Moin zusammen, hat jemand eine Idee oder besser eine genaue Beschreibung was die Bleche an der RT 125/3 Kurbelwelle für einen Sinn haben? Mir kommt nur in den Sinn dass das Volumen im Kurbelgehäuse verändert wird. Was würde denn passieren wenn die Bleche nicht an der Kurbelwelle vorhanden sind? Würde das Motörchen noch laufen? Freue mich schon auf eure Antworten!! Danke!
