabor gibt es sogar noch welche.
Die DKF-Lager wurden übrigens sogar in den Westen exportiert und dort von STIHL in ihre Kleinmotorgeräte eingebaut. :wink:
Martin
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 20:32
Mein Hochachtung
für eine so aufwendige und präzise Dokumentation.
Wirklich Klasse.
Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen.
Aber dieser Aufwand bei einem immer auch auf Kostenoptimierung achtenden Unternehmen zu finden ist mehr als außergewöhnlich.
Davon habe ich bislang noch bei keinem anderen Hersteller gelesen oder gehört.
Da es bei späteren Modellen ja dann nicht mehr angewandt wurde, gehe ich davon aus, dass die inzwischen unter Umständen
präziser gefertigten Wälzlager mit geringeren Toleranzstreuung es nicht mehr notwendig machten oder der Vorteil vernachlässigbar
wurde.
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 21:36
Themen: 32
So wird's wohl sein, Hermann.
Aber auch die Japaner haben, gerade bei den Zweitaktern, allerhand Spezialsachen mit Kugellagern gemacht.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 21:43
Mein lieber Herr Gesangsverein, hier lernt man noch was. :shock:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2021 21:46
Ja,
teilweise mit im Aussenumfang eingelassen Kunststoffringen und anderes mehr
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2021 00:21
Themen: 118
MZ_Martin88 hat geschrieben:
Martin
Exakt richtig vermutet,
in der TGL Wälzlager 1966
auf Seite 289 Kurzzeichen Laufgeräusche: f geräuscharm, g besonders geräuscharm,
auf Seite 290 Kurzzeichen für gepaarte Lager: W.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2021 08:22
Unglaublich und unvorstellbar, aber die Bilder zeigen es tatsächlich. Also kamen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gepaart und zusammen verpackt aus dem DKF Werk zu MZ. Dazu muss es doch auch was schriftliches aus dem Werk geben?
Die Frage bleibt: wozu der Aufwand?
Aufgefallen ist mir die Markierung der beiden Lager noch nie, bei all den Motoren die ich schon überholt habe. Allerdings habe ich auch nie danach gesucht.
Einen zerlegten habe ich in der Garage liegen, ich denke mal meine Neugier wird mich später mal dahintreiben :)
Da musst du dir nun wirklich keine Sorgen machen, die halten länger als die originalen :ja:
Eigene Erfahrung aus über 160.000km mit der ETZ150.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2021 08:48
Themen: 142
Lorchen hat geschrieben:
Auch ich, als gelernter Werkzeugmacher, der eigentlich glaubte, Vieles/Alles (Notwendige) über Wälzlager und deren Verwendung zu wissen, habe mich gerade an der sehr guten und aufwendigen Dokumentation über die gepaarten Lager gefreut :respekt: :respekt: , WEIL AUCH ICH DAS NICHT GEWUßT HABE :oops:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2021 13:58
Themen: 32
Das ist schon ein interessanter Punkt. Bei den meisten Lagern werden die Unterschiede im Toleranzfeld nicht so groß sein. Unklar wird die Situation, wenn jeweils eines der beiden Lager am jeweils oberen und unteren Ende des Toleranzfeldes produziert wurde. Dann trägt wirklich nur eins von beiden. So gesehen wär eine erhöhte Lagerluft auf der Lichtmaschinenseite gar nicht schlecht, die könnte zumindest einen Teil kompensieren. Den Rest muß das Öl ausgleichen, das hoffentlich hinreichend vor Ort gelangt.
Zu den DKF Lagern: Ja, ich hab noch einige Dutzend davon da (neu, originalverpackt und geölt)... und bin mir auch nicht zu schade sie einzubauen. Es hätte ja aber durchaus einen handfesten Grund für die Ablehnung geben können, z.B. Plagiate mit DKF Kennung auf dem Markt usw. (das war jetzt nur hypothetisch).
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2021 14:18
seit ich in den 80ern und 90ern etwa 200 VEM Motore, natürlich mit DKF Lagern drin, und alle mit verschiedensten Lagerschäden, austauschen durfte, hege ich eine abgrundtiefe Abneigung gegen diese Produkte.
Die anschließend mit FAG Lagern reparierten Motore hielten ewig.
