Kurbelwelle RT 125/3 Bleche
Beitragvon FrankyP » 3. November 2021 22:24
Moin zusammen,
hat jemand eine Idee oder besser eine genaue Beschreibung was die Bleche an der RT 125/3 Kurbelwelle für einen Sinn haben?
Mir kommt nur in den Sinn dass das Volumen im Kurbelgehäuse verändert wird.
Was würde denn passieren wenn die Bleche nicht an der Kurbelwelle vorhanden sind? Würde das Motörchen noch laufen?
Freue mich schon auf eure Antworten!! Danke!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 1962 in Teilen, Simson SR2E 1962
FrankyP
Re: Kurbelwelle RT 125/3 Bleche
Beitragvon hermann27 » 3. November 2021 22:30
Laufen schon noch , aber eben schlechter.
Weil der Vorverdichtungsraum größer wird und das angesaugte Frischgas nicht mehr so stark komprimiert werden kann.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Lorchen » 4. November 2021 11:01
Der Renner läuft auch ohne diese Bleche. Vor allem im unteren Drehzahlbereich könnte dann weniger Drehmoment anliegen.
Beitragvon FrankyP » 4. November 2021 21:25
Ich danke Euch für eure Antworten. D.h. ohne die Bleche wird dem Renner einiges an Drehmoment fehlen, und hier möchte man doch auf nichts verzichten.
FrankyP
