rausgucker hat geschrieben:..... Optisch hast Du natürlich gerade den richtigen Vergaser dran.
ott hat geschrieben:Kolben der TS250/1 neigen bei der "schrägen" Zündkerze leichter zum Klemmen.
warti112 hat geschrieben:......
ist der Zylinder ein MM250/3 oder /4?
EmmasPapa hat geschrieben:Ich würde das erst nach einem Blick in den offenen Auslasskanal sagen wollen.
EmmasPapa hat geschrieben:Im Grunde ist es aber egal, es sind so oder so 19 PS-Zylinder.
EmmasPapa hat geschrieben: Ich habe beide Varianten vorrätig und weiß
P-J hat geschrieben:...
Wenn du nem Moment Zeit findest kannste da mal 2 Bilders von machen, Bitte.
Klaus P. hat geschrieben:Der Buckel kam ab `76,
der Christof hatte auch mal Bilder dazu gezeigt.
@ Paul,
wenn du weißt da sollte ein Buckel sein,
der ist leicht zu ertasten, zu sehen.
Klaus P. hat geschrieben:@ Paul,
ott hat geschrieben:Abhilfe mittiges Langgewinde bohren.
P-J hat geschrieben:ott hat geschrieben:Kolben der TS250/1 neigen bei der "schrägen" Zündkerze leichter zum Klemmen.
Das hab ich noch nie gehört, warum soll der klemmen nur weil der Anfang der Flamfront nicht von oben ist?
ott hat geschrieben:Gleiche Strecke ca. 1,5km in beiden Richtungen mit Vollgas u.der seitlichen Zündkerze gefahren .Erfolg 2x leichte Klemmer.
Dann das gleiche mit der mittleren Zündkerze. Keine Klemmer. Warum ????
ott hat geschrieben:P-J hat geschrieben:ott hat geschrieben:Kolben der TS250/1 neigen bei der "schrägen" Zündkerze leichter zum Klemmen.
Hallo.
MfG
guzzimk hat geschrieben:ott hat geschrieben:P-J hat geschrieben:ott hat geschrieben:Kolben der TS250/1 neigen bei der "schrägen" Zündkerze leichter zum Klemmen.
Hallo.
MfG
Hast du die Kerze immer gewechselt oder 2 verschiedene Kerzen gefahren? Verschiedener Wärmewert?
Mitglieder in diesem Forum: Mirk und 26 Gäste
