Ölmenge ETZ 150
Ölmenge ETZ 150
Beitragvon antistressball » 1. November 2021 16:44
kurze Frage zur Ölmenge - weiß jemand wie viel Öl das Getriebe fasst, bevor es bei der Ölstandskontrollschraube wieder rauskommt?
Ich wollte nach der Getrieberegenerierung (Getriebe was also sauber) Öl einfüllen. In der alten Flasche waren noch gut 450 ml, hab ich alles reingekippt. Laut Handbuch sollen aber 500 ml rein, also hab ich eine neue Flasche gekauft, die hat allerdings keine Füllstandsanzeige. Also dachte ich, kippe ich einfach mal bis es bei der Überlaufschraube rauskommt. Jetzt hab ich insgesamt bestimmt schon 900 ml drin, kam aber nichts rausgelaufen.
Jemand eine Idee? Zu viel Öl soll ja auch nicht gut sein, aber 400 ml mehr werden wohl kein Problem sein oder? Hat mich nur gewundert, dass nichts rauskam.
Fuhrpark: ETZ 150, Bj 1986
antistressball
Re: Ölmenge ETZ 150
Beitragvon Mainzer » 1. November 2021 16:48
Das kann eine ganze Weile dauern, bis es an der Kontrollschraube rauskommt. Insbesondere bei den aktuellen Temperaturen.
Lass die Schraube offen, stell eine hinreichend große Wanne drunter und schau dann morgen früh danach.
Wenn es erst bei 900 ml aus der Schraube rauslaufen würde, käme die ihrem Namen (und Auftrag) nicht nach.
Und zuviel Öl ist ebenso schädlich wie zu wenig.
Re: Ölmenge ETZ 150
Beitragvon Klaus P. » 1. November 2021 16:51
Idee ?
Ich habe nachgeguckt,
0,6 l steht in der Betriebsanleitung,
500 cm³ im Neuber-Müller :roll:
Re: Ölmenge ETZ 150
Beitragvon antistressball » 4. November 2021 07:55
Mainzer hat geschrieben:Das kann eine ganze Weile dauern, bis es an der Kontrollschraube rauskommt. Insbesondere bei den aktuellen Temperaturen.
Danke für den Tipp, das war eine gute Idee! Hab es über Nacht ablaufen lassen und heute Morgen waren tatsächlich gut 300 ml im Messbecher.
antistressball
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 28 Gäste
